Abbiamo comprato e ci siamo trasferiti in una casa 2 anni e mezzo fa.
La casa risale agli anni '1980 e si trova nel 02. L'isolamento sembra piuttosto mediocre. La superficie è di 260 mq distribuiti su 2 piani + seminterrato riscaldato. Il riscaldamento è a radiatore. Ci sono un totale di 17 radiatori di cui 3 nel seminterrato.
Questa casa è dotata di una caldaia Okofen PES25 + ACS, un silo tessile da 7 tonnellate e una sonda ambiente. In estate la caldaia è spenta e l'acqua calda sanitaria funziona con l'elettricità.
Siamo arrivati alla fine dell'inverno nel 1° anno (2019) quindi il consumo di pellet è stato basso. Inoltre, quest'anno l'inverno è stato breve, quindi dimentichiamoci di quest'anno.
Nel secondo anno abbiamo consumato circa 7 tonnellate di pellet. Il sensore ambiente è stato posizionato in un corridoio di fronte a un termosifone. Faceva piuttosto freddo in tutta la casa quindi per ridurre l'effetto del radiatore ho ridotto il suo funzionamento tramite la valvola termostatica. Penso che sia già un errore da parte mia. Il sensore ambiente è ora posizionato nel soggiorno.
In questo periodo, ho iniziato a leggere il diverso forums parlando di caldaie Okofen su https://www.econologie.com e forums.futura-sciences.com. Un utente ha menzionato i file CSV recuperabili tramite http. Così io, tramite un Raspberry, ho iniziato a recuperare i file ogni giorno per poterli analizzare.
Guardando nei file CSV mi accorgo che in casa la temperatura di mandata nel circuito di riscaldamento non è permanentemente il risultato del calcolo teorico della legge dell'acqua ma un valore che è di 8°C. o 30°C o 60°C oppure il famoso calcolo (all'incirca perchè la correzione del sensore ambiente è 5 quindi matematicamente non trovo gli stessi valori). Inoltre la temperatura della caldaia scende spesso sotto i 60°C e temo per la sua durata. Il periodo di comfort è dalle 5:30 alle 9:XNUMX e dalle
dalle 16:22 alle XNUMX:XNUMX
Ecco cosa osservo:
Non conosco i valori di default dei parametri della caldaia. Ho la documentazione ma non li indica. Immagino che l'installatore debba aver apportato alcune modifiche per farlo funzionare a casa, ma non so cosa abbia toccato.
Ecco le impostazioni attuali:
- Temperatura minima caldaia: 60 ° C
Installazione Temperatura massima: 75 ° C
T max iniziale: 60°C
T inizio Min: 30 ° C
Pendenza: 1.4
Piede di curva: 35 ° C
comfort est lim t: 18 ° C
limite esterno ridotto: 14 ° C
Tempo di attesa: 90min
Tromba ambiente: 5
Livello di potenza: 25 (presumo 25 kW).
Mancano altri che ho dimenticato e che sono importanti? Ho accesso al menu tecnico tramite il codice.
Ti sembra normale questa modalità di funzionamento? Attraversando diversi forum, non ho visto curve come questa.
Grazie in anticipo ^^
Non ho trovato alcun argomento in questo forum che è identico al mio.
