Bonjour à tous,
Ho intenzione di rinnovare un appartamento di 65m2. Riscaldamento a legna, intendo installare una stufa, idro come fare.
Ho gas e siccome tutto è completamente rifatto nell'appartamento, metterò una nuova caldaia e rifarò tutto l'impianto idraulico.
Ma domanda est la successiva:
mettere una stufa idraulica in aggiunta a una caldaia a gas su una nuova installazione comporta pesanti modifiche rispetto al solo gas e un ingombro elevato? Dove sono utilizzati gli accessori (vaso di espansione e cosa ne so ancora) della caldaia?
Ho poca stanza e nessuna stanza tecnica. Inoltre, è un appartamento che alla fine può essere affittato, quindi vorrei rimuovere facilmente la termostufa, senza implicare cambiamenti pesanti sul circuito (come chiudere una valvola e finire) per mantenere solo riscaldamento a gas.
Preciso di non essere affatto un tecnico.
Possiamo considerare che non è necessaria una piccola idro-stufa e che il gas sarebbe sufficiente, ma ho legna gratis e pago gas mentre può essere riscaldato gratuitamente con energia rinnovabile. psicologicamente inconcepibile.
grazie
Idrochermo in aggiunta al gas in piccola area
Ri: Idro stufa oltre a gas in piccola area
L'installazione di due complessi sistemi di riscaldamento in una piccola stanza è irrilevante, non sarebbe più saggio limitarsi a una piccola stufa a legna, senza aggiungere la complicazione dell'opzione acqua calda (ora ci sono piccoli con ottima combustione).
In vista di un possibile ritiro in caso di successivo contratto di locazione, le connessioni tra le due reti comportano molti vincoli tecnici e la modifica sarebbe necessariamente pesante e visibile.
Inoltre il circuito dell'acqua calda della stufa dovrà essere collegato ad un vaso di espansione all'aperto, mentre quello della caldaia a gas si accontenterà con un semplice "flexcon" (e che i due circuiti non può essere condiviso ...).
- post: 9803
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2658
Tan2 ha scritto:.
grazie
Se questo è "psicologicamente inconcepibile" per te, vai avanti ...
Se sei un po 'cartesiano, non andare ....
Eppure sono un convinto sostenitore delle virtù dell'ibridazione in senso lato (legno-elettricità, legno-gas, ....), ma in un appartamento di 65m2 e altro ancora potrebbe essere promesso di affittare, non credo non che sia una buona idea. È solo la mia opinione.
- post: 79323
- x 11042
Questo argomento riguarda la batteria perché ho chiesto alcune settimane sull'installazione di una stufa a pellet idraulica ...
Consiglio vivamente, per ovvie ragioni di comfort e regolamentazione (e quindi di risparmio di kWh), di spendere in pellet ...
Perché?
a) Alcune stufe hanno un serbatoio di oltre 50 kg (quindi 50 * 4.5 = 225 kWh ...) è sufficiente per diversi giorni mentre una stufa con tronchi deve essere caricata 2 o 3 volte al giorno
b) Alcuni hanno una funzione ACS per l'estate (ad esempio con un anello caldo e uno scambiatore di calore a piastre)
c) La maggior parte riscalda anche l'aria nella stanza in cui è posizionata la stufa
d) La loro potenza: da 15 a 30 kW è pienamente compatibile con un appartamento
e) La gestione dell'ECS con una stufa con tronchi è orribile (ho provato durante le settimane 3 ... ho rinunciato rapidamente)
Resta da immagazzinare e montare i pellet ma è sempre più pulito del legno di tronchi (attenzione non necessariamente compatibile con gli inquilini lol)
Da lì: se la stufa a pellet è ben dimensionata, la caldaia a gas non sarebbe affatto necessaria (tutto l'abbonamento costoso!) Ma consiglio di tenere accese le stagioni di riscaldamento 1 o 2 ...
Assolutamente: una stufa a pellet ad acqua sarebbe sufficiente ...
Perché?
Ahmed ha scritto:L'installazione di due complessi sistemi di riscaldamento in una piccola stanza è irrilevante, non sarebbe più saggio limitarsi a una piccola stufa a legna, senza aggiungere la complicazione dell'opzione acqua calda (ora ci sono piccoli con ottima combustione).
- 1951 Visto
messaggio dernier da phil59
05/12/22, 00:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 28 réponses
- 8116 Visto
08/12/22, 09:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3989 Visto
12/02/22, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 9068 Visto
messaggio dernier da plasmanu
20/02/21, 08:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7550 Visto
messaggio dernier da oli 80
19/12/20, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 355
