Ciao a tutti forumori. Voglio riscaldare il pavimento della mia casa (il seminterrato è attualmente un laboratorio non riscaldato) con una stufa a legna. Lavoro e sono solo a casa la mattina e la sera. Esito tra una stufa molto reattiva (bullerjan), ma senza inerzia e una stufa tradizionale (jotul f3), che mantiene il calore migliore. La seconda soluzione è sicuramente preferibile in modo che il calore non scenda troppo durante la notte.
Ma mi dico che il bullerjan mi scalderà più velocemente la sera quando torno a casa dal lavoro.
Quale sarebbe la soluzione migliore?
Scelta di una stufa a legna: Bullerjan o Jotul F3?
Una bella stufa a 30 ore di conservazione o inerzia di denis sull'econologia:
Tale stufa o inserto modificato può essere rapido con una circolazione di aria calda nello scambiatore all'avvio, l'aria calda inviata negli ambienti da riscaldare.
Mi riscaldo rapidamente anche con un inserto (senza ulteriore massa di inerzia)
Basta mettere masse termiche refrattarie tutt'intorno per immagazzinare il calore !!
Ci sono semplici piani di stufe per massaggi su econologia e internet.
- post: 79362
Percorrere: https://www.econologie.com/forums/confort-th ... -vf67.html
Leggi:
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t6318.html
https://www.econologie.com/forums/comparatif ... t6390.html
https://www.econologie.com/forums/comparatif ... t6429.html
E usare https://www.econologie.com/forums/search.php
Leggi:
Merci pour vos réponses.
Non ho il posto per costruire una stufa di massa in un piano 60M 2 e inoltre il pavimento non lo supporterà.
Per quanto riguarda la stufa a pellet, questa è una possibilità che non prevedo più per i seguenti motivi:
- La stufa è costosa
- I granuli sono costosi
- Queste stufe sono dotate di un termostato elettronico e di un motore elettrico (più o meno rumoroso), che genera due possibili guasti: il motore, il termostato o entrambi.
- La manutenzione di queste stufe non è semplice e tutti i professionisti non sanno come farlo. Chi lo sa non dimenticare di portarti alla cassa ...
Tutte queste preoccupazioni non esistono con le tradizionali stufe a legna.
La mia preoccupazione riguarda principalmente il compromesso tra velocità di riscaldamento e inerzia.
Acciaio contro ghisa, Bullerjan contro jotul. Sapendo che lavoro durante il giorno, dobbiamo gestire al meglio l'offerta e il consumo di legno. Mi chiedo se il bullerjan non sia (molto) goloso in legno.
roberto ha scritto:Non ho il posto per costruire una stufa di massa in un piano 60M 2 e inoltre il pavimento non lo supporterà.
Buona ragione ;-)
E conosciamo la superficie, è più preciso.
roberto ha scritto:Per quanto riguarda la stufa a pellet, questa è una possibilità che non prevedo più per i seguenti motivi:
Era solo per essere sicuro che la possibilità fosse stata valutata, che non era stata specificata.
roberto ha scritto:- La stufa è costosa
A quale fascia di prezzo ti rivolgi?
roberto ha scritto:- La manutenzione di queste stufe non è semplice e tutti i professionisti non sanno come farlo. Chi lo sa non dimenticare di portarti alla cassa ...
Soprattutto perché quando la qualità della combustione non è controllata, non è necessario regolare
roberto ha scritto:Mi chiedo se il bullerjan non sia (molto) goloso in legno.
Succede quando è impostato in modo errato
A proposito, questo è tutto l'interesse di un ventilatore per l'aria di combustione, perché il suo flusso è un parametro essenziale della qualità della combustione, ma anche della sicurezza, perché un cattivo tiraggio naturale può essere pericoloso.
A presto !
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Pellet costosi: € 230 / tonnellata equivalgono a € 60 / metro cubo
costosa stufa a pellet: ce ne sono di buone a 1700 € ttc (e silenziose)
sì, ci sono manutenzione e parti da cambiare dopo alcuni anni. In cambio un ulteriore comfort termico e una migliore sicurezza.
Il riscaldamento con il legno è uno stile di vita, con i suoi ritmi e il suo know-how. Se sei via, può essere solo un riscaldatore di riserva e un Bullerjan andrà bene.
- post: 79362
Sì per comodità non c'è foto, vedere il schienale per legna da ardere , tuttavia puoi dettagliare l'equivalenza:
Perché nell'energia "grezza" abbiamo:
a) 5 KWh / kg di pellet o 4,6 c € / kWh
b) 2000 kWh / metro cubo
Quindi darebbe uno stere a 92 €
Se supponiamo che la stufa a pellet abbia un'efficienza del 90% e la stufa a legna un'efficienza del 70% allora abbiamo una "energia utile" equivalente di 72 € / metro cubo.
Philippe Schutt ha scritto:Pellet costosi: € 230 / tonnellata equivalgono a € 60 / metro cubo.
Vorrei investire meno di 1500 euro nella stufa, perché è anche necessario aggiungere la quantità di installazione.
Facendo una buona epidemia sulla strada di casa dal lavoro, quindi ricaricandomi prima di andare a letto, penso di avere abbastanza calore. Per le mattine, sarà necessario ricostruire il fuoco (con le braci della notte) in un clima molto freddo per mantenere un po 'di calore. Questo è dove l'inerzia della fusione avrebbe il suo ruolo da svolgere.
Con i miei genitori, che avevano un inserto, il ritmo di approvvigionamento del legno era quello che ho appena descritto.
- post: 79362
roberto, ti consiglio di leggere questo argomento https://www.econologie.com/forums/que-penser ... 10032.html perché l'autore stava ponendo la tua stessa domanda ...
- 14 réponses
- 9051 Visto
messaggio dernier da kafa
18/11/19, 19:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 14395 Visto
messaggio dernier da DC
08/09/18, 12:43Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6789 Visto
messaggio dernier da Obamot
29/12/14, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4638 Visto
21/10/13, 16:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9187 Visto
messaggio dernier da arnaud.saussereau
13/06/13, 21:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 528
