Grazie Did67 per la tua analisi.
Vado a controllare l'umidità.
I pellet che utilizzo sono comunque certificati Din +, tuttavia appena posso proverò a maneggiarli con i pellet in sacchi.
Sai se ci sono indicazioni di T ° come quelle che mi indichi a Okofen?
Per quanto riguarda il silo:
È un silo flexilo compatto da 9T che ho caricato per la prima volta a 1T4, mentre consumavo molto, mentre c'era solo 5T che ho fatto una nuova fornitura di 1T4, quindi il silo è stato caricato a 5T5 .
Ho notato alcuni giorni dopo che il silo era disteso in parallelo con la cucitura di rinforzo nella parte superiore del tessuto opposta al riempimento con rotture di diversi fili verticali e si estendeva solo nella parte anteriore verso la cerniera.
L'installatore è arrivato con la rappresentanza regionale (penso ..., è stato il tecnico Okofen ad aver avviato).
Questo tecnico ha notato e mi ha detto che stava segnalando il problema.
L'ho ricontattato telefonicamente, non aveva ricevuto risposta dall'Austria ...
Dato che voglio fare il pieno alla 9T alla fine della stagione di riscaldamento (metà aprile), gli ho chiesto che il cambio di tessuto dovesse essere fatto durante questo periodo.
Considerando l'eccessivo consumo che ho, vorrei "approfittare" dei migliori prezzi in offerta in questo periodo.
Dovrei avere la sua risposta verso metà marzo.
Nuovo silo tessile Okofen strappato dopo il riempimento 2th
Intendi sulle caldaie di altre marche ????
Per quanto ne sappia no, le sonde termiche che si tuffano nel focolare non sono un'apparecchiatura generalizzata. Ma sono ben lungi dal conoscere tutte le caldaie nei minimi dettagli!
Ciò è collegato al software di gestione della combustione adottato da Okofen, senza sonda lambda ma con sonda di temperatura del focolare.
1) Un po 'strano che sia necessaria una risposta dall'Austria. Okofen France deve garantire la conformità.
2) Non affrettarti troppo. I prezzi più bassi sono generalmente intorno a maggio!
Prima di incriminare i pellet, controllerò la loro umidità perché purtroppo ho grossi dubbi sulla qualità della messa in servizio della caldaia quando vedo che il T ° minimo della caldaia è stato programmato per 70 °.
Ho appena controllato il livello di umidità secondo il tuo metodo, è dell'8%!
Poiché i pellet sono Din +, dubito che siano quelli che causano una cattiva combustione.
Il tecnico Okofen arriverà la prossima settimana con una valigetta per analizzare la combustione.
- 20 réponses
- 24705 Visto
messaggio dernier da Did67
23/01/16, 10:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4786 Visto
messaggio dernier da manet42
28/04/14, 17:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7843 Visto
20/07/11, 16:18Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 185 réponses
- 116400 Visto
06/02/10, 22:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Google [Bot] e gli ospiti 355
