Ho appena visto questo in un annuncio pubblicitario?!?
Stufa pellet anti esplosione ???
Ciò implicherebbe che ci sarebbero stati problemi con l'esplosione della stufa?
pellet Stufa esplosione. esplode Stufa!
- post: 79118
- x 10973
Sì ogni stufa (non che pellet) possono fare le esplosioni !!
Mi ricordo, classe giovani, ci sono circa 50 anni, un semplice fornello, che per tutto l'inverno, dopo aver iniziato una mezz'ora più tardi è stato un grande boom, e la classe continuò senza paura! !!
La stufa aveva indossato un foro alla base della sua metallica bruciata, che era quello di aiutare l'esplosione !!
Un mal progettato stufa, danneggiato o non correttamente installato può esplodere !!
Come per ogni incendio o di incendio, i vigili del fuoco ben noti, infelice, è morto a volte aprire una porta, è possibile effettuare CO (combustione privo di ossigeno), che esplode quando l'ossigeno viene !!
Questo è uno dei principali pericoli per i vigili del fuoco, CO questo in un fuoco ordinario !!
Essi dovrebbero hanno aggiunto un rilevatore di CO ????
- post: 79118
- x 10973
Oh sì, capisco cosa intendi, è successo di tanto in tanto sul nostro fornello Deom caldaia (il più delle volte con carta / cartone quando tutto si accendeva insieme) ... ma da lì a chiamarlo un'esplosione ...
È piuttosto una detonazione ...
Ma da lì a trovare questo fenomeno o quello che descrivi (accumulo di CO) sulle stufe a pellet che sono le stufe più moderne (sono tutte dotate di una sonda lambda, che equivale a una sonda CO indirettamente ) ... è qualcosa che non capisco ... ???
Un avviso perentorio utile:
http://forums.futura-sciences.com/habit ... ts-21.html
Quindi il sensore lambda che misura l'ossigeno, all'uscita, garantisce un leggerissimo eccesso di ossigeno, che in linea di principio sopprime il CO, utile sulle auto, meno sui caminetti con presa d'aria per postbruciatore, tranne che con tutti i tipi di combustibili ???
la sonda lambda è assolutamente inutile per tutte le caldaie a pellet e pellet TRUE. Questo è utile se si usano diversi tipi di carburante. Le caldaie a pellet con sonda lambda sono generalmente caldaie a legna (quindi di forma quadrata), adattate alla fretta dal produttore con un bruciatore esterno; solo un consiglio: da evitare!
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
Christophe ha scritto:) ... ma da lì per chiamare questa un'esplosione ...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Explosion
E addirittura decisamente uno scoppio ...
Qualche anno fa stavo usando una vecchia stufa ceca a legna o carbone, carico e scarico dall'alto. Dopo un buon riscaldamento, abbassando il tiraggio e sollevando leggermente il portello di carico, ho facilmente ottenuto un ciclo stabile di esplosione / aspirazione (frequenza variabile a seconda delle dimensioni della presa d'aria esterna: da 1 a 15 hertz circa).
La forza del fenomeno è sorprendente, avevo persino considerato un fai-da-te per recuperare la potenza meccanica, ma è rimasto nello stato d'idea!
1) Non so da dove viene questa stronzata che la sonda lambda equipaggiare che i vecchi chauidères legno trasformato in caldaia a pellet?
È d'archivio. Basta consultare il sito di un certo numero di produttori del "top austriaco": Hargassner, Guntamatic, Fröling, ecc ...
Per alcuni, la sonda è un'opzione su alcuni modelli.
E altri, anche nella parte superiore (Okofen KWB ...) fare senza ...
2 ° Queste "esplosioni" possono essere dovute al CO.
Ma può anche essere il gas derivante dalla gassificazione del legno che si accumula in assenza di ossigeno sufficiente ... Il fuoco si spegne ... L'ossigeno ritorna lentamente ... Proporzioni "stechiometriche" hot spot e ... boom.
