Ho appena riscoperto i vetri riscaldati tramite questo prodotto: http://www.calorglass.com/comment-ca-marche.html
Ovviamente sembra molto simile quadri elettrici radianti (vedi anche https://www.econologie.com/forums/choix-entr ... 10208.html )
Tuttavia, mi chiedo l'aspetto economico di questa tecnologia, è saggio posizionare il riscaldamento sulle superfici dove c'è più perdita di calore?
Recensioni Calorglass: è la vetratura riscaldata efficace?
- post: 79138
- x 10976
- Imparo econologic
- post: 28
- iscrizione: 24/06/13, 13:59
- post: 79138
- x 10976
- Imparo econologic
- post: 28
scusa per questo breve post. Ho pensato di tornare sull'argomento più tardi dopo aver studiato il prodotto.
Sono stato raggiante per 3 anni a noleggio ed è stata una sensazione di freddo nonostante i riscaldamenti a fondo. Obbligato a passare alla stufa a petrolio nel secondo inverno.
Il problema con il calore radiante è che riscalda gli "oggetti" invece di riscaldare l'ambiente. Se siamo proprio di fronte, va bene. Ma ci muoviamo sentiamo l'aria fredda. Il radiante è efficace solo se l'isolamento è superiore e non vi è alcun tiraggio. Preferisco di gran lunga il riscaldamento di massa come un refrigerante o una pietra in cui riscaldiamo solo l'aria e improvvisamente la massa.
Per tornare al prodotto, volevo vedere se, a lungo termine, i vetri non fossero scoloriti dai raggi UV. E se non si forma condensa.
Nelle altre modalità di riscaldamento, la differenza di temperatura (in inverno) tra vetro esterno e interno non supera i 10 ° C.
Se devi riscaldare a 20 ° C quando fuori fa -5 ° C, chiedo di vedere. Questo potrebbe essere il motivo del triplo vetro usato se ho capito il diagramma.
Il problema deriva dall'isolamento, se le pareti periferiche sono scarsamente isolate, avrai sempre la sensazione di una parete fredda che produrrà una radiazione spiacevole e ti spingerà ad aumentare la temperatura impostata e quindi a consumare eccessivamente.
La sensazione di disagio verrà dal fatto che avrai una differenza di temperatura tra la zona di riscaldamento del tuo radiante e il resto della stanza.
Il mio vecchio appartamento era recente con un isolamento abbastanza buono, posso dirti che senza parlare di consumo eccessivo, livello di comfort era giorno e notte con quello precedente che era scarsamente isolato.
Per vetri:
- Costo molto elevato
- Frangibile con il vetro
- Area di riscaldamento molto limitata, ad esempio: in inverno in una grande sala da pranzo a -10 ° C, ma con un bel sole, avrai tutti i contributi nello stesso posto quelli del sole vicino alle vetrate + quelli del vetro del riscaldamento.
- Come detto sopra "posizionare la stufa sulle superfici dove c'è la maggior dispersione di calore non è troppo saggio"
Per vetri:
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 21/04/16, 09:01
Ri: Opinione su Calorglass: i vetri riscaldati sono efficaci?
Siamo installatori autorizzati di vetri riscaldati sull'Ile de France. Saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere riguardo a questa nuova tecnologia ....
- Capisco econologic
- post: 116
- iscrizione: 28/01/08, 05:41
- x 5
ciao, all'inizio sembra attraente, ma penso che sia abbastanza vicino al gadget. E ci deve essere calore che si perde. Inoltre, il prezzo deve essere un fattore dissuasivo. Va detto che di notte chiudiamo le persiane che mettono le finestre nel rifugio, e quando c'è il sole che dà sulla finestra, questo riscaldamento non è utile. Quindi vieni a pensarci.
Non puoi contare su quello per riscaldare, data la potenza, a meno che tu non abbia un super super super isolamento.
Quando hai il radiatore sotto la finestra, lo è anche in gran parte, si sta riscaldando e taglia il freddo della finestra.
E poi deve essere costoso e se smette di funzionare duramente durante la risoluzione dei problemi, è necessario sostituire il vetro e sarà molto costoso.
- 24 réponses
- 10099 Visto
09/07/22, 20:32Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7748 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
15/06/20, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 69 réponses
- 47476 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
24/01/22, 15:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 36 réponses
- 58938 Visto
27/08/20, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7191 Visto
messaggio dernier da mancity
04/04/17, 13:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 325
