sintesi argomento riunendo link a termodinamica e Stirling solare impianti solari per la conversione del calore solare in energia elettrica (con pannelli fotovoltaici prestazioni molto più elevate) o per produrre idrogeno solare (== condensato di energia solare)
Da completare con il tuo link, se possibile.
Principio di funzionamento: https://www.econologie.com/energie-mecan ... -3136.html
Piccolo rapporto:
solare-fotovoltaico / solare di potenza piante-la-elettro-termico-on-france2-t2563.html
Stirling solare:
https://www.econologie.com/moteur-stirli ... -3141.html
http://www.stirling-engine.de/solare_en ... steme.html
Nuovo centro di Almeria:
solare-fotovoltaico / solare termodinamico-centrale-de-100-MW-en-Spagna-t2966.html
http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... _3246.php4
Opere di Jean Luc Perrier: idrogeno solare
https://www.econologie.com/le-solaire-co ... -3224.html
documenti 2 Solar Millenium:
https://www.econologie.com/les-centrales ... -3490.html
https://www.econologie.com/fonctionnemen ... -3491.html
Modificare il progetto Desertec: solare-fotovoltaico / Desertec-Operate-energetica-di-deserti-t5338.html
Schema:
motore centrale e solare: Themis, Almeria, Stirling SOLO
- post: 79332
- x 11046
Re: il motore centrale e solare: Themis, Almeria, Stirling SO
Christophe ha scritto:sintesi argomento riunendo link a termodinamica e solare Stirling centrali solari per
torri solari
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_solaire
- post: 79332
- x 11046
Mmm bella aggiunta, non avevo pensato alle torri solari ma quelle che hai dato non sono proprio econologicamente "efficienti" (soprattutto vista l'altezza da raggiungere), eccone altre (proto) molto più efficienti (beh secondo l'autore ...):
https://www.econologie.com/forums/tours-aero ... t3801.html
- post: 79332
- x 11046
Piccola riflessione su un idea del perché non ho trovato applicazione in rete
Il posto è forse non è buono, ti lascio lo si sposta, se necessario
Descrizione
Un motore (o stirling convenzionale) genera 40% energia meccanica e 60% dell'energia termica (di solito indesiderato tranne pantonneux)
Una pompa di calore richiede energia meccanica (di solito fornito da un motore elettrico) ed è efficace se la temperatura di uscita dell'acqua è piuttosto bassa
Piuttosto che mindlessly bruciare combustibile per il riscaldamento, non sarebbe saggio per eseguire pompa di calore del motore con la stessa combutible (o il motore solare?)
Il motore aziona la pompa del compressore, all'uscita della pompa acqua contiene calorie intorno al motore per raggiungere l'60 °
Advantage, riscaldamento a bassa temperatura piano non è generalizzata in case esistenti, che potrebbe sostituire le caldaie tradizionali con un sistema molto più efficiente adattato alle convetionnels radiatore e perché non inquina la caldaia échapement con Pantone
buona riflessione
Se l'idea è male, io non mi vexerai
Il nostro buon vecchio pianeta non ha ego
Descrizione
buona riflessione
- post: 79332
- x 11046
ciclo ha scritto:Piuttosto che mindlessly bruciare combustibile per il riscaldamento, non sarebbe saggio per eseguire pompa di calore del motore con la stessa combutible (o il motore solare?)
Non so se parliamo la stessa cosa ma se la vostra idea è quella di utilizzare un co-generatore per alimentare una pompa di calore, che aveva già pensato.
Un motore termico di un cogeneratore che aziona (per accoppiamento diretto o tramite un generatore) il motore di una pompa di calore e questa è la "sovraunità" garantita.
Infatti, circa seguendo il bilancio termico avrebbe un tale impianto:
- 30% accoppiato meccanicamente collegato direttamente ad un COP PAC cedere 3 90% di calore recuperabile. Nel caso di un generatore dovrebbe essere meno questa cifra per il rendimento del generatore. Calore equilibrio complessivo BCP non sarebbe cambiato.
- 65 80 %% calore recuperabile che è termico 52%.
COP globale dell'impianto: 56 + = 90 156%
Per ogni Joule di carburante, abbiamo quindi quasi 1,6 Joule di calore utilizzabile! L'utilizzo di biocarburanti a ciclo breve (stile HVB) ridurrebbe ulteriormente il bilancio di CO2 e ambientale, cosa attualmente inconcepibile per gli impianti "centralizzati".
Questo è molto meglio (per il pianeta) che il COP della pompa di calore 3 solo perché avrebbe solo un COP globale dell'uscita 3 * della centrale elettrica = 3 * 35% = 105% complessivo per il nucleare.
Piccola nota: con lo stesso ragionamento, a CO2, meglio buon caldaia a gasolio è una pompa di calore significa COP 3 alimentato da un impianto di olio combustibile (Date le varie perdite, anche online) o peggio un carbone centrale (30% di energia elettrica in Germania, ad esempio)
Christophe ha scritto:Download 2 (inglese):
http://www.stirlingenergy.com/breaking_news.htm
SES annuncia piante è 300 900 MW è reale bene?
Sembra così, glia ha un video qui
http://www.nextenergynews.com/solarpower/solar37.html
Spero che non si immagini di sintesi
- post: 79332
- x 11046
Tagor ha scritto:http://www.nextenergynews.com/solarpower/solar37.html
Non sembra per niente ... in compenso è girato in time-lapse (vedi ultimo scatto), normale vista l'inerzia dei "piatti" ...
In termini di potenza, 900MW è un reattore nucleare. Così mi sembra enorme per una singola unità, per contro, e ciò in contrasto con impianti convenzionali, è facile aggiungere unità suplémentaires per aumentare la potenza ...
In ogni caso il calcolo approssimazione è abbastanza rapidamente fatto: prendere 1kW per quadrato cupola e moltiplicando per l'efficienza del generatore ...
Esempio in questo video: la superficie stimata a cupola mestolo 50 50 x = mq 2500 1 o MW (che è già considerevole) con una Stirling prestazioni 40% ...
Il vantaggio del Solare termodinamico, a mio avviso, di essere il l'energia rinnovabile più coerente. Immaginate le centrali elettriche nel Sahara ... unico neo: non (o poco) la produzione durante la notte e la distanza tra la sorgente e l'utente ...
Infine la notte ... questo è un falso problema, perché a livello mondiale non è mai completamente poi un paio di megacentrales giudiziosamente collocati sui deserti del mondo e il problema di energia elettrica è impostato ... per secoli ... Oltre al deserto che avanza ...
Bon ben Mr politicanti ... Yapluka!
il link per il download non funziona.
E 'me o?
grazie
E 'me o?
grazie
toto65 ha scritto:Buongiorno,
grazie
in realtà ci sono alcune preoccupazioni
- 154 réponses
- 52264 Visto
14/03/19, 01:48Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 6467 Visto
15/09/12, 11:56Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4015 Visto
18/07/11, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 21 réponses
- 10188 Visto
messaggio dernier da netshaman
11/06/11, 18:12Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4655 Visto
messaggio dernier da Remundo
07/12/09, 18:30Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 87
