Bonjour à tous,
Sto cercando di scoprire quale dovrebbe essere il diametro del tubo di alimentazione di una stufa?
Possiamo usare PER?
PER BAO?
In caso contrario, che tipo di tubo?
Grazie per il vostro aiuto
Qual è il diametro del tubo di alimentazione della stufa della caldaia: in PER?
- post: 79360
Per il diametro seguire le raccomandazioni ... delle istruzioni e idealmente fare una stima delle perdite di carico ...
PER 16mm è adatto nella maggior parte dei casi (la potenza idraulica è ancora limitata).
Sì, puoi alimentarlo con PER che tiene 120 ° C (mi sembra). Mettere magari qualche decina di cm di rame "per sicurezza" in caso di problema (mancanza di corrente) in modo da non avere un "allagamento" (resistere a T ° per conduzione del 1 ° collegamento PER che si surriscalderebbe?)
L'ho usato nel mio caso su una stufa a vapore, ecco il piano e le foto: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
- post: 79360
Beh, mi fai dubitare ...
Sul mio che è BAO, ho appena controllato, ha segnato max 95 ° C, quindi mea culpa! 120 ° C è ciò che mi ha detto il mio idraulico che mi ha fornito il PER, dato che non dice cazzate, suppongo che 120 ° C sia valido in breve tempo ... e 95 ° C per lunghi periodi ...
Ecco cosa nota parola per parola (tra le altre figure incomprensibili):
max 95 ° C 5/10 bar,
sauerstoffdicht 70 ° C / 1 Mpa
PF-XD DIN 16892/93
16 x 2.2 mm
Presumo che questo tubo sia quindi garantito contro l'ossigeno barriera fino a 70 ° C / 1 Mpa = 10 bar ... ma non oltre ... da confermare?
A dire il vero, quindi, fare riferimento alla norma DIN citata.
Altrimenti ho fatto surriscaldare più volte la stufa perché mi sono dimenticato di avviare il regolatore (una volta bollito chiaramente nella stufa) e il PER tenuto senza problemi all'avvio del circolatore ...
L'unica volta che si è verificata un'interruzione di corrente quando la stufa era accesa, ho dovuto interrompere la combustione facendo un salto d'acqua su di essa ... nessuna scelta ...
Normalmente è necessario inserire un sensore di sicurezza termoidraulico. Ne ho uno a casa, vedi argomento sopra citato. Ma innesca il gruppo di sicurezza generale quando innesca un problema perché non ho drenaggio ... quindi non lo uso più ...
PF-XD DIN 16892/93
16 x 2.2 mm
- 20 réponses
- 2420 Visto
messaggio dernier da phil59
21/11/23, 20:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6115 Visto
messaggio dernier da Folla
05/02/23, 19:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5838 Visto
messaggio dernier da fanfantino
11/01/21, 23:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3004 Visto
11/08/19, 17:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4195 Visto
messaggio dernier da Did67
10/01/19, 18:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 381
