CIAO: "metti un CMV sottosopra", sì ma non va messo nello stesso posto, sarebbe necessario soffiare nelle stanze come soggiorno, camere da letto, e avere una presa d'aria in cucina e in camera d'acqua.
E poi, la ventola non si capovolge e ci sono diverse prese d'aria da una parte e una per l'estrazione dall'altra, quindi non è così semplice.
E il problema è la spiacevole sensazione di aria fresca che potresti sentire. Potresti farlo funzionare in modo intermittente usando un programmatore, ma avresti bisogno di un estrattore da bagno che funzioneresti 20 minuti dopo la doccia in modo che la stanza non si degrada.
VMC sottosopra?
- post: 79126
- x 10974
Beh sembra LOGIC12 ha appena reinventato VMC Double Flux ma senza estrazione e senza scambiatore ...Christophe ha scritto::?:
E poi è fantastico, inoltre raffredda la casa in inverno e la riscalda in estate.
Fortunatamente, esiste un secondo VMC a flusso singolo per estrarre l'aria inquinata da ambienti umidi.
Deve brevettare questo e rapidamente.
Citro ha scritto:Beh sembra LOGIC12 ha appena reinventato VMC Double Flux ma senza estrazione e senza scambiatore ...Christophe ha scritto::?:
Nota 1: non raffredda / riscalda la casa più di un singolo flusso (ma non è certamente buono come il doppio flusso molto costoso ...)
Nota 2: è compatibile con caldaie con presa d'aria naturale a differenza del semplice flusso
Nota 3: piccole tubazioni, quindi nel rinnovamento è molto buono
Nota 4: È una ventilazione quindi, quando abbiamo umidità, è meglio di ... niente
Nota 5: far uscire l'aria non attraverso i `` buchi '' della casa (feritoie delle finestre, griglie di ventilazione ...) non è meno buono che attraverso le prese d'aria, semplicemente non lo è nella stessa posizione.
Poiché la casa è in leggera sovrapressione, non è necessario estrarre l'aria nelle stanze umide, uscirà da sola dalle uscite ...
Nota 6: questo è il principio VMI, che è brevettato. Solo che il costoso VMI ha una resistenza al riscaldamento dell'aria, quindi al consumo
Nota 7: Con un pozzo canadese questa soluzione può essere molto interessante. Senza, devi trovare trucchi per riscaldare l'aria.
Nota 8: Trovo questo modo di rispondere alle persone affascinante. Hai certezze e una visione molto limitata del mondo e vedi solo il tuo caso personale! Ogni casa ha specificità, impossibilità ... questo sistema può essere adattato molto bene a volte.
- post: 79126
- x 10974
? rispondi al posto dell'autore o sei la stessa persona?
Non è una questione di mancanza di apertura. Sembra una battuta (niente gioco di parole) questa idea ... ma nulla ti impedisce di farlo a casa, a casa non lo farei comunque!
Potresti anche lasciare la porta aperta in modo permanente piuttosto che portare aria calda / fredda in casa ...
Se sono le doppie pipe che ti danno fastidio (cosa che capisco, non ovvio), allora guarda questo InVENTER CMV sequenziale a doppio flusso che ha solo un tubo per l'estrazione e l'aspirazione ...
Christophe ha scritto:? rispondi al posto dell'autore o sei la stessa persona?
No, non sono la stessa persona. Avevo già posto la domanda al riguardo forum. Ho già letto i post qui o su FS delle persone che hanno installato questo sistema (in particolare una persona che ha fatto passare il condotto di aspirazione dell'aria nella sua cantina in modo che l'aria soffiata, proveniente dal tetto, si riscaldi prima di entrare in casa)
Ovviamente che questo sistema è infinitamente peggio di un doppio flusso !!!! Ma non è peggio di un semplice !!!!
Con noi no peut nessun doppio flusso dovuto alla configurazione della nostra vecchia casa (beh potremmo ma sarebbe usato solo per un bagno e una piccola stanza riscaldata (ripostiglio, spogliatoio, locale caldaia), niente nel soggiorno, nelle camere da letto, nel ingresso, cucina, servizi igienici !!!!!!!! Non credo che l'investimento ne valga la pena). Non è possibile inserire un flusso semplice nemmeno a causa della caldaia.
Quindi cosa facciamo ? (mio marito direbbe "niente" ma odia il fai da te!)
L'unico modo per ripulire il nostro bagno è respirare un po 'd'aria che cercheremo di rendere il più freddo possibile. L'aria stantia e umida uscirà dalla fessura di ventilazione della finestra.
Non è niente come uno scherzo, è solo un compromesso tra tutto ciò che è possibile e impossibile negli Stati Uniti. Anche lasciare la ventilazione naturale è una perdita di calore e non risolve il nostro problema di umidità.
Le idee generali sono interessanti in se stesse, ma non sempre caso per caso.
