Scelta della stufa a pellet
- Ho scoperto econologic
- post: 5
- iscrizione: 05/04/12, 13:30
Vorrei chiederti di aiutarmi nel mio progetto di installazione di una stufa a pellet ad aria ventilata.
Al momento ho una stufa a legna scandinava, ma vorrei cambiarla con una stufa a pellet.
Potresti indicare buone marche di stufe a pellet.
La potenza della stufa sapendo che sono in RT 2005 e che devo riscaldare circa 120m².
Ho un condotto di tipo Poujoulat Vertivcal da 230 mm.
È vero che le stufe a pellet ad aria ventilata fanno molto rumore?
grazie
grazie
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Ciao e benvenuto
La maggior parte dei marchi va bene. i problemi di solito provengono da impostazioni scadenti.
Per il rumore, sì, qualsiasi galleria del vento genera rumore. Successivamente, alcune marche sono più silenziose rispetto ad altre e nella stessa marca alcune stufe sono più rumorose e altre meno.
La soluzione è di ascoltarla, preferibilmente occaz, quindi dagli individui.
Quindi vai da un installatore che conosce bene i suoi prodotti, sarà più consigliabile che concentrarsi su un marchio.
230 è troppo per una stufa a pellet che dovrai fare la vasca.
- post: 5
Grazie Philippe.
Edilkamin È buono? O vagabondi? ..... sembra difficile scegliere un marchio rispettabile.
La mia attuale stufa a legna è una Lotus (stufa scandinava).
Qual è il consumo medio di pellet per tonnellata, per una temperatura di 21 °? sapendo che sono a sud (13) e che la stufa a pellet sarà la principale modalità di riscaldamento.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
- post: 5
- post: 5
uno di voi saprebbe qual è la distanza, approssimativamente, tra il muro e la stufa durante un'uscita posteriore per un'uscita verticale?
(piegare il livello della stufa e dei tubi che fuoriescono verticalmente). ?
Oppure, qualcuno di voi è a conoscenza di una stufa a pellet con una presa nella parte superiore della stufa (come una stufa a legna)?
Inoltre, vorrei avere le vostre opinioni su alcune osservazioni che affermano che il vento nel camino non è buono per una stufa a pellet! Che cos'è veramente?
Perché vivo a sud e talvolta il maestrale soffia molto forte!
Merci par avance.
Merci par avance.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
puoi contare 20 cm tra la stufa e il muro.
il Mavi Ecoteck-Ravelli consente l'uscita in alto. Altrimenti le stufe piatte, come Philo di MCZ, Snella e Olivia di Ecoteck-Ravelli, Slim di Palazzetti, Sambro di Deville, ecc ...
Il vento cambia il tiraggio dei camini, pellet o no. Non appena si discosta dal valore previsto per l'apparecchio, l'efficienza e / o la qualità della combustione diminuiscono. In linea di principio montiamo un cappello antivento e un regolatore di tiraggio per limitare le variazioni, dovresti già averlo sulla tua installazione. Alcune stufe a pellet misurano il flusso dell'aria di combustione e adattano la velocità dell'estrattore, ma con un ritardo. Tuttavia aiuta a stare vicino all'ottimale.
- post: 5
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Buonasera, ecco un argomento che potrebbe interessarti, quando ci saranno più risposte http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... 15&t=72472
- 14 réponses
- 8996 Visto
messaggio dernier da kafa
18/11/19, 19:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 14295 Visto
messaggio dernier da DC
08/09/18, 12:43Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6770 Visto
messaggio dernier da Obamot
29/12/14, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4620 Visto
21/10/13, 16:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9173 Visto
messaggio dernier da arnaud.saussereau
13/06/13, 21:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 350
