Volevo sapere cosa formula per calcolare l'uso vs temps sfasamento con isolamento termico, perché una ricerca in rete ho trovato diversi:
Grazie a coloro che hanno letto il post!
sfasamento
leggi così come i link su:
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?ti ... =100041470
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=h ... 1perio.htm
http://echo.epfl.ch/files/content/sites ... %20sol.pdf
"Alla profondità di penetrazione, lo sfasamento è di 1 radiante o 56,3 ° per un'attenuazione delle oscillazioni di 1 / eo di 0,368 "
pertanto ben prima dello sfasamento o del ritardo, c'è un'attenuazione molto forte delle oscillazioni questo in un mezzo infinito e un po 'diversamente se finito.
Altrimenti per un mezzo finito di spessore, il risultato del ritardo dipende dalle condizioni al contorno dentro e fuori (come il calore arriva all'esterno e come viene utilizzato all'interno), spesso differenze non specificate e implicite cambiano la formula, così come le unità di radianti angolari, ° !!
"Questa lunghezza di penetrazione per un materiale tipico con diffusività di 1 mm2 / s (approssimativamente per argilla o terra) è per un periodo Tp di un secondo di 0,564 mm, da moltiplicare per l'inverso della radice quadrata di Tp in secondi.
Per un giorno è la radice 24x3600 volte più lunga, cioè 166mm
Per un anno con 365 giorni è 365 volte la radice del precedente, cioè 3,168m e quindi oltre i 10m sottoterra le oscillazioni annuali di temperatura non penetrano più. In un terreno ricco di humus, molto ricco di piante come la paglia, (muro nei torchi) può essere 3 volte meno. "
Infine contro un'ondata di calore isolante per l'inverno con aria stazionaria non protegge da un'ondata di calore, perché se ben isolato, il minimo calore solare si surriscalda !!
Per bloccare l'ondata di calore, è richiesta una diffusività molto bassa, ottenuta da:
alternare uno strato isolante con aria calma con uno strato dello stesso spessore di terra, pietra o altro con elevata capacità termica !!
Una semplice cannuccia di terra battuta, corrisponde a questa, isola e protegge da un'ondata di calore con poche decine di cm !!
Thiazolinones neuro tossico per evitare loro di essere in tutto il mondo, la follia, uccidendo almeno ppm, i batteri ei tuoi neuroni, che moltiplica Alzheimer !!
Le api scompaiono pesticidi, Roundup, e ci stanno uccidendo lentamente. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
Sì, la teoria è bellissima!
Nel frattempo: per favore, non nascondere e rispondere alla mia semplice domanda (se puoi farlo):
https://www.econologie.com/forums/stockage-i ... tml#294898
Le case isolate della BBC surriscaldate dalle ondate di calore non sono una teoria per le persone colpite, non più che case di adobe piacevoli e fresche !!
E non hanno assolutamente nulla a che fare con la bentonite in questo post provocato dalle ossessioni dell'insonnia di O !!
E O Bas Mot sembra avere problemi di pelle irritati che rendono insonnia salire sui glutei e disintossicarsi con la bentonite !!
1360 ha scritto:Indietro Dede?!
Possiamo dire che sta andando forte!
Sto per ridere, io ...
Riavvio dd ad alta velocità quantistica V !!
- 37 réponses
- 11835 Visto
30/07/19, 11:35Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 147 réponses
- 71332 Visto
messaggio dernier da Obamot
29/11/11, 14:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 332
