come il mio vmc akhor ha fatto pochissimo rumore e mi ha fatto schifo poco, mi chiedevo se non ci fosse un pb, che potrebbe essere regolato con il potenziometro.
Risposta del venditore: è impostato in fabbrica, non toccarlo!
Questo completa l'esperienza del bullit: non fare affidamento su informazioni abbondanti e affidabili .... rimane più della sperimentazione.
chi ha un termometro a filo caldo? Ho l'anemometro e il wattmetre.
Non ho troppo tempo per hackerare in questo momento, vedrei ancora la condensa nello scambiatore questa settimana
VMC Df Akor HR UNELVENT
Ho letto in a forum che una persona che ha avuto questo VMC ha recuperato fino a 5 litri di acqua di condensa al giorno, durante i giorni molto freddi.
In questo momento, è piuttosto mite, tra 7 ° al mattino e 14 ° nel pomeriggio, ma non ottengo nulla. Non una goccia.
Mi preoccupa un po '.
È stato il tuo installatore a dirti che è stato impostato in fabbrica?
Penso che installatori e rivenditori siano anche poco informati, il VMC è recente e hanno pochi riscontri, la risposta che ti è stata data è una risposta senza interessi.
Vado a vedere il mio rivenditore per scoprire qual è lo scopo di questa seconda manopola e il jack RJ45 di questo VMC.
Magari anche contattando il supporto tecnico di undici, se ce n'è uno!
Ciao a tutti,
Lo scopro forum, molto interessante!
E forse puoi aiutarmi, perché sto solo facendo il passo del VMC ...
Ci siamo trasferiti un anno fa in un appartamento molto bagnato: le macchie sono apparse sui soffitti. Abbiamo capito molto rapidamente che abbiamo dovuto respirare molto e spesso, ma viviamo in un'area molto fredda, in breve non è l'ideale ...
Ci sembra che il VMC risolvesse questi problemi e inoltre apportasse un guadagno termico, in breve, la soluzione miracolosa ...
Un amico di un amico è venuto da noi per fare un preventivo (ha una società, quindi tutto ciò che è più legale come una stima), e precisamente ci offre questo VMC: AKOR HR 10
Il nostro appartamento: due camere, 90metres square, ultimo piano di una casa a due piani + piano terra.
Sopra il nostro appartamento sono i pettini, con lastre di cemento e lana di vetro posati su queste lastre.
L'idea: intagliare il soffitto: dentro e fuori in ogni stanza dell'appartamento, il motore sarebbe in soffitta (quindi da quello che ho letto sarà ben isolato), e l'uscita / evacuazione attraverso il tetto .
Ecco la citazione proposta. Per leggerti, sembra molto costoso, ma preferisco avere la tua opinione. Ovviamente chiederò una seconda citazione da un'altra azienda ...
Materiale Quantità Prezzo unitario Prezzo totale
Manicotto di plastica GP ISO 125 3 48.65 145.95
Manicotto di plastica GP ISO 150 3 60.97 182.91
Manicotto di plastica GP ISO 80 15 10.45 156.75
Serranda e sportello 3 64.81 194.43
Acc Ventil / riscaldamento / dom varie presa 150 2 43.96 87.92
10p 2 89.5 Rete di distribuzione 179.00
Vmc sistema di pavimentazione AKOR HR 10 1 2225.00 2225.00
Sistema Vmc per pietre da pavimentazione HYDRA CC T3H 1 457.58 457.58
Griglia regolabile 8 60.00 480.00
ATTREZZATURA TOTALE TTC 4725.97 (IVA 15%)
Tubo in PVC dia. 35 per condensazione 1 245.00 245.00
Alimentazione 1 210.00 210.00
Protezione, isolamento del suolo e carotaggio 1 1400.00 1400.00
TOTALE 6580.971
Grazie per il tuo consiglio e aiuto, ti farò conoscere il mio progetto.
Buona domenica!
