ycrevolin ha scritto
Il ritorno dell'acqua nella stufa sarà sempre inferiore a 30 °. Tuttavia mi sembra che sia meglio evitare di avere rendimenti così freddi su una stufa a legna (per evitare che la temperatura del focolare si abbassi troppo e che i fumi si condensino)
È necessario verificare se le istruzioni della stufa specificano o meno la temperatura minima di ritorno, altrimenti installare una valvola termica di tipo termovar (ad esempio 55 ° C).
Una valvola a 4 vie sul flusso è un'altra soluzione, ma la posizione del circolatore della stufa deve essere cambiata.
Come vengono controllate le valvole? Immagino che sia necessaria una regolamentazione aggiuntiva? La semplice regolazione di clipsol può gestire tutto questo?
Secondo me, la regolazione di clipsol innesca il circolatore solare solo se il delta T è favorevole tra i collettori e il PSD (generalmente 10 ° C) e c'è bisogno di riscaldamento.
In questo caso è un semplice termostato differenziale.
Per l'acqua calda sanitaria è necessaria una seconda sonda e accenderla contemporaneamente alla valvola V2 quando il riscaldamento non è più necessario (in estate o se il termostato ambiente è spento).
Preciso che la valvola V2 è una valvola di settore (circuito A o B) e che è preferibile posizionarla sul ritorno (più fredda)
Swift ha scritto:
Se MCZ ha un circolatore, C1 è inutile
Sì, a meno che non aggiungiamo una valvola di riciclaggio alla stufa, non sono sicuro che l'acqua circolerà correttamente in V1. In questo caso, è meglio lasciare i 2 circolatori.
Né il termostato della stufa dovrebbe spegnersi troppo presto se viene inviato un ritorno più caldo, cicli di avvio / arresto troppo frequenti non vanno bene.
Perché una v3v al ritorno, una semplice T è abbastanza no
Nel mio diagramma, la valvola V2 è una valvola di settore (o divisore, se si preferisce)
Questa valvola può essere controllata per priorità ACS o quando non è più necessario riscaldare la casa. È una scelta di utilizzo.