Il prodotto che stai mostrando è molto interessante ma la mia caldaia è incompatibile: durante l'aspirazione, il tiraggio della caldaia sarà contrastato.
Mi infastidisce sempre un po 'con risposte chiare piene di certezze (ma il mio personaggio deve sempre dubitare ...). Fidati delle persone prima di rispondere loro in questo modo. Forse hanno buone ragioni per porre questa domanda. Allo stesso tempo, non pensavo davvero che fosse una domanda, ma piuttosto una copia / incolla di un altro disco, passavo anche un po 'di tempo a dirmi che il sito era in disordine e che c'era necessariamente una pagina precedente prima dell'intervento di Logic12. Ma no ...
Ma per il resto lo trovo forum estremamente interessante con un sacco di discus taglienti (inoltre non capisco tutto , anche se non sono bionda ...)
Nutt
- post: 79126
- x 10974
nutt ha scritto:Ma non è peggio di un semplice !!!!
Non peggio ma è sempre lo stesso: l'aria fredda / calda invece di arrivare attraverso le naturali "fughe" di casa, arriva dalla CMV ...
Sono ultra contro i CMV sia singoli che doppi perché il doppio, contrariamente a quanto si sente dagli "specialisti" dell'energia, non crea energia.
Un CMV a doppio flusso NON è e non sarà MAI un mezzo di riscaldamento ... È semplicemente un modo per ridurre le perdite rispetto a un CMV a flusso singolo ... e nel migliore dei casi trasmetterli meglio perdite recuperate in casa ...
Se il CMV ti dà così tanto fastidio, nulla gli impedisce di essere tagliato o messo su un igrometro ...
La ventilazione naturale delle case può essere sufficiente (è stato per secoli giusto? Non abbiamo il CMV ...) e se non lo ha messo su un programmatore DIN settimanale che lo attiverebbe solo poche ore e preferibilmente il giorno in cui il T ° è il più alto ...
Eccone uno: https://www.econologie.com/shop/programm ... p-535.html
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Penso che Logic12 abbia voluto rispondere a una discussione esistente. Se ricordo bene poco tempo fa volevo mettere un vmc sottosopra dietro i radiatori per preriscaldare l'aria.
E anche io ti trovo molto severo a parte Nutt, con cui concordo.
La soluzione offerta da Logic è un VMI e la sua corretta regolazione può comportare alcune riduzioni di energia rispetto a un semplice flusso.
Tutti sembrano pensare che il doppio flusso sia una panacea (a volte mi fa pensare al PAC) ma non è così. Per ammortizzarlo economicamente ed ecologicamente (cioè nell'energia grigia e primaria) devi essere in una regione con un inverno rigido e lungo. E soprattutto una busta molto impermeabile per evitare scambi d'aria con l'esterno attraverso perdite dalla busta.
Perché VMI è bello ?
Mette la casa in sovrappressione, nessun problema di tiraggio per le caldaie e la stufa a legna.
Possiamo facilmente mettere un sensore d'aria prima di soffiarlo (o recuperare l'aria da sotto il tetto, è un grande sensore economico), in estate possiamo collegare un pozzo canadese.
La casa è sovrapressa, le perdite d'aria parassitarie sono meno fastidiose.
Il migliore è ovviamente quello di collegare la ventilazione a un igrostato.
Christophe ha scritto:La ventilazione naturale delle case può essere sufficiente (è stata per secoli, giusto? Non abbiamo CMV ...)
Sono d'accordo! Ma abbiamo una stanza bagnata, quindi proveremo a migliorarla con un po 'di ventilazione. Stiamo studiando la domanda (beh, sto studiando la domanda ... )
aerialcastor ha scritto:Il migliore è ovviamente quello di collegare la ventilazione a un igrostato.
Intendi che la bocca dell'insufflazione si innesca solo quando l'umidità è alta.
Immagina nel mio bagno, soffo l'aria nella stanza accanto (è una stanza riscaldata ma piuttosto un locale tecnico, ah vecchie case!) E metto l'igrostato nel bagno in modo che possa rilevare l'umidità? Dove posso trovare un igrostato e come si collega al motore della "vmc capovolta"? (I miei limiti fai da te vengono raggiunti rapidamente )
Grazie in anticipo !
- post: 79126
- x 10974
Ci sono 45-50 € di fan dotati di igrostato (nella parte anteriore) ... li puoi anche trovare a meno. Non hai bisogno di altro per evacuare l'umidità dal tuo bagno ...
Ci sono anche i kit VMC a 70-80 € con igrostato (situato nella scatola "centrale" che di solito si trova in soffitta o in un armadio quindi non vedo molto interesse ma ehi ...)
- 3161 Visto
17/10/22, 01:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4991 Visto
messaggio dernier da Rayane641
23/01/20, 13:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6189 Visto
messaggio dernier da Ahmed
10/01/20, 14:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3761 Visto
messaggio dernier da hountsi
20/10/19, 00:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7744 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
15/06/20, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 334