TOTALE 6580.971
Buona domenica!
Sul mio conto, è quello che mi è costato (prezzo in grassetto):
Manicotto di plastica GP ISO 125 3 48.65 145.95 15.24 € tassa unitaria
Manicotto di plastica GP ISO 150 3 60.97 182.91 Unità 19.57 € HT
Manicotto di plastica GP ISO 80 15 10.45 156.75 Unità 11.17 € HT
Vmc sistema di pavimentazione AKOR HR 10 1 2225.00 2225.00 1523.27 € HT è 1824.84 TTC
Tubo in PVC dia. 35 per condensazione 1 245.00 245.00 Ho messo un'aspirazione del diametro del tubo in PVC 40 mm senza alcun costo
Alimentazione 1 210.00 210.00 Ho appena installato una linea elettrica tra il centralino e il VMC con un interruttore su un 20aine di euro.
Riassumendo, una volta acquistato il VMC, manca di condotti, ingresso e uscita dell'aria, collegamento elettrico ed evacuazione della condensa.
Con contro, ho l'IVA 19.6%.
Penso che dobbiamo davvero fare un'altra stima, da un lato, idealmente, questo VMC è fatto per essere installato in una stanza riscaldata, se è installato in soffitta il rendimento non è più 95% ma molto meno .
Poi c'è molto di più nella tua citazione, che è dovuta alla costruzione del tuo appartamento.
Penso che la tua offerta sia costosa, puoi anche abbassare il prezzo della VMC e il prezzo delle maniche.
Grazie mille Bullitt (hai il mustang di Bullit?), Mi aiuterà molto.
Sì, immagino che ci siano delle specifiche dovute al mio appartamento (eppure non sembra molto complicato), ma ci sono già troppe differenze sui materiali ...
Ok, andrò per un'altra citazione.
Per quanto riguarda l'attico, non sono riscaldati ma pensavo che isolare la VMC sarebbe stato sufficiente? Altrimenti, ci sono VMC con tale efficienza che possono essere collocati in soffitte non riscaldate?
Beh, non Mustang ... o Jacqueline Bisset sul mio braccio ...
Se c'è un VMC con una prestazione simile nell'attico non riscaldato ???
Beh, in effetti, penso di no, per una ragione molto semplice, quando lo scambiatore di calore è 20 ° in casa, è più efficace che se 5 ° in soffitta.
Ho comprato il mio a Rexel, molto ben consigliato dal venditore, che mi ha spiegato che il rendimento 95% annunciato si ottiene solo se lo scambiatore di calore è caldo.
Isolando la scatola, ovviamente si aumenta il rendimento, ma senza ottenere il 95%.
Nella mia soffitta ci sono solo guaine 150 di estrazione e aspirazione, tutto il resto è sotto l'ovatta di cellulosa o in casa.
Se l'efficienza termica non è la tua priorità, ci sono modelli DF a rendimento standard, 60% accessibili da 750 € TTC invece di 2225.
Un buon isolamento dei condotti e dello scambiatore garantirà una buona ventilazione e una prestazione corretta.
L'HR è costoso, ed efficace se è ben installato, e trovo inutile installare una HR nella soffitta non riscaldata, tanto più un DF standard, molto più economico.
Hai una scelta tra Unelvent, Atlantic e Aldes.
Bullitt ha scritto:Se l'efficienza termica non è la tua priorità, ci sono modelli DF a rendimento standard, 60% accessibili da 750 € TTC invece di 2225.
Questa è una grande idea, una grande discussione che presenterò all'installatore!
Grazie mille per il tuo aiuto !!
- 3240 Visto
17/10/22, 01:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5071 Visto
messaggio dernier da Rayane641
23/01/20, 13:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6261 Visto
messaggio dernier da Ahmed
10/01/20, 14:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3825 Visto
messaggio dernier da hountsi
20/10/19, 00:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7916 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
15/06/20, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 199
