Vorrei avere un consiglio per scegliere una stufa a legna per una cannuccia bioclimatica di casa 100 m², la massa della stufa mi infastidisce un po 'perché se manco dieci giorni, il tempo di riscaldare il rischio di per essere un po 'lungo, quindi mi pongo la domanda su una stufa classica o uno stile di turbo deom, sapendo inoltre che la casa è molto ben isolata con il tetto 30 cm di ovatta di cellulosa, c'è un doppio flusso, ho davvero molti problemi con la potenza necessaria per riscaldare 250 m3 ben isolato a Creuse dove gli inverni sono freddi, i consigli sarebbero davvero graditi, grazie!
Quale stufa a legna per una casa di paglia
È arrivato un miracolo: 29W per riscaldare una bella casa !!
https://www.econologie.com/forums/post168947.html#168947
Da leggere !!!
Ma stai attento !!
Da leggere !!!
Ma stai attento !!
A parte questo miracolo, tutto ciò che rimane è il gas di città, l'olio combustibile, la pompa di calore che si atomizza un po 'di più e una grande caldaia automatica a legna tra 10000 e 20000 € che prende automaticamente tutta la legna, i tronchi, la legna, pellets.
Di tanto in tanto ho lo stesso problema di assenza !!
Ci sono caldaie piuttosto grandi con legna molto buona, molto costosa, in particolare pellet, ma anche per legno triturato (mulino a secco secco) e persino in grado di cuocere automaticamente tronchi di grandi dimensioni per giorni!
Sull'econologia troviamo riferimenti e altrove.
Devo vedere cosa ho notato nel mio computer, il problema, il prezzo con gli allegati di archiviazione!
Per una nuova realizzazione, investimento per decine di anni, ne vale la pena.
Tutto bene, ma autonomia poche ore, nella migliore delle ipotesi 8heures perché ricarica manuale, tranne 2 3 giorni stufa a pellet.
Funzione di potenza dell'isolamento termico e delle perdite.
Così perfetto il tuo calore corporeo è sufficiente o alcuni sensori termici solari !!!
Se una buona stufa 8kW o un camino classico dovrebbero essere in gran parte sufficienti, ma nulla se non assenti più di un giorno o due !!
Ma mantenere la temperatura priva di gelo, collettori solari termici o elettrici (o piccoli PAC) è poco costoso.
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
Dovresti essere in grado di calcolare le perdite della tua casa perché una stufa a legna convenzionale difficilmente può essere regolata in potenza, deve essere dimensionata con precisione, altrimenti calore insostenibile quando in azione ...
Una stufa a pellet è molto più flessibile e più pratica ... Altrimenti è la grande caldaia che girerà pentola piena solo 1h al giorno + l'enorme riserva di acqua calda che verrà utilizzata per accumulare calore per riscaldare tutto il giorno ...
Controlliamo le stufe o gli inserti di base dalla quantità di legna che brucia e dall'aria di combustione che entra, se mettiamo poco, il fuoco può essere abbastanza debole, ma ci vuole anche poco, e dobbiamo rimettere poco legna spesso, come sono stufe a pellet regolate automaticamente o grandi caldaie.
Siamo bloccati a controllare spesso il suo fuoco (30 min 1h) con inserto o fornello di base e persino a riaccenderlo !!!
Ottimo per il pensionato che ha il suo tempo, ma non se lavoriamo.
Una stufa a pellet ha una combustione controllata con un'autonomia di oltre mezza giornata, poiché è automatizzata.
Una stufa, un focolare o un INSERTO di poca potenza del legno tagliuzzato o pezzi di tronchi, non esiste una regolamentazione simile!
Vogliamo davvero progettarlo, ho visto la quantità di rifiuti di legno che viene lanciata e che potrebbe essere bruciata!
La tua casa ben isolata con paglia, ha bisogno di molto meno di una casa normale mal isolata (20KW praticamente), avevo messo nel fuoco, 8kW, ma può essere molto meno !!
Fornire un camino con inserto o stufa da montare successivamente dopo aver testato e misurato la potenza di riscaldamento necessaria con i riscaldatori elettrici, in situazioni di vita reale, per evitare errori.
Una stufa ad accumulo di lunga durata può essere una soluzione, dopo una breve combustione?
Una stufa davvero straordinaria: piastrine automatiche e triturate senza elettricità, economiche! ma non conosco i suoi difetti, almeno estetici, di sicurezza, da vedere ad Ariège?
http://nrjboisud.over-blog.com/
e clicca su legna combustibile di:
http://www.energie-bois-sud.com/
- 20 réponses
- 2197 Visto
messaggio dernier da phil59
21/11/23, 20:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5789 Visto
messaggio dernier da Folla
05/02/23, 19:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5761 Visto
messaggio dernier da fanfantino
11/01/21, 23:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2954 Visto
11/08/19, 17:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4130 Visto
messaggio dernier da Did67
10/01/19, 18:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 313
