ci siamo appena trasferiti in una casa di pietra:
110m² su 2 livelli,
e un seminterrato pieno (56m²)
Stiamo pensando di rifare tutto l'isolamento con ovatta di cellulosa in soffitta e lana di legno sotto i gattoni.
abbiamo una caldaia a gasolio di 2 anni e radiatori in ghisa.
Cosa ci consiglieresti? mantenere la caldaia ?! stufa a pellet per riscaldare l'acqua nei radiatori? pompa aria-acqua? stufa a legna (camino troppo piccolo per 150)?
vantaggi / svantaggi / prezzo per installazione e risorse ...
non ci troviamo lì con tutte queste possibilità ....
grazie in anticipo ....
Stufa a legna, stufa a pellet o pompa di calore?
- post: 79128
- x 10975
Tutto dipende dalla tua zona climatica e dalla tua altitudine, ma una pompa di calore aria-acqua non dovrebbe mai essere utilizzata per altro che un "supplemento" ... almeno in Francia!
Se avete una "coscienza ecologica" allora scaldatevi con la legna anziché con il nucleare anche se i piccoli venditori dai denti lunghi vi assicurano che l'energia aerotermica è "pulita" ...
Altrimenti puoi mantenere la tua caldaia a gasolio e prendere una stufa a legna per riscaldare la stanza principale.
Altrimenti può essere la caldaia a pellet? Ma l'investimento è importante ...
Per me, in ordine, è:
- i collettori solari termici sottovuoto, poiché la loro temperatura più elevata è compatibile con l'acqua calda dei radiatori ad acqua, consente di rinunciare completamente al combustibile in estate e al miglior prezzo;
- ventilazione a doppio flusso con porte e finestre a tenuta stagna;
- una stufa a pellet non troppo costosa come aggiunta e per guardare la fiamma, con uno scompartimento del forno per pizze e torte ;-) Con uno scambiatore d'acqua se necessario per servire da aggiunta al sole senza passare attraverso il combustibile ...
Avevo chiesto altrove se qualcuno fosse a conoscenza di un modo per utilizzare il calore residuo dal fumo della stufa (ancora 150 ° C se credo che i documenti ...) per riscaldare l'aria che entrava nella ventilazione doppio flusso?
A presto !
- post: 79128
- x 10975
Christophe ha scritto:Hai dimenticato - isolamento del 1 ° punto
Intendi l'isolamento delle superfici verso l'esterno?
Perché metto la tenuta all'aria, che è essenziale, perché diminuisce sia l'energia che esce (nell'aria), l'effetto della corrente fredda, è abbastanza facile da fare oggi e non è costoso. Con la ventilazione a doppio flusso, questo è il migliore.
Non ho messo l'isolamento delle superfici perché mi sembra una priorità molto più bassa rispetto alle altre 2 perché:
- l'isolamento delle superfici è molto costoso, significativamente più dei primi 3 punti indicati ...
- l'isolamento delle superfici non risparmia energia, ne ritarda solo l'uscita ...
Personalmente, preferisco portare energia libera (collettori solari sotto vuoto) o molto più economica dell'olio combustibile (pellet di legno) o impedire che esca (sigillando le correnti d'aria e riscaldando l'aria in entrata attraverso il aria in uscita).
Il guadagno diretto ottenuto consentirà quindi di isolare progressivamente le superfici ... o di rendere i miei pellet di legno con i rifiuti del giardino :-)
A proposito, l'acqua calda solare risparmia anche su lavatrici o lavastoviglie, fornendo loro direttamente acqua calda, e tutto l'anno. Il guadagno non è trascurabile, 1 m2 di acqua calda a 45 ° rispetto a 10 °, è 46KWh se non sbaglio?
A presto !
Quando stavo parlando dell'isolamento delle pareti verso l'esterno, stavo parlando dell'isolamento convenzionale aumentando la resistenza alla conduzione del calore.
Per un nuovo isolamento riflettente, è diverso, ma non dato. E ammetto che una casa luminosa, interamente rivestita in alluminio, sarebbe originale :-)
A presto !
- 1927 Visto
messaggio dernier da phil59
05/12/22, 00:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 28 réponses
- 7925 Visto
08/12/22, 09:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3913 Visto
12/02/22, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 8989 Visto
messaggio dernier da plasmanu
20/02/21, 08:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7508 Visto
messaggio dernier da oli 80
19/12/20, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 398
