Recensioni su stufe a legna: Franco Belge, Godin o Supra?
Acquistare bene e scegliere bene un prodotto o servizio significa, oltre che accontentarsi, consumare meno e preservare il pianeta, è fondamentale nel 2021 comprare meglio! Anche lo scambio di informazioni ed esperienze permette di evitare varie truffe e truffatori. Nel 2021 è fondamentale scambiare le proprie esperienze d'uso, positive o negative che siano, perché il mercato dei prodotti e dei servizi per il consumatore non è mai stato così abbondante nella storia dell'umanità. Aiutare a scegliere meglio è fondamentale perché comprare meglio significa acquistare sostenibile!
Gregconstruct
post: 1781
iscrizione: 07/11/07, 19:55
da Gregconstruct » 19/10/08, 19:48
Comunque, una cosa che è stata enfatizzata è l'importanza della densità del legno che viene bruciato.
Più denso è il legno, maggiore è la resa!
Poiché una conifera non è generalmente molto densa, non è quindi molto interessante in termini di resa.
Inoltre, le resine tendono a produrre un'enorme quantità di catrame.
Anche se il sorteggio rimane buono, il tuo camino può essere inquinato da ceneri in grande quantità che inducono un aumentato rischio di incendio del camino (nota che causo bene su questo colpo lì, deve fare una croce nel calendario).
lejustemilieu
post: 4075
iscrizione: 12/01/07, 08:18
x 4
da lejustemilieu » 19/10/08, 19:54
Mio fratello brucia solo l'abete,
Ma la sua stufa è a "cassetta", o "inserto" in ghisa, con mattoni refrattari, la combustione è totalmente diversa dalla mia stufa (vermiculite)
Brucia meglio a casa, trovo (per l'abete)
La temperatura del focolare è più bassa, i gas bloccati nel legno escono più lentamente, in breve la carburazione del gas dell'aria è più equilibrata.
Inoltre, ha una ventilazione che soffia sul corpo esterno della stufa, che rallenta ulteriormente l'aumento di temperatura in casa.
In conclusione, dirò che un poel fatto di vermiculite, non è fatto per bruciare l'abete .... :?
A casa di mio fratello funziona perfettamente.
Dovrò fare un video di entrambi i poels ...
Ok lo farò, un piccolo video è meglio del discorso di 100 :D
Gregconstruct
post: 1781
da Gregconstruct » 19/10/08, 20:28
Forse, ma la resa non è la stessa di quercia, frassino o faggio!
Il che significa che alla fine ti costa di più!
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 19/10/08, 20:35
Gregconstruct ha scritto:Forse, ma la resa non è la stessa di quercia, frassino o faggio!
Bruciare quercia, cenere o essere è il migliore.
Ma per bruciare l'abete libero o quasi ... la resa è 100% : Cheesy:
Gregconstruct
post: 1781
da Gregconstruct » 19/10/08, 20:37
Raaaaaaaahhhhh, testardo contro testardo ...
E i vapori tossici, cosa fai con loro?
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 19/10/08, 20:41
Gregconstruct ha scritto:Raaaaaaaahhhhh, testardo contro testardo ...
Perché, l'essere o il creep inquina meno dell'abete?
Sono uno specialista nella combustione di specie di legno. :?
parlando :D
Gregconstruct
post: 1781
da Gregconstruct » 19/10/08, 20:45
Riassumiamo: resine = gas che possono essere tossici.
Cenere, faggio, betulla, quercia e altri, nessuna resina = nessun gas tossico!
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 19/10/08, 20:55
Gregconstruct ha scritto:Riassumiamo: resine = gas che possono essere tossici.
Voglio crederti
Ma dammi una prova, un testo; Farò anche qualche ricerca : Cheesy:
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 19/10/08, 21:02
Un inizio: ref: http://www.dutry.com/lire/qualite-bois.html
Qualità della legna da ardere
specie
C'è poca differenza tra le specie di legna da ardere: il valore di calore / calore di un legno perfettamente secco varia tra 5,1 kWh / kg per la quercia e 5,3 kWh / kg per l'abete e la betulla.
Alcuni preferiscono il legno duro perché darebbe fiamme più belle e le braci brillerebbero più a lungo. Tuttavia, le essenze più leggere si prestano perfettamente alla combustione, anche se è più veloce. La scelta non è problematica per una stufa a legna. Brucerà solo poche ore per diffondere il suo calore durante il giorno. Il legno duro è più adatto per stufe a combustione continua perché deve essere ricaricato meno spesso.
Infine, le specie di conifere, come l'abete o la betulla, bruciano molto bene. Tuttavia, dovrebbero essere evitati nei camini poveri o nei vecchi modelli di stufe poiché producono più fuliggine.
Legno secco incrinato
L'essiccazione del legno è molto più importante della benzina. Infatti, la presenza di acqua nella legna assorbe molta energia durante la combustione. Il legno verde appena tagliato contiene fino al 50% di umidità. Il massimo è 20%, da 12 a 15% l'ideale. Il valore termico / calorifico di un legno con umidità 15% è di circa 4,1 kWh / kg.
La corteccia e l'alburno bruciano molto meno bene del durame al centro. Ecco perché una buona legna da ardere viene sempre divisa. Questo raggiunge rapidamente la temperatura necessaria per una buona combustione della corteccia. Inoltre, una volta diviso, il legno si asciuga molto più velocemente. Per non parlare del fatto che più piccolo è il legno utilizzato, maggiore è l'area di contatto e più efficiente sarà la combustione.
Se si vuole bruciare rifiuti di legno, assicurarsi prima che non contengono prodotti tossici, e, come per la vostra salute, i vostri vicini e per la salvaguardia dell'ambiente in generale. La soluzione ideale è naturalmente di utilizzare solo prodotti naturali non tossici per il trattamento del legno. In caso di dubbio, meglio per depositare i rifiuti in un apposito per questo scopo, come la raccolta locale.
Si consiglia di ottenere il legno un giorno o due prima di bruciarlo e conservarla dentro o vicino alla fonte di calore. Per accumulatori, che spesso sono ancora caldi ventiquattro ore dopo il bruciato, è sufficiente posizionare le poche ore accendere in anticipo in casa in modo che sia a secco (al mattino, per esempio per la fiammata sera). Questo consiglio non è da applicare per bagnare il legno.
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 19/10/08, 21:24
Mi dispiace Greg, non ho trovato nulla sulla tossicità del legno tenero come legna da ardere.
Tutto ciò che emerge spesso è la tossicità dovuta alla cattiva combustione. E anche la tossicità dovuta al legno trattato ...
Ma nessuna tossicità a causa di una benzina.
Per esperienza, ho scoperto che l'abete ha bisogno di molta aria per bruciare bene.
Quindi la famosa massa, che richiede grande energia in breve tempo, è la più adatta per i legni dolci.
Torna a "Recensioni e test di prodotti e servizi". Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio! "
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 13
