Grazie per il vostro feedback! Così ho abbandonato l'idea di studio termico che costano euro 545 e che sarà sempre discutibile secondo voi ...
Per il rumore, il programma di installazione ci aveva garantito una stufa tranquillo. L'avviso specifica THERMOROSSI 38 dB. Il fatto è che 38 db sono seguiti da un asterisco riferimento alla fine del foglio illustrativo e parte inferiore: minimo 38 dB!
Qual è il caso. 38 dB min misurata dal perito.
Max non è ovviamente chiaro ... (63 dB misurata dal perito)
Modifica moderazione diviso soggetto da stufa-a-granuli-idraulico-sovradimensionato-in-law-t14442.html
Stufa a pellet e il livello di rumore di funzionamento
- Capisco econologic
- post: 63
- iscrizione: 29/08/11, 22:12
In realtà non è elegante. dove confina con la truffa. Ma solo fregio! Il cliente è stato informato, ha senso di aver letto l'asterisco.
A questo prezzo avrebbero potuto mettere 0. Con un asterisco: "Purché la stufa sia nella sua confezione originale e non ancora installata"!
Oggi, questo è purtroppo così, il commercio.
Assicurazione ti dà una guida pagina 53, e si dovrebbe sapere cosa è stato scritto in piccolo in fondo alla pagina! Hai pensato che si è stati assicurati, ma non, come il blocco non rispetta tale norma specificato da asterisco, non eri. Ma non ti dice quando si sottoscrive o quando si paga. Solo il giorno in cui sono stato derubato!
Scusa, ti sei fatto "fregare" in tutta bellezza!
Ho smesso di scrivere per anni, è stato necessario, prima di acquistare, andare a vedere una stufa in funzione in un posto tranquillo (non su uno spettacolo!).
63db è più o meno il suono di un aspirapolvere "silenzioso".
Il mio inserto deve arrivare a questo livello di rumore durante l'esecuzione di una piena velocità sul bordo del fuoco del camino ... A me è capitato una volta, che ha fatto un reattore di rumore / tubo.
Da dove viene quel suono?
Compressore, combustione, aspirazione, vibrazioni amplificate da scarsa tempi e la natura del suolo, vibrazioni della carcassa?
La caldaia lavora su ON / OFF (A sfondo / Cut)?
Non esattamente identifica come è fatto l'installazione, ma suppongo che è possibile modificare l'impostazione di aver montato la temperatura meno violento con forse meno efficiente, ma un rumore molto più basso?
Alcuni parlano di aggiunta di un serbatoio di accumulo, credo che la vela ha già uno, anche se probabilmente è ridotta?
SixK
SixK
Gli ottimisti inventato gli aerei, paracadute pessimista. George Bernard Shaw.
Pensiero personale, capisco meglio perché i grandi capi inventato il paracadute d'oro.
- post: 63
E dove è molto vizioso, è che 38 dB viene misurata tra due rotazioni verme!
Il worm in azione aggiunge dieci decibel! Anche inattività a potenza minima.
La stufa modula automaticamente tra livelli di potenza 5 seconda della temperatura del ritorno dell'acqua.
Altrimenti un'altra domanda, se mi aditionne tutta la potenza dei nostri radiatori si arriva a 9700 w.
Ciò è coerente con il nostro modulo di fornelli tra 3,8 e 11,6 kw con l'acqua?
Hai provato a contattare il produttore di dichiarare il vostro problema e vedere se sono in grado di fornire soluzioni?
Possono hanno sviluppato nuovi componenti che riducono il problema o forse vi dirà che c'è un problema?
SixK
SixK
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Re: Stufa a pellet e il livello di rumore di funzionamento
Qui ho installato un Thermorossi e ho avuto un grosso problema con il rumore, a causa di un eccessivo progetto. Russare grande, violento, sembrava che stava per decollare! Dopo aver provato tutte le soluzioni legali e meno legali sul tubo stesso, ho dovuto ridurre le dimensioni della presa d'aria della stufa, esattamente a metà! Se può essere utilizzato ...
- 1966 Visto
messaggio dernier da phil59
05/12/22, 00:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 28 réponses
- 8191 Visto
08/12/22, 09:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4016 Visto
12/02/22, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 9156 Visto
messaggio dernier da plasmanu
20/02/21, 08:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7577 Visto
messaggio dernier da oli 80
19/12/20, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 436