Ciò accade soprattutto quando si ricarica pesantemente e si porta alla combustione (regolata dall'aria di arrivo, si chiude il kiki perché riscalda troppo, più 0 ² ma si brucia legna, quindi gassificazione. ... tutto si accumula, un po 'di O² arriva comunque).
3) Per le stufe a pellet "serie" questo non deve avvenire perché la combustione è controllata, compresa l'alimentazione dell'aria, l'estrazione dei fumi ...
Detto questo, alcune stufe a pellet a "sorteggio naturale"che possono quindi funzionare senza elettricità sono potenzialmente" esplosivi "[ho mai letto qualcosa del genere, ma non appena il tiraggio non è più controllato, se il vento sulla facciata la stampa non è stabile, questo può teoricamente, secondo me, si verificano]
- post: 79118
- x 10973
highflyaddict ha scritto:Ho facilmente ottenuto un ciclo stabile di esplosioni / aspirazioni (con frequenza variabile a seconda delle dimensioni della presa d'aria esterna: da 1 a 15 su Hertz).
Confermo lo stesso fenomeno sulla stessa stufa caldaia Deom! L'ho chiamato "pompaggio" ... il rumore e la frequenza erano molto simili a quelli che si possono vedere in una "locomotiva a vapore"!
Presumo che provenga da una stufa / camino (un) acustico che porta in una sorta di risonanza ...
È imbarazzante perché reprime un po 'di fumo ...
Fortunatamente era piuttosto raro.
Uso raramente questa stufa, ma se succede di nuovo, farei un video ... perché è impressionante! Per fortuna non è mai successo nel fornello principale della casa (stanze non lontane)!
- post: 79118
- x 10973
Did67 ha scritto:1) Non so da dove viene questa stronzata che la sonda lambda equipaggiare che i vecchi chauidères legno trasformato in caldaia a pellet?
Non è l'unica cazzata sulla scienza futura ...
Did67 ha scritto:E altri, anche nella parte superiore (Okofen KWB ...) fare senza ...
Ah, ma regolano come poi la buona combustione? Con un sensore CO2?
Did67 ha scritto:2 ° Queste "esplosioni" possono essere dovute al CO.
Precisamente ci sono meno possibilità che ciò accada con una stufa a PELLET controllata elettronicamente con una stufa senza ceppi? Oro Non ho mai sentito parlare di stufa a legna a prova di esplosione!
A meno che questo fenomeno non si verifichi su stufe a pellet con lo sporco o il difetto di alcune parti elettroniche (per questo motivo sono sempre stato diffidente nei confronti dell'affidabilità a lungo termine,> 10 anni, delle stufe a pellet ...)
Did67 ha scritto:Detto questo, alcune stufe a pellet a "sorteggio naturale"che possono quindi funzionare senza elettricità sono potenzialmente" esplosivi "[ho mai letto qualcosa del genere, ma non appena il tiraggio non è più controllato, se il vento sulla facciata la stampa non è stabile, questo può teoricamente, secondo me, si verificano]
Le uniche stufe a pellet senza tiraggio forzato che conosco sono Rika, che è, penso, la cima delle migliori stufe (devo vedere i loro prezzi https://www.econologie.com/forums/comparatif ... t6429.html e spettacoli: https://www.econologie.com/forums/label-flam ... t9210.html ) quindi secondo me se Rika lo ha rilasciato è che è padroneggiato!
Mi appoggio invece per un guasto elettronico, incrostazioni o l'uso di un combustibile inadatto ... può essere la polvere menzionata da Alain! (il diesel 1er funzionava con polvere di coke !!)
Bene se vogliamo avanzare l'argomento, penso che dobbiamo fare qualche ricerca tecnica e trovare un produttore che offre questo ...
- 1927 Visto
messaggio dernier da phil59
05/12/22, 00:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 28 réponses
- 7916 Visto
08/12/22, 09:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3910 Visto
12/02/22, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 8980 Visto
messaggio dernier da plasmanu
20/02/21, 08:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7505 Visto
messaggio dernier da oli 80
19/12/20, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 316
