Ho appena fatto le mie prime letture usando CF e cerco di capire come funziona la mia caldaia (non così facile ...)
Dopo aver osservato le curve, mi sembra che i cicli di avvio / arresto siano troppo vicini. Cordiali saluti, ho appena comprato questa casa, il tempo di ciclo medio (i parametri P114 indicano 19 min).
Qualche dettaglio in più sulla mia installazione; Vivo nel territorio di Belfort, la casa è recente (2009) in legno (isolamento in ovatta di cellulosa), con il riscaldamento a pavimento a pavimento e i radiatori a pavimento, ECS tramite la caldaia.
Di seguito è riportato un file contenente le mie impostazioni e un altro contenente i dati di un giorno di funzionamento.
https://www.econologie.info/share/partag ... knfnaG.xls
https://www.econologie.info/share/partag ... ruHwg4.xls
Pensi che la mia caldaia funzioni correttamente? Dovremmo "lavorare" sul tempo di ciclo?
Uptime caldaia ÖkoFEN
Ri: Tempo di funzionamento della caldaia OKOFEN
ciao, ho rapidamente guardato le tue curve, l'asse delle ordinate è sbagliato.
Nei dati vedo che la tua caldaia scende a 52 °, ne siamo diversi forum assicurarsi di rimanere sempre al di sopra di 60 ° modificando la temperatura della mini caldaia che consente l'avvio di un ciclo (64 ° C a casa).
+ La tua caldaia non supera i 70 ° C.
È vero che i cicli min di 19 sono un po 'brevi ... Okofen sostiene 30min, mi sembra.
Molti ci entrano oltre 1h.
Ho un piccolo problema con le curve, la tabella dei numeri mostra:
La caldaia parte da 53 °, si ferma a 66 °.
Ci vorrebbero alcuni dati, sull'installazione e sui parametri.
JC
JC
non è facile leggere le tue curve. c'è lavoro per analizzare tutto ciò. avresti dovuto indicare i titoli delle curve perché serie1 serie2, non è leggibile, è necessario andare a vedere ogni volta ciò che corrisponde.
In breve, se ho un po 'di tempo e caccio 25 / 12 mentre tutta la famiglia sembra Drucker, lo guardo.
qual è la colonna 2: FRT
ciò che manca è la posizione del V3V. Penso che sia in questione perché data la bassa temperatura di avvio del ciclo, deve chiudersi completamente e causare uno sfasamento quando viene aperto in ritardo da un aumento della temperatura della caldaia troppo veloce. un classico.
osserva cosa fa la V3V durante un ciclo e cerca di darci la% di apertura di questa valvola in funzione del tempo per "riagganciarla" sulle altre curve.
Bonjour à tous,
Grazie per tutte le tue risposte e scusa per la mia risposta tardiva.
A seguito di tutti i tuoi commenti, ho preso alcune impostazioni in base alle proposte Tautin 25 (https://www.econologie.com/forums/mes-observ ... 11251.html):
- sull'automazione della caldaia
* P202, sostituito 76 ° C con 80 ° C
* P263, sostituito 70 ° C con 68 ° C
- Su Pellematic
* Temperatura massima della caldaia, sostituita 95 ° C con 90 °
* T ° mini caldaia, sostituito 60 ° C con 63 ° C
* Caldaia ++, sostituito 10 ° C con 14 ° C
Potresti dirmi se le mie modifiche sono coerenti con i tuoi commenti.
manet42, quali dettagli / dati della mia installazione dovresti conoscere?
Proverò a riprendere la presentazione delle mie curve.
- Su Pellematic
Potenza della caldaia.
Sensore ambiente sui circuiti 1? 2?
Valvola a 3 vie motorizzata o no su ogni circuito? (Vedo nella tua tabella per i radiatori: tipo di circuito "diretto" che non prevede valvola miscelatrice!).
Come chiede Dirk: osservare un ciclo e dare T ° caldo all'inizio, posizione dei canali 3 (o), stessa cosa ogni 5 o 10 min e, soprattutto, T ° caldo, canali 3 della valvola e livello di modulazione a la fine.
Mi sembra che cambiare P170 su 1 sia più sensato che spostare p202 su 80 ° (per me 78 ° è un massimo).
Bonjour à tous,
Ecco alcuni dettagli sulla mia installazione:
Caldaia OKOFEN 15 Kw
Pelletronic 1.15
Con un pavimento riscaldato al piano terra, circa 100 area m2 e radiatori al piano superiore (6 totale).
Un canale di regolazione 3 per il riscaldamento a pavimento e una valvola manuale per i radiatori.
Il circolatore per il pavimento riscaldato è impostato su 3, quello dei radiatori su 1.
La casa è nuova (2009), isolamento in ovatta di cellulosa, quindi penso che un buon livello di isolamento.
Inoltre alcune foto della caldaia.
https://www.econologie.info/share/partag ... dYQ93Z.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... md2uYy.JPG
Per Manet42, seguendo i tuoi consigli, ho passato il parametro P170 a 1 e ho impostato il parametro P202 su 78 ° C. Dovrebbe ancora scendere?
Osserverò le posizioni della valvola del canale 3 durante un ciclo.
Pelletronic 1.15
Il passaggio da P 170 a 1, deve allungare i cicli? e camminare / fermate meno frequenti? (nella tua tabella, 15 min e talvolta 4 fermano solo min! su 8H).
Lasciare P202 a 78 °.
Nella foto è prevista una regolazione per due circuiti e valvole motorizzate 2.
Ho una domanda: questa è la seconda installazione che vedo con una valvola a canale 3 non motorizzata sui radiatori del circuito 2e ....
Non capisco come si possa regolare la legge sull'acqua, la T ° iniziale viene gestita normalmente aprendo / chiudendo questa valvola.
E il passaggio è ridotto? Come funziona la regolamentazione? Come cala la temperatura nei radiatori?
Il T ° iniziale su questo circuito è coerente con le istruzioni? Io non la penso così.
Di solito i circuiti idraulici di Okofen mostrano due valvole a binario motorizzate 3, mi sembra che sia meglio.
il nostro amico si disse:
a mio avviso, questa non è la configurazione giusta nel caso abbiate anche un circuito di radiatori. il riscaldamento a pavimento a una grande inerzia e potrebbe verificarsi una valvola di regolazione fornita per essere regolata in modo manuale su una temperatura dell'acqua piuttosto bassa garantendo una base di temperatura minima in casa (ad esempio intorno a 15) .
quindi, il circuito del radiatore molto più reattivo montato con una valvola motorizzata rende il complemento a seconda della temperatura esterna, della ridotta, ecc.
nel tuo caso mandi una temperatura fissa nei termosifoni e cerchi di fare le variazioni con il pavimento. è destinato al fallimento; o almeno non può funzionare "bene".
zeralium ha scritto:... Una valvola di regolazione del canale 3 per il pavimento riscaldato e una valvola manuale per i radiatori.
- 15 réponses
- 1177 Visto
- 3703 Visto
messaggio dernier da Stanley57
08/02/19, 21:21Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4513 Visto
messaggio dernier da Did67
04/04/18, 12:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8882 Visto
messaggio dernier da Mooky
15/02/10, 22:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2924 Visto
messaggio dernier da recyclinage
19/06/09, 21:46Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 396
