Ho installato i pannelli monocristallini 10 di 250w ciascuno su un supporto fisso rivolto a sud con un'inclinazione di 30 °.
PVGIS stima una produzione media annua di elettricità di 3740 KW.
Voglio far inclinare i pannelli da 14 ° a 60 ° a seconda del periodo dell'anno, ma sempre puntando verso sud.
Quanto questa operazione aumenta la produzione annuale?
Merci de votre aide
È molto più vantaggioso inclinare i pannelli in diversi periodi dell'anno?
Ri: è molto più redditizio inclinare i pannelli in diversi periodi dell'anno?
se il pannello è inclinato per il sole dell'equinozio, ci sarà un errore 23 ° al solstizio
cos 23 ° = 0,92 ... quindi 8% per vincere
ma ovviamente non è stato vinto 8% sulla produzione totale dell'anno
guadagniamo questi 8% a metà giornata ... quando il sole abbassa questo orientamento non ha alcuna importanza ... sarebbe necessario fare un'integrazione tutto il giorno ... ma direi al guadagno pif di 4% sul totale del giorno
Quindi guadagno 4% per il giorno vicino al solstizio ... ma guadagno zero per il giorno vicino all'equinozio ... dovrebbe anche essere integrato ... o pifometrer che c'è più di 2% per vincere
se cambiando questo orientamento non costa nulla puoi farlo ... se ci vogliono ore di lavoro, per vincere 2% non farei niente
fare un vero seguace di sole risparmia molto di più, ma deve essere automatico
un vero seguace è molto favorevole all'autoconsumo perché aumenta la potenza al mattino e alla sera, allargando così la possibilità di autoconsumo
Per ottenere il numero, devi fare diverse simulazioni su PVGIS tracciando i mesi all'inclinazione indicata in un foglio di calcolo.
Ad esempio: una simulazione a 40 ° da ottobre ad aprile e un'altra a 10 ° da maggio a settembre.
Nota: Con l'1500 Wh / Wc vicino, è verso i tropici: è quindi la temperatura il principale fattore di rendimento.
Più è ventoso, più produce. la temperatura conta più dell'inclinazione.
- post: 9837
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
Senza essere uno specialista, penso che Chatelot2 16% sia davvero un minimo.
In realtà devi fare simulazioni con diversi gradi di inclinazione come dice Enerc.
Se fossi in questo caso, e assumendo che cambiare l'inclinazione dei pannelli sia solo questione di alcuni giri di chiave inglese (dire 1 / 2h di lavoro), sceglierei 3 diverse inclinazioni, una per inverno (60 °), uno per l'estate (14 °) e uno per la primavera e l'autunno (attorno a 30 °).
Renderebbe le impostazioni 4 un anno.
Grazie per la tua risposta Chatelot16
Ma spiego in dettaglio cosa voglio fare esattamente in modo che la tua opinione si adatti bene e risponda alla mia domanda:
Voglio inclinare solo i pannelli in modo che siano al passaggio del sole al meridiano del luogo (altezza del sole più alto che è verso mezzogiorno del luogo) ortogonali o quasi al sole ogni giorno e sempre naturalmente rivolto a sud.
Cioè, avranno le seguenti inclinazioni 2 °:
dal 23/03 al 04/04 e dal 09/09 al 21/09 ====> 34 °
dal 05/04 al 17/04 e dal 26/08 al 08/09 ====> 29 °
dal 18/04 al 02/05 e dal 09/08 al 25/08 ===> 24 °
dal 03/05 al 23/05 e dal 18/07 al 08/08 ===> 19 °
dal 24/05 al 17/07 ======================> 14 °
dal 22/09 al 05/10 e dal 11/03 al 22/03 ====> 39 °
dal 06/10 al 18/10 e dal 26/02 al 10/03 ====> 44 °
dal 19/10 al 02/11 e dal 12/02 al 25/02 ====> 49 °
dal 03/11 al 20/11 e dal 25/01 al 11/02 ====> 54 °
dal 21/11 al 24/01 =====================> 60 °
Secondo te, guadagnerò su quanto in produzione elettrica annuale in queste condizioni.
Nei pannelli fissi orientati a sud con inclinazione fissa, la produzione annua è di circa 3740KW
Grazie per le vostre risposte
Ri: È molto più redditizio inclinare i pannelli in diversi periodi dell'anno?
a mio parere non guadagni niente di più cambiando le impostazioni più spesso
con solo la posizione 3, basta, estate, equinozio, inverno
la posizione estiva non dovrebbe essere ottimale per il solstizio ma un angolo un po 'più vicino alla posizione in cui la posizione dell'equinozio rimane valida più a lungo
Ho appena visto un documento su un localizzatore automatico ... segue automaticamente il sole per il suo movimento principale e devi fare una ricarica manuale 4 volte all'anno per l'altezza del sole
http://ns305692.ovh.net/~solartec/suiveur-solaire.php
- Capisco econologic
- post: 169
- iscrizione: 26/02/18, 12:44
- x 40
Dipende dall'uso:
in inverno la resa del fotovoltaico è molto buona, e più il fabbisogno di acqua calda è maggiore (in estate fai la doccia "più fredda" e il sole dura più a lungo); quindi se l'acqua calda è in autoproduzione, 75 ° c 'è la migliore.
il migliore è mettere i segni est / ovest
http://mices.fr/Forum/viewtopic.php?f=3&t=221
fare un tracker statico ...
orientare metà del pannello est e mezzo ovest è una falsa buona idea perché metà del pannello è inutile al mattino o alla sera, il che non è compensato dalla metà produce un po 'di più ... produciamo di più orientando tutto il sud come tutti
quello che paga molto di più è un vero seguito del sole con montatura equatoriale ... se il sistema è ben fatto richiede un motore di potenza derisorio, e non ne guadagniamo una percentuale, vinceremo 30 40%, e soprattutto vinciamo la mattina e la sera: allarghiamo il periodo di produzione, non cambia nulla per la massima potenza a mezzogiorno (che è 14h)
dato il prezzo dei pannelli, specialmente se sono usati, è economicamente interessante inserire i pannelli est / ovest in //
produce quasi come un tracker ma senza la meccanica.
la difficoltà è trovare un posto senza ombre dalla mattina alla sera quello che non ho a casa, ma hey produce ancora
- 1277 Visto
messaggio dernier da Mientlea
27/09/23, 05:58Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 2350 Visto
25/08/23, 04:57Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Bricolo07 e gli ospiti 192
