Bonjour à tous.
Vengo da te perché il dubbio mi assale !: |
Je m'explique:
Ho una nuova casa di 180m2 dotata di aria condizionata reversibile. Se il sistema funziona perfettamente, il rumore delle spaccature nelle stanze non è zero o addirittura abbastanza spiacevole.
Avendo una stufa, ho programmato di sostituirlo con un inserto caldaia Kratki e installare i radiatori nelle 5 camere da letto.
L'integrazione dell'inserto rimane particolarmente semplice grazie all'uso di tubi multistrato, l'integrazione della rete per il riscaldamento centrale sarebbe un po 'più lunga ma passerei nello spessore delle partizioni (placostyle). Nota che volevo passare attraverso un serbatoio di accumulo idrico da 1000 litri.
Ho iniziato con una palla in testa su questa soluzione, ma diverse opinioni mi avvertono che un tale sistema
- non può essere utilizzato come fonte singola per il riscaldamento centralizzato
- richiede una manutenzione significativa (per quanto riguarda la durata di vita di questo tipo di installazione sapendo che è incastrata molto)
La conoscenza mi orienta piuttosto verso il riscaldamento elettrico con inerzia fluida o asciuga con filo pilota (che è tutt'altro che dato !!) sapendo che lo useremmo solo di notte nelle camere da letto e la sera in soggiorno / soggiorno / cucina (60 m2) nella stagione fredda. Il resto del tempo, è l'aria condizionata reversibile che funzionerebbe e in particolare al ritorno dal lavoro in cui la sua enorme velocità di riscaldamento ci consente di raggiungere i 19-20 ° C molto rapidamente. Nota che la nostra stufa ha una potenza di 15 kW e adoriamo fare un incendio la sera.
Cosa ne pensi ? Altre persone avrebbero avuto lo stesso dilemma?
Merci pour vos réponses
Parere solo su un'installazione di inserti di caldaie
Buona sera Loki,
Ti suggerisco di visitare il seguente sito che presenta diverse installazioni di inserti di caldaie (tra gli altri).
Dovresti trovare risposte, o almeno prima, feedback:
http://energies-libres.net/
Tutto dipende dall'autonomia che ti porteranno i 1000 litri di stock e se puoi fare uno scoppio ogni giorno.
Gli inserti in lamiera d'acciaio sono saldabili, quindi una durata quasi illimitata. Per il resto, spazzare regolarmente, svasatura libera e un ciclo di riciclaggio garantiranno prestazioni accettabili. In ogni caso non ci sono foto con l'uso di un inserto convenzionale (surriscaldamento e nessun accumulo)
che un tale sistema
suppone un'importante manutenzione (che dire della durata di questo tipo di installazione sapendo che ci arrabbiamo molto)
Un Kratki da 19kW (4 in aria, 15 in acqua), mi chiedo quanto tempo di combustione posso sperare di tenere con un normale carico di legna.
Per quanto riguarda l'autonomia dei miei 1000 litri (60 kW immagazzinati per un dT di 50 ° C), data la normale occupazione degli ambienti e le potenze necessarie, penso di poter durare almeno 12 ore.
Un focolaio ogni giorno? È più un piacere che un vincolo.
A questo proposito, l'unico vero sconosciuto è il consumo annuo di legno che tutto ciò implica perché a circa 50-60 € al metro cubo va rapidamente ...
Se qualcuno ha un'opinione, sono interessato.
Mi rassicura!
Molte grazie per la risposta!
- 24 réponses
- 10098 Visto
09/07/22, 20:32Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7748 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
15/06/20, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 69 réponses
- 47461 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
24/01/22, 15:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 36 réponses
- 58935 Visto
27/08/20, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7191 Visto
messaggio dernier da mancity
04/04/17, 13:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 314
