Ciao, sto cercando un parere sul mio sistema di scaldacqua a termosifone che ho realizzato con materiale recuperato ma che non è iniziato da quando ho collegato il cumulo.
ecco uno shema che rappresenta tutto:
Thermosiphon per scaldabagno
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 12/12/14, 14:49
- post: 79362
Ri: Thermosiphon per scaldabagno
Prestare attenzione all'aria nel circuito che si intasa nel punto più alto.methabaron ha scritto:Ciao, sto cercando un parere sul mio sistema di scaldacqua a termosifone che ho realizzato con materiale recuperato ma che non è iniziato da quando ho collegato il cumulo.
Assicurarsi che la parte destra dei sensori sia più alta della parte sinistra in modo che eventuali bolle che si formano nei sensori possano sollevarsi lungo il tubo caldo. Installare l'overflow nella parte superiore del circuito in modo che l'aria possa fuoriuscire.
- post: 3
così
Grazie per il tuo consiglio, ma tutto è in ordine, le pendenze, le bolle d'aria e uno straripamento nella parte superiore del circuito.
Mi chiedevo se il diametro dei miei tubi fosse sufficiente?
e sì christophe è un segno in fondo.
Ahmed ha scritto:se non è possibile / si desidera spostare il vaso di espansione / troppo pieno, è necessario posizionare una valvola di scarico automatica sul circuito, nella parte superiore del serbatoio.
+1
Finché il circuito non è sotto pressione, lo spurgo automatico nel punto più alto può essere sostituito da un semplice tubo da 6 mm che sale più in alto del vaso di espansione.
Nella disperazione, puoi mettere un circolatore nel collettore a valle e usarlo per adescare il circuito. Un circolatore arrestato non impedisce il termosifone.
Qual è il diametro dei tuoi collezionisti?
Sì, il tubo di piccolo diametro posizionato sul posto ad hoc è una soluzione semplice ed efficace *, soprattutto perché i purger automatici hanno una sfortunata propensione a bloccarsi e ad avere più "automatismi" del nome **!
Un circolatore arrestato non impedisce il funzionamento di un termosifone, ma se le perdite di pressione sono già elevate, non è certo che questa piccola perdita aggiuntiva non sia inaccettabile ...
* Sarebbe quindi interessante fornire un vaso di espansione.
** Anche bloccato, una trappola automatica del vapore può ancora essere azionata manualmente, ma può anche essere sostituita da un semplice tocco ...
Suppongo che sia nel caso in cui il circuito sia messo sotto pressione?Ahmed ha scritto:Sì, il tubo di piccolo diametro posizionato sul posto ad hoc è una soluzione semplice ed efficace.
- 6177 Visto
messaggio dernier da termochauff
29/11/17, 14:01Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 13201 Visto
12/12/09, 08:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 93559 Visto
messaggio dernier da MJB61
04/10/23, 11:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 22702 Visto
17/01/09, 23:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 267
