Ehi devi leggere il "bando", per lo standard c'è ben segnalato:
espresso in kWh per 24 ore
Ma ci sono errori nelle formule:
Quindi per un pallone da 200L abbiamo questa formula dal soggetto di Maloche, probabilmente a causa della rapida copia / incolla!
Nel tuo caso avremmo quindi:
- Scaldabagno verticale di V maggiore o uguale a 75 litri: 0,224 + 0,066 * V * 2/3.
Nel tuo caso: 0.224 + 0.066 * 200 * 2/3 = 9.02 kWh / 24h! Quindi quelli che hai visto sono BEN al di sopra della norma. Per vedere a che temperatura vengono fornite queste perdite! (a 65 ° C c'è una perdita maggiore rispetto a 45 ° C ovviamente!) Presumo che sia a basso T ° (richiede un argomento commerciale).
Ho trovato il testo "ufficiale"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0000822199che varia leggermente:
Articolo 30
Per gli scaldacqua elettrici ad accumulo installati o sostituiti, le perdite massime Qpr espresse in kWh per 24 ore ai sensi della norma NF-EN 60 379 sono le seguenti:
Scaldabagno V inferiore a 75 litri:
0,147 4 + 0,071 9 V2 / 3;
Scaldabagno orizzontale di V maggiore o uguale a 75 litri:
0,75 + 0,008 V;
0,22 + 0,057 V 2/3.
Dove V è la capacità di stoccaggio del serbatoio in litri.
Queste disposizioni non possono applicarsi agli edifici completati meno di 15 anni dopo la data dell'installazione o dei lavori di sostituzione delle apparecchiature in questione.
E troveremmo quindi 0.22 + 0.057 * 200 * 2/3 = 7.82 kWh / 24h.
Dato che è più basso suppongo che il testo di Maloche sia un po 'più vecchio? Non importa cosa abbiamo un'idea!
