Salut à tous!
Vengo da te per un problema di riscaldamento. Vivo nella stessa casa da più di 30 anni e vediamo che la bolletta dell'elettricità aumenta, specialmente negli ultimi anni. Durante la ricerca sul Web, abbiamo trovato un articolo che parla di come riscaldare le sue parti con a radiatore elettrico. Dicono che è consigliabile riscaldare a gradi 19. Personalmente, uno si riscalda a 20 gradi. Pensiamo che i nostri riscaldatori elettrici siano un po 'vecchi (mai cambiati), il che potrebbe spiegare le nostre spese in elettricità.
Vengo alle mie domande. Viene dai nostri radiatori? O piuttosto un problema di isolamento? Un'altra cosa?
grazie in anticipo !!!
Spese di riscaldamento ??
Ri: Spese di riscaldamento ??
Una stufa elettrica non consuma più quando si invecchia.
Alla fine, potremmo immaginare che il termostato sia meno preciso e che la regolazione della temperatura sia sbagliata, ma un semplice termometro può essere facilmente conosciuto.
Un aumento del conto può avere diverse cause:
Dovrebbe anche essere certo che è il riscaldamento responsabile e nessun altro cambiamento (TV più grande, computer acceso più spesso, ...). Negli anni di 30, molte abitudini sono cambiate ...
E se fosse "solo" per pubblicizzare radiatori "rivoluzionari" (vedi il link sopra)
- temperatura esterna più fredda
- isolamento anti invecchiamento (secondo la tecnica utilizzata)
- occupazione domestica più spesso
- Aumento tariffario EDF (se parliamo della fattura in €, non in kWh )
l'efficienza di qualsiasi radiatore elettrico è sempre 100% anche la più vecchia e qualunque sia l'usura
mentono pubblicità del radiatore che consumano meno per lo stesso calore
Alcuni radianti possono comunque realizzare risparmi, purché consentano di ridurre la temperatura: ad esempio radianti a raggi infrarossi, permettendo di avere un certo comfort ad una temperatura più bassa: la resa non è migliore, ma ha 15 ° ambient + infrarossi consumiamo meno di 20 ° ambient
se non scegliamo di abbassare la temperatura non c'è economia da fare
attenzione anche VMC ha un flusso troppo forte! in molti vecchi alloggi il difetto di tenuta stagna crea una ventilazione sufficiente: il VMC effettua una ventilazione supplementare che è uno spreco
la parola Ventilazione meccanica controllata è una bugia: è piuttosto incontrollabile
se la ventilazione fosse controllabile, si vedrebbe spesso che la portata della perdita aumenta con la differenza di temperatura tra esterno e interno: conclusione il VMC è utile quando non fa freddo, e diventa inutile quando fa freddo e che le perdite sono sufficienti ventilare
dobbiamo anche vedere che più fa freddo, più la differenza di temperatura fa asciugare l'interno, quindi una velocità di ventilazione inferiore è sufficiente ... il semplice VMC a flusso costante è uno spreco di calore
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 221
