Ciao miei djins (è chti)
C'è un'espressione dello stile "Tout fait feu ..., ho dimenticato il resto
In breve, quando finisco il petrolio mi riscaldo con il legno.
Il mio cappotto è, um, come dire, abbastanza moderno, c'è aria primaria e aria secondaria.
Il problema è che l'aria secondaria viene utilizzata anche per "pulire la finestra", quindi l'aria secondaria viene a leccare la finestra per pulirla.
Il problema è che quando apro la porta della stufa, per ricaricarla con il legno, molta polvere esce, e spalma tutta la mia casa.
C'è un preciso problema di progettazione e non so cosa fare ...
Hai lo stesso problema, hai risolto questo problema?
Come?
Il marchio della mia stufa che si riscalda molto bene, VARD (Svedese o norvegese, ho dimenticato)
Stufa a legna a doppia combustione e polvere
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Devi abituarti all'idea che il legno che brucia emette particelle. Soprattutto perché il fuoco non è completamente acceso.
Ecco perché corro il rischio di essere urlato quando scrivo forums che la legna da ardere non è così "verde" come a volte si dice o come alcuni commercianti di stufe fanno sembrare. È CO² neutro (che è già enorme). Preferisco questo termine.
Quindi sì, come dice il clasou, aprire un po 'il tiraggio prima di aprire la porta crea un vuoto e attiva la circolazione dell'aria nel camino. La stufa, una volta aperta, sarà poi una sorta di "cappa aspirante".
E ovviamente cerca sempre la combustione più pulita possibile: asciuga il legno, accuratamente ... per ridurre al minimo l'inquinamento.
- post: 4075
- x 4
Ciao Lejuste
Stesso problema davanti alla porta:
e alle prese d'aria calda:
Intarsi sul rivestimento (non molto visibile nella foto ma molto nero) e sulla trave sopra l'inserto.
Tutta quella sporcizia in soli 3 o 4 giorni!
Piccolo piatto, parte (50%?) Viene dall'inizio dell'inserto (con un asciugacapelli)
- post: 4075
- x 4
Perché il raggio non è ancora drammatico, a meno che tu non voglia andare nello spettacolo di m6 che pulisce tutto, ma penso che sarà meglio, non sono sicuro che sia abbastanza.
Per le bricchette di fronte al focolare, è anche il modo di caricare il camino poiché generalmente lo si riempie e quando si deposita si accumula vicino alla porta, se inoltre si ha vicino il sorteggio della finestra.
a + claude
a + claude
In effetti, produce la stessa cosa sui mattoni davanti al mio inserto. Ci sono sempre ceneri che cadono lì, qualunque cosa io faccia. Successivamente, metto le cose in prospettiva, perché i tronchi che conservo accanto a me mi rendono tanto se non più sporco ovunque.
clasou ha scritto:Buongiorno,
Drammatico? No! Nel mio caso, voglio aspirare l'aria dal soggiorno (3 o 4 m dal camino) per inviarla nel mio doppio flusso di autocostruzione VMC. Non voglio collegare il mio filtro in meno di due. (accesso difficile)
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... 23-40.html
Dovrò limitare l'emissione di polvere, come mettere un filtro che resiste a 250 ° sull'uscita dell'aria dell'inserto?
"[i] Devi abituarti all'idea che la combustione del legno emetta particelle. Soprattutto perché il fuoco non è pieno. [/ i]"
Questo è il vantaggio delle stufe a pellet: la combustione è sempre alla giusta velocità, perché solo la giusta quantità di legna viene portata nel camino.
Non è la combustione del legno il problema, è la combustione dei tronchi.
Inoltre, non è necessario aprire la porta per ricaricare con i pellet ...
Ora ciò che manca per un uso generale è una macchina per produrre pellet da giardino e rifiuti domestici: chiediamo a Babbo Natale: -?
A presto !
- 1962 Visto
messaggio dernier da phil59
05/12/22, 00:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 28 réponses
- 8161 Visto
08/12/22, 09:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4005 Visto
12/02/22, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 9120 Visto
messaggio dernier da plasmanu
20/02/21, 08:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7567 Visto
messaggio dernier da oli 80
19/12/20, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 409
