Ciao e grazie per essere venuto a dare un'occhiata, o anche dare una risposta alla domanda che attualmente occupa le mie notti
Che tipo di pannello solare e quale inclinazione per l'acqua calda sanitaria usano tutto l'anno tranne luglio e agosto (assente)? Tutto con un relè di caldaia a legna per il periodo freddo. La casa è bordeaux e il tetto ha un orientamento sud-ovest.
grazie,
Jean
Scelta di inclinazione e modello del pannello solare termico
- post: 79323
- x 11042
Se sei assente a luglio, Houla dovrà provvedere a una grave riduzione del carico se non vuoi che il tuo sistema sia HS dopo la prima estate!
In altre parole: dovrai dissipare le calorie in "qualcosa" ... uno scaldabagno in cantina per esempio ... spero quindi che tu abbia una cantina o un locale tecnico non coibentato!
Se vuoi combinare solare e legno: ben fatto, è la scelta giusta (la più economica): abbiamo la stessa cosa con noi.
Ecco la nostra installazione: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
ps: l'inclinazione quindi non risolverà "molto" nel tuo caso, se non per fornire un'inclinazione di tipo "invernale" cioè fortemente inclinata rispetto all'orizzontale (da 60 a 70 °) ma dubito che sia sufficiente per compensare il surriscaldamento estivo. Questa pagina ti aiuterà: calcolo dell'inclinazione dei pannelli solari
Per la regione di Bordeaux sono sufficienti collettori piani, rivestimento verniciato.
Si può considerare il montaggio verticale
Esistono diverse possibilità per mettere i sensori in standby
Se questi sono accessibili:
Metti uno schermo davanti (tenda, otturatore ecc ...)
Cambia inclinazione / orientamento (imposta verticale o vicino)
Installare un cappuccio per l'ombra nel pomeriggio
Se è impossibile intervenire sui sensori, l'anello di scarica è effettivamente essenziale (altrimenti è necessario acquistare una piscina )
Molti esempi di installazione qui:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique
Per riscaldare l'acqua nel solare / legno, l'ideale è un doppio scambiatore, ma ci sono molte altre possibilità con cumulo in serie, resistenza elettrica ecc.
Grazie!
Ben vista l'idea di eseguire il looping delle cache
L'inclinazione è di circa 20 ° citro, da verificare (devo garantire la pulizia del tetto come immagini
Vedere il seguente collegamento per ulteriori informazioni:
https://www.econologie.com/forums/post124834.html#124834
Jean33 ha scritto:L'inclinazione è di circa 20 ° citro, da verificare (devo garantire la pulizia del tetto come immagini
Sì, sembra essere comune con noi.
Hai scelto i sensori del vuoto.
Penso di abbandonare questa idea per passare a sensori piatti che verranno assemblati con il PV per avere un solo campo di sensori e avere un impatto visivo omogeneo.
- post: 79323
- x 11042
Ah sì, quella cache, ma per estensione a questa idea: pkoi non specie di tende veneziane permanenti (regolabili o meno), oltre un certo azimut, i sensori si oscurano "automaticamente"
Un'inclinazione di 20 ° invece è merda nel tuo caso (ma hey il codice urbanistico non c'è molto che puoi fare): è l'inclinazione ottimale per l'estate ma ce l'avrai quasi nulla in inverno ...se riesci a mettere i tuoi pannelli verticali davanti, sarà più efficace in inverno che con un'inclinazione di 20 °!
- 14 réponses
- 8997 Visto
messaggio dernier da kafa
18/11/19, 19:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 14302 Visto
messaggio dernier da DC
08/09/18, 12:43Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6770 Visto
messaggio dernier da Obamot
29/12/14, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4620 Visto
21/10/13, 16:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9174 Visto
messaggio dernier da arnaud.saussereau
13/06/13, 21:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 461
