per uno che segue il libro fornito nel messaggio precedente non v'è più da perdere ha vinto!
https://www.econologie.info/share/partag ... EI0XMr.pdfhanno completamente dimenticare che abbiamo bisogno di un materiale trasparente tra il vetro e la cellula! altrimenti c'è perdita 3 di luce per riflessione anziché
Pannello normale: una sola perdita per riflessione entrando al vetro ... nessuna perdita o uscendo vetro entrare nella cella grazie alla resina trasparente avente un coefficiente di rifrazione vicino al vetro e silicio
Un altro vantaggio della resina trasparente: un buon contatto termico con il vetro evita così l'effetto serra ed evita il surriscaldamento
con la cella sotto il vetro senza resina può aspettarsi il peggio, in particolare con il compensato Arrier che non fa freddo: l'échauffement sarà tale che non sarà una goccia di prestazioni, ma una riduzione vita
Un altro grosso errore! usare il silicone senza specificare che il silicone più comune cancella l'asciugatura acido acetico: che cosa è un massacro per l'elettronica: corrosione ovunque ... è necessario utilizzare il Silcone privo di acido speciale: esiste è certo più costoso, ma si deve sapere
Un altro inconveniente di questo libro: non aumentare il numero di cellule per 12 v senza diodo di protezione
se una cella è in ombra rifiuta di passare la corrente di un altro, pred il 12v prodotta da altri griglia istantaneamente e quindi dobbiamo condividere un gruppo di pannelli 12 2v con diodo bypass: se una cella è in ombra, non si oppone alla tensione di tutto il pannello, ma solo il suo gruppo, e il pannello supporta in modo sicuro a una cella in ombra
per 24 pannello v visto 4 gruppo 4 diodo
può essere LED ordinarie: no schotky bisogno, dal momento che questi diodi sono inutili durante il normale funzionamento
Un altro vantaggio di questi diodi: Se ombra è una cellula perde il potere di un gruppo invece di perdere la potenza totale
per una produzione amatoriale potevano permettersi il lusso di un diodo per cella: come un'ombra su una singola cella farebbe una perdita di potenza inferiore con un gruppo diodo
e io non so tutto di produzione della cella, ma soprattutto so come fare chiunque senza conoscenza sarà sprecato
