Questa curva mi sembra completamente fumosa ...
Ah si si ferma nel 2000 ... il 2020 deve essere fuori scala!
Sei pesante a non dare le tue fonti ... hai bevuto stasera?
Vernice termoregolante Thermo'luc
- post: 79323
- x 11042
- post: 13698
- x 1516
Ri: vernice termoregolante termoallucata
Ciò è tanto più critico in quanto i certificati a cui fa riferimento Afnor, non CSTB, vengono annullati.
Inoltre, è ancora più sottile dell'isolamento sottile, se avesse effetti termici reali convalidati da CSTB, ci sarebbe un coefficiente R o Ug come il vetro.
In effetti a loro non importa, fintanto che si vende è fondamentale.
Capacità di accumulo di energia
66,6 J / g CSTB certificato (NF EN ISO 11357-1: 2009; NF ISO 11357-3: 2013) https://www.peintures-saint-luc.com/pro ... t-air-pur/
Christophe ha scritto:Questa curva mi sembra completamente fumosa ...
È Grudd, è segnato sul diagramma!
Riprenderò a fare lo sforzo di fornire fonti quando i troll interromperanno i loro commenti rassicuranti.
Quello che Grudd ha dimostrato (e non solo lui) è che l'aumento della temperatura non segue l'aumento della concentrazione di Co2 nell'atmosfera, ma lo precede.
Conosco una pittura termoregolante molto efficace ... Ma si usa una sola volta ... Si applica su strutture industriali che possono essere sottoposte al fuoco ... Sotto l'effetto del calore abbonda e quindi fa una schiuma che protegge la struttura dal calore limitando così le deformazioni di cedimento ... L'utilità è quella di evitare un secondo incidente e di mantenere in posizione verticale le strutture che molto spesso sostengono anche il sistema antincendio ... .
- post: 9803
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2658
Macro ha scritto:Conosco una pittura termoregolante molto efficace ... Ma si usa una sola volta ... Si applica su strutture industriali che possono essere sottoposte al fuoco ... Sotto l'effetto del calore abbonda e quindi fa una schiuma che protegge la struttura dal calore limitando così le deformazioni di cedimento ... L'utilità è quella di evitare un secondo incidente e di mantenere in posizione verticale le strutture che molto spesso sostengono anche il sistema antincendio ... .
Questo è ciò che avrebbe dovuto impedire il crollo delle torri del WTC l'11 settembre (se, però, il personale addestrato sul posto tra i colletti bianchi fosse riuscito a spegnere le fiamme). Queste vernici sono obbligatorie anche negli Stati Uniti per le grandi costruzioni in metallo.
Le torri sono crollate, perché in particolare era diventato impossibile superare il fuoco alimentato dal cherosene degli aerei. E la “Hat Truss” ha finito per non riuscire più a ridistribuire le cariche statiche degli elementi che a poco a poco avevano ceduto ... La struttura ha comunque resistito per quasi 1:45 (a memoria) l'altra ora di giro.
Parlo di strutture industriali in siti dove il personale è attrezzato, formato e regolarmente formato per intervenire sui sinistri accertati.
Certo ... Se è come a Beirut .... Lo staff è fuori dai giochi .... Controllo del disastro .... Uh .... Vai agli aiuti pubblici ...
Pareil!
Negli edifici degli “States”, alcuni dipendenti sono appositamente formati per passare dall'essere un burocrate dietro un computer allo spegnimento del fuoco ... I “vigili del fuoco” sono quindi permanentemente sul posto. Si allenano regolarmente. E non solo negli USA.
Quando un aereo si schianta contro un edificio, o come a Beirut, si complica, di sicuro ...Tutti sono responsabili della prevenzione degli incendi sul posto di lavoro, sia i datori di lavoro che i dipendenti.
Oltre a possibili lesioni e morte, un grave incendio può chiudere un luogo di lavoro con conseguenti perdite significative di posti di lavoro. È possibile ridurre la minaccia di incendio a persone e proprietà insegnando a tutti a lavorare insieme per prevenire gli incendi con una formazione completa sulla sicurezza antincendio.
https://www.trainanddevelop.ca/blog/fir ... -training/
Credo che in tutte le società in Francia ci sia anche una squadra formata per la lotta al fuoco (quando non c'è una squadra di "vigili del fuoco" interna all'azienda come quello che sapevo in alcune grandi fabbriche)
Per uno dei miei lavori avevo seguito un corso di formazione con vigili del fuoco professionisti per far parte della squadra di primo intervento: in pratica i dipendenti che sanno quale estintore usare contro tale tipo di incendio, usano un RIA, contengono un incendio senza cercare necessariamente di spegnerlo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, organizzare l'evacuazione degli altri dipendenti, ecc ...
Lo stesso anche in un iper, e pronto soccorso, ovviamente ....
E il riciclaggio ...
- 39 réponses
- 135684 Visto
messaggio dernier da Michel Coubes
01/04/22, 12:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 10024 Visto
21/09/07, 10:43Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 370
