chatelot16 ha scritto:se la lama è verticale la resistenza è limitata a 0,18 (m².K) / W a 25 mm, infine è già 0,17 a 15 mm, quindi possiamo dire che è già ridotta a 15 mm
Il dibattito sta procedendo, ma non è ancora del tutto corretto amha:
- non confondere, in questo caso la convezione avviene tramite il piano orizzontale;
- sarebbe quindi meglio dire che: "supera i 25 mm" (quindi un valore da non superare pena di ridurre l'effetto fino a quando non viene annullato, ma nessun problema fino a questo valore!)
E stavo dando 1 pollice, o 25,4 mm, che è una corrispondenza perfetta. (e si capisce anche perché questo valore sarebbe ridotto a 15 mm in un vetrocamera, a causa del differenziale di temperatura che può essere elevato tra ogni finestra => aumento del coefficiente "U" cf ad alto (quindi cattivo) coefficiente di scambio superficiale) . Credo che ora sia più chiaro nelle menti, grazie mille Chatelot, questa nozione di scambio verticale VS orizzontale porta davvero qualcosa.
E grazie anche a Ahmed per aver spinto nella direzione di questo chiarimento, non così evidente all'inizio.
