Bene, ci sono davvero modelli con connessioni rapide (un po 'più costose) e con una lunghezza prestabilita di tubazioni che richiedono di avvolgere il surplus vicino alla macchina (non pratico e non bello)
e modelli come quello che ho installato, con un kit di tubazioni adattabile ma che richiede l'intervento di un professionista per la messa in servizio
Trasformare un aria-acqua pompa di calore aria condizionata
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Citro ha scritto:: arrowu: All'inizio del soggetto, è chiaro che non è necessario disporre di apparecchiature di refrigerazione ...
Ciò significa che le saldature realizzate sono perfettamente impermeabili così come l'intero circuito ...
Ho già installato (non a casa) diversi condizionatori dal primo prezzo B --- O D ---- T e sono precaricati in fabbrica. Una volta installati e collegati, indicano una procedura abbastanza semplice per evacuare / spurgare l'aria dal circuito. Ha funzionato per diversi anni per quelli che conosco.
Citro, ce l'hai ...
La procedura non è troppo verde
Ho aspirato, quindi caricato con azoto (barre 45)
Mille test di bolle
E lì, il frigorifero del gas, puoi rilasciarlo
Saldatura d'argento sullo scambiatore!
nessuna soluzione con la morte mi sigilla il noeux
Fai da te ...
Bene sì, ma sei un professionista ben attrezzato.MAMO ha scritto:Citro, ce l'hai ...
Mille test di bolle
Molto su questo forum non so cosa significhi (o perché) l'aspirazione, quindi quando in aggiunta parli di inviare la barra 45 (per testare la tenuta del circuito) e testarlo con mille bolle ...
Questo non dovrebbe impedirti di pubblicare qui, i tuoi interventi sono molto arricchenti.
Per guarnizioni intendevo raccordi impermeabili di qualità (quindi senza guarnizioni). In generale, si tratta di raccordi conici, il risultato è molto affidabile.
A proposito, dove possiamo trovare cose a buon mercato per evacuare e riempire con gas frigorifero.
Quando vedi i prezzi praticati, spesso da ragazzi che non ne sanno nulla ...
Ci penso per lavoro a casa e in macchina ...
Ho intenzione di intraprendere la tua stessa operazione sulla base di un inverter Airwell che ho. L'unico punto che mi blocca è trovare lo scambiatore di calore che supporta la pressione dell'R410a. L'unità interna indica che la pressione massima è 63 bar !!! Mi sembra enorme. Quale scambiatore dovrebbe essere preso e qual è la massima pressione in questo tipo di macchina?
grazie,
Sebastien
grazie,
Sebastien
Inoltre, è necessaria una licenza professionale dopo il corso di formazione, per avere il diritto di acquistare e gestire refrigeranti, proteggere lo strato di ozono e blocca tutto armeggiare !!!
Quindi niente più inutili complessi nucleari CAP !!
ma www.dlsc.ca
et https://www.econologie.com/forums/post219034.html#219034
https://www.econologie.com/forums/chaleur-d- ... 10828.html
armeggiare semplicemente.
ma www.dlsc.ca
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
- antoinet111
- post: 874
dedeleco ha scritto:E cambia un sacco di aria condizionata, tubi, compressore e anche i suoi dispositivi elettronici, microprocessore e dispositivi di sicurezza, in modo da non avere un risultato simbolico.
sei così categorico, hai fatto la manipolazione?
no?
Ri: Trasforma un climatizzatore in una pompa di calore aria-acqua
Ho appena visto sul forum un articolo per trasformare un condizionatore d'aria reversibile in una pompa di calore aria-acqua.
Ho un vecchio condizionatore che vorrei trasformare in una pompa di calore per riscaldare la mia piscina.
qualcuno avrebbe ancora questi documenti perché non racconto per recuperarli.
grazie in anticipo
grazie in anticipo
- 29 réponses
- 23252 Visto
04/04/13, 20:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 13981 Visto
messaggio dernier da dedeleco
23/11/10, 23:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18182 Visto
24/08/06, 10:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 280
