Ho sentito parlare di vernici isolanti con eccezionali proprietà isolanti.
Vernice isolante riflettente
Pittura isolante riflettente: un'innovazione nell'isolamento termico!
La vernice isolante è stata sviluppata per l'uso nello spazio, grazie al suo basso spessore. Originariamente utilizzato su navette spaziali, è ora in vendita per gli individui.
La vernice isolante viene utilizzata per isolare pareti interne, facciate e persino tetti.
Pittura isolante: composizione
La vernice isolante è una vernice acrilica a base d'acqua, composta da quattro elementi ceramici collegati da resine diverse.
Il suo potere isolante e riflettente fornisce un forte isolamento termico alla superficie verniciata, poiché il calore non viene assorbito, la conducibilità del supporto non è più un fattore importante per l'isolamento.
Nonostante il suo spessore molto basso (250 micron), le prestazioni di isolamento termico della vernice isolante in ceramica equivalgono a 12 cm di poliuretano o 20 cm di lana di roccia!
La vernice isolante contiene poco VOC (circa 20 g / L), quindi è ecologica.
Uso di vernice isolante
La vernice isolante viene utilizzata per isolare:
* celle frigorifere, camere climatizzate e veicoli refrigerati,
* serbatoi di stoccaggio, silos,
* hangar ed edifici che ospitano animali,
* tetti metallici.
Per garantirne l'efficacia, la vernice isolante esiste principalmente in bianco.
Pittura isolante per esterni
All'esterno, la vernice isolante è adatta per l'isolamento termico di facciate e tetti:
* in inverno, previene la perdita di calore;
* in estate, isola il calore riflettendo i raggi del sole;
* ha la forma di un intonaco bianco;
* è resistente alle intemperie, alla muffa e allo sporco;
* tiene bene nel tempo, senza ingiallimento.
Trova uno specialista dell'isolamento
Pittura isolante per interni
La vernice isolante è adatta per uso interno. Ha diversi vantaggi:
* impedisce la perdita di calore;
* rinforza l'isolamento acustico;
* regola il livello di umidità e non si condensa;
* corrisponde alle esigenze di una vernice interna (scelta dei colori, assenza di odori sgradevoli).
Attenzione: la vernice isolante può essere applicata all'interno e all'esterno; in questo caso, il muro rimarrà freddo.
Applicare vernice isolante
La vernice isolante è adatta a tutti i tipi di supporto: cemento, legno, metallo, PVC, ecc.
Prima di applicare la vernice isolante, il muro deve essere perfettamente asciutto e pulito. Inoltre, è necessario aggiungere un primer su superfici porose come il calcestruzzo.
Per ottenere una buona copertura, applicare due mani di vernice isolante, lasciando un tempo di asciugatura di due ore tra una mano e l'altra. Ma attenzione, il tempo di asciugatura a cuore dura da due a tre settimane.
La vernice isolante viene solitamente applicata con una pistola a spruzzo, ma è possibile utilizzare una spazzola o un rullo. Gli strumenti vengono puliti con acqua e sapone.
Vernice riflettente: prezzo
La vernice isolante è costosa: circa € 35 al litro (per un potere coprente di 2,45 m² / L).
La fonte viene da qui:
http://isolation.comprendrechoisir.com/comprendre/peinture-isolante
Ho problemi a trovare un marchio di prodotto.
Non riesco a immaginare che una mano di vernice equivalga a 12 cm di EPS.
Quindi la mia domanda è questa informazione o intossicazione?
owen
