Trasformare un aria-acqua pompa di calore aria condizionata
- post: 79362
Ri: pac
tigrou_838 ha scritto:sì christophe, avevo già guardato le piccole pompe di calore per piscina, ne avevo trovate alcune su 500euros per una di consumo 500w con una copia di 2 o 3 che non ricordo più, ma ho un problema e che ci vuole un passaggio di mini 4m3 e questo mi dà un po 'fastidio per il mio tampn di 1m3, paura di produrre troppo.
piccola domanda allo specialista Capitano c'è un piccolo trucco da fare per evitarlo.
Beh, secondo me non è un problema! Salirai di più in T ° e avrai un COP (un po ') più basso!
Dicono 4m3 / h per garantire le prestazioni del pool tra 25 e 28 ° CT ° pool. Penso che non ci siano problemi nel ridurre il flusso ...
4m3 / h questo richiede già una bella pompa di 3 o 400W ... è un po 'sciocco mettere 300W meccanico per riscaldare ...
Per il resto non vedo troppi svantaggi ... tranne la durata rispetto alle pompe di calore "residenziali" ... ma visto che il loro prezzo è 10 volte superiore ...Non mi sorprenderebbe che la pompa di calore della piscina sia da 5 a 10 volte più redditizia della pompa di calore domestica!
- post: 79362
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Ri: pac
Christophe ha scritto:A) Esiste uno scambiatore esterno? Non lo sapevo ... non ho detto niente allora!
Conosco uno che farà uno stage per un piccolo frigorifero in Belgio la prossima primavera !! Chiche? Dì sì, dì sì, steuplééééééééé!
RHHOO, no moo, lo scambiatore è rivestito sul dispositivo, le guaine flessibili in PVC 2 sono utilizzate per canalizzare l'aria
Per lo stage, va bene con trappist open bar
tigrou
Sì, come dice Christophe, 4m3 / h è un flusso che deve corrispondere a un delta relativamente basso di T °
se la pompa esegue 3000W in modalità riscaldamento
il flusso ragionevole sarebbe con un'entrata / uscita delta T ° di 5 ° C:
3Kw / (4.18x5) = 0.143 L / s o 0,5 M3 / h
per una piscina le portate sono maggiori per il trattamento dell'acqua (filtro a sabbia) e anche "pulsa" l'acqua per il trattamento superficiale o i getti massaggianti, perché spesso gli impianti di riscaldamento sono in serie sul circuito
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
pac
quindi, CAPITANO, pensi che con questa cuffia da piscina, associa un circolatore di 0,5m3h, questo dovrebbe essere utile per aumentare la temperatura del tempo di 1000l a più o meno gradi 50.
un'altra domanda, inverno sotto zero, come funziona?
devi mettere il tappo dentro una stanza che non si congela ??
tigrou
• Potenza: 1 / 2 CV.
• Potenza ripristinata: 2500 W.
• Potenza assorbita: 500 W.
• 5 COP (coefficiente di prestazione: rapporto tra la quantità di calore prodotta da esso e l'energia elettrica consumata dal compressore), ovvero 80% di energia libera.
• Display digitale.
• Corrente nominale: 2,3 A.
• Tensione: 220 V / 50 Hz.
• Numero di compressori: 1.
• Tipo di compressore: rotativo.
• Scambiatore di calore: tubo ermetico con tubo flessibile a spirale in titanio (interno).
• Gas refrigerante: R140A.
• Numero di fan: 1.
• Potenza della ventola: 15 W.
• Velocità di rotazione della ventola: 850 RPM (rotazioni al minuto).
• Tipo di ventilatore: orizzontale.
• Livello di rumore: 45 dB (A).
• Collegamenti idraulici: 50 mm o 38 mm con adattatori per tubi di piscine fuori terra.
• Flusso d'acqua: maggiore o uguale a 4 m³ / ora.
• Compatibile con l'elettrolisi salina.
• Perdita di pressione dell'acqua: 8 kPa.
• Fusibile: 16 A.
• Limite di corrente residua: 30 mA.
• Potenza nominale: 3 x 1,5 mm².
• By Pass (parte che consente una connessione di filiale) obbligatorio (non fornito).
• Dimensioni imballo (Lunghezza x Larghezza x Altezza): 70 x 45 x 68 cm.
• Peso: 35 kg.
tigrou
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Non è male per 500 €, hai un collegamento di produzione?
D'altra parte per fare acqua calda, tabella piuttosto 40 ° C (preriscaldamento in effetti)
A causa delle basse e alte temperature, il COP crollerà e rovinerà tutto l'interesse di questo gruppo
- post: 79362
Capt_Maloche ha scritto:Non è male per 500 €, hai un collegamento di produzione?
C'è già Poolex che mi sembra più adatto per le gamme, per il resto e per i prezzi, cerca su Google lo specialista della piscina con questi nomi: https://www.econologie.com/forums/pompe-a-ch ... t8428.html
È il periodo delle promozioni attualmente credo
- post: 79362
Ri: pac
Capt_Maloche ha scritto:i sistemi di riscaldamento sono standard sul circuito
Per le pompe di calore della piscina sì, per il resto (scambiatore di calore su caldaia o pannelli solari quindi a T ° più alti) no, è generalmente in ByPass (con valvola di regolazione).
Ci sono piscine che hanno anche la loro caldaia dedicata (di solito a gas) !!
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Ri: pac
Christophe ha scritto:Ci sono piscine che hanno anche la loro caldaia dedicata (di solito a gas) !!
Vi Vi, l'ho fatto per una piscina a sfioro alle Barbados
Il cliente è re, non puoi sempre posizionare il solare
All'inizio del soggetto, è chiaro che non è necessario disporre di apparecchiature di refrigerazione ...
Ciò significa che le saldature prodotte sono perfettamente sigillate così come l'intero circuito ...
Ho già installato (non a casa) diversi condizionatori dal primo prezzo B --- O D ---- T e sono precaricati in fabbrica. Una volta installati e collegati, indicano una procedura abbastanza semplice per evacuare / spurgare l'aria dal circuito. Ha funzionato per diversi anni per quelli che conosco.
- 29 réponses
- 23236 Visto
04/04/13, 20:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 13970 Visto
messaggio dernier da dedeleco
23/11/10, 23:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18171 Visto
24/08/06, 10:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 367
