su richiesta di did67, faccio un po 'di topo per coloro che vorrebbero cablare il circolatore di riscaldamento sulla porta UW della caldaia piuttosto che è controllato dal regolamento.
piccola spiegazione del perché:
la riflessione è dovuta a preoccupazioni di oscillazioni più o meno pronunciate a seconda dell'installazione, principalmente dopo periodi di riduzione quando il circuito è freddo e in particolare se ha un'inerzia elevata (pavimento riscaldato, molti grandi radiatori). Ricordo i fatti:
ATTENZIONE, questo non è lo stesso problema delle chiusure / partenze ravvicinate del bruciatore. qui il bruciatore funziona durante l'intera fase delle oscillazioni.
piccolo grafico esplicativo:
quando la caldaia è in standby, arriva il momento in cui la sua temperatura scende al di sotto del limite inferiore e il bruciatore si riavvia. Sfortunatamente, la regolazione è fatta in modo tale che anche questa stessa temperatura sia il limite inferiore per la chiusura del V3V.
-questo si chiude quindi per impedire al ritorno freddo dei radiatori di raffreddare ancora di più la caldaia.
- durante questo periodo, la caldaia avvia il suo piccolo incendio di pellet e aumenta la sua temperatura interna.
-quando torna al di sopra della soglia, il V3V si riapre.
- l'acqua fredda arriva quindi nella caldaia, la cui temperatura scende al di sotto della soglia, quindi la chiusura del V3V, ecc.
poiché il V3V è lento, l'oscillazione ha una grande ampiezza di temperatura.
l'idea è quella di controllare il circolatore che è molto più veloce da avviare e arrestare o da una migliore reattività e una soppressione delle oscillazioni.
con la regolazione, non è possibile controllare il circolatore, gira anche durante le fasi di chiusura del V3V, da cui l'utilizzo della porta UW della caldaia.
seguito ....
Utilizzo della porta UW sulla caldaia okofen
Ecco quindi come spostare il controllo del circolatore di riscaldamento dal regolatore alla porta UW:
spegnere prima la caldaia e rimuovere il coperchio
1-il cavo proveniente dal circolatore ha 3 fili (fase / neutro / terra)
la fase è collegata al terminale 2 del connettore P4 del regolatore
il neutro e la terra sono collegati a due strisce sulla destra della piastra
nelle foto, i fili non sono presenti poiché il tuo servitore ha già apportato la modifica. sulle barre neutre e di terra, per sapere quale filo appartiene al circolatore, è sufficiente individuare quelli che provengono dallo stesso cavo a 3 fili di detta fase.
quindi devi solo ricollegare questi 3 fili sulla spina (rimovibile) della porta UW sul lato destro del PLC. nell'ordine per favore: N = neutro, PE = terra, 13 = fase
e basta
continua per la configurazione ...
e basta
Ri: uso della porta UW sulla caldaia okofen
dirk pitt ha scritto:.... su richiesta di did67 ...
Così Did67, dice:
1) In effetti, dovrei arrivarci con quello!
2) Ho quasi perso il messaggio dopo 8 giorni di assenza, è uscito dagli "ultimi messaggi" .... Attualmente Okofen sta perdendo velocità sul forum...
3) Non sono ingrato e ti ringrazio !!!
nell'ordine per favore: N = neutro, PE = terra, 13 = fase ...
È abbastanza chiaro sulle tue immagini, ma per i boeotiani lo specificheremo ancora su un'installazione elettrica secondo gli standard:
neutro = blu (sempre)
terra = verde e giallo (sempre)
fase = marrone (spesso sui cavi) o qualsiasi altro colore rispetto ai due sopra ... (spesso rosso nelle prese; altri colori se "commutati" - dopo un interruttore - nero, rosa, arancione ...)
- post: 79118
- x 10973
Sì per il colore se è standard ...
Ma capita di avere dispositivi che non sono perché sono troppo vecchi o importati da un paese che non li rispetta ancora.
Anche nelle vecchie case è diverso. Mi sembra che ci fosse rosso e che la fase sia blu!
Quindi prendi i tuoi voltmetri comunque!
Per i cavi attuali: http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=35
et http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=36
Chiederò al webmaster Volta se ha qualche informazione sui vecchi standard (che devono anche dipendere dal paese!)
- post: 79118
- x 10973
Sì qui sapevo che c'era rosso!
Risposta via e-mail dal webmaster di http://www.volta-electricite.info/ :
Vale a dire se fosse un casino da una casa all'altra ... Sicuramente un modo per fidelizzare i clienti!
In precedenza ogni artigiano aveva il suo dominio per i colori, è cambiato davvero quando c'erano standard.
- Pera Belle Helene
- buona Éconologue!
- post: 389
- iscrizione: 16/05/07, 09:21
- Pera Belle Helene
- buona Éconologue!
- post: 389
Niente Didier, ma anche se seguo questa discussione con grande interesse, ammetto che ho un po 'in bilico / bcp.
E poi per il momento il mio sta funzionando bene, non ho problemi con un pavimento riscaldato e la mattina la casa è a 18 ° quando arrivo dal lavoro alle 8 del mattino, quindi è buono.
Pera Belle Helene
- 5174 Visto
23/06/07, 08:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 307
