sicetaitsimple ha scritto:Scusate se posso sembrare aggressivo, non era questa l'intenzione, mi sembra che dall'inizio di questo thread abbia fornito una discreta quantità di informazioni concrete per far avanzare il "dibattito".
Secondo le domande iniziali di Grelinette, questo "dibattito" è, mi sembra, le condizioni per la redditività dei "piccoli" impianti fotovoltaici in Francia, diciamo impianti privati, come visto da questo particolare "investitore".
Nessun problema Partecipi molto al figlio legato all'energia e non ho dubbi sul fatto che conosci questo argomento meglio e soprattutto meglio di me. Ho letto i tuoi discorsi con molti interessi.
Per quanto ne so, Enedis è uno "sportello unico" per un certo numero di formalità, ovviamente non per la conformità dell'impianto stesso.
Non sono sicuro che l'aggiunta di un ulteriore livello ("sportello unico indipendente") possa ridurre i costi complessivi.
Tenderei a integrare la conformità in questa finestra. Ma in realtà, sorge la questione del costo. Ben pensato da persone competenti, questo può aiutare a ridurre le formalità, ridurre il tempo speso, rende più leggibile, ripristina la fiducia, inoltre attira più persone e quindi promuove economie di scala ....
Per tutto ciò sarebbe possibile senza far esplodere il conto? Non lo so Il cliente lo finanzia o può essere l'oggetto del sostegno statale come parte di una scelta politica? O per parafrasare Abbiamo addebitato l'utente o il contribuente? Altre domande
Per riformulare l'origine della mia frustrazione, oggi, non riesco a ottenere un parere preciso sui seguenti punti:
1- Un'installazione fotovoltaica per un individuo in autocono o reiniezione parziale è una scelta ecologicamente credibile? Sia per l'utente che per la comunità (trattamento di pannelli, rifiuti ecc. Ecc.),
2- Nel piano a basso costo, per quanto tempo è possibile recuperare le spese per un'installazione realizzata secondo lo standard per una persona lambda?
3- Se si scopre che è davvero una soluzione positiva che, tra le altre cose, ridurrebbe l'impronta di carbonio, aumenterebbe l'indipendenza energetica, quindi non penso che il legislatore si dà i mezzi per svilupparsi in questo modo.
PS: le domande che faccio pongono all'incirca anche sulla mobilità
Per evitare truffe, convalida il tuo preventivo sul forum Fotovoltaico e installa un installer tramite insoco.org.
Prendo atto delle informazioni.
