Nessuno di questi regolatori è collegato?
Passi attraverso un inverter per alimentare il decoder o il televisore? Questo non sembra essere 12 V?
Perché il mio 100W Solar Panel non carica le mie due piccole batterie solari 12Ah 40?
Ri: Perché il mio pannello solare 100W non carica le mie due piccole batterie solari 12Ah 40 volt?
dirk pitt ha scritto:Bonsoir,
come hai fatto notare che se hai la batteria carica della corrente di rete, la tua TV può funzionare tutta la notte, penso che la batteria non sia in discussione.
quindi ci sono sospetti 2 in questo caso: il pannello solare e il regolatore.
Poiché i controller sono stati modificati più volte senza risultati, è possibile che il pannello solare abbia un problema.
su un pannello solare, tutte le celle sono in serie. solo una cella è difettosa, quindi il pannello non si carica correttamente.
avete un voltmetro per fare qualche misurazione o il vostro controller ha un display che potrebbe dare informazioni.
Ciao, grazie per la risposta
Sì, utilizzo già un multimetro
quando misuro ho la normale uscita di 20 che tutti i pannelli sono fuori ma, ahimè, ho difficoltà a capire perché non possa caricare le batterie anche seriamente.
Did67 ha scritto:??
Ho messo il regolatore bianco stamattina, (ho provato troppo non funziona e volevo provare dal vivo ma niente ha dato quando sono tornato ieri ero in grado di 45 min con TV .
Sì, tutti questi dispositivi rendono 12 volt, il decoder ......... i dispositivi hanno due tipi (220 e 12) di connessione ciascuno. Lavoro sul volt 12.
No, io non uso nulla è collegato direttamente. Ho fatto un'installazione di 12volts nella mia casa, che è solo uno studio di lamiera 20. e anche le uscite per 220v, dato che le batterie sono mal caricate non posso mai avere 220v con il mio convertitore, ma quando carico la batteria con la corrente elettrica posso avere 220v. breve
Christophe ha scritto:SEIRMIC ha scritto:Sì, grazie mille per la tua risposta.
In francese semplice, cosa vuoi dirmi finalmente?
Sono in Africa occidentale
Grazie per la vostra comprensione
È semplice
grazie
Ah, non avevo visto la tua posizione ... anzi in Africa cambia produzione "un po '" verso l'alto (da x2 a x3 delle cifre per il nord della Francia !!)
Prendendo un punto vicino al Sahara (non possiamo andare più in basso) qui: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
E mettere i propri dati (100W, 12V40Ah, 25 ° di inclinazione ...), questo produce: SHSdata323000_030950_100kW_25deg_0.pdf
In Africa non c'è quasi nessuna variazione al mese ... niente a che fare con l'Europa ...
Grazie per i chiarimenti, qui non sono bravo con il mio pannello che dovrà cambiarne un altro o comprarne un altro da collegare insieme + ... + e -...-
Riassumiamo un po ':
- la batteria caricata sulla corrente "regge": la sua capacità di immagazzinare elettricità non può quindi essere incriminata!
- il collegamento diretto, senza passare per regolazione, non si carica a sufficienza, la batteria non "tiene".
Da quel momento in poi, due cose una:
a) il pannello non si carica abbastanza
b) c'è un problema di resistenza sul percorso.
Se prendiamo a):
o il pannello è pulito; è ben orientato (approssimativamente parlando al sole, o, in Burkina, quasi orizzontalmente); non c'è ombra, e ha un problema (solo una cella è mal collegata, una saldatura schifosa e crolla). Per sapere, possibilità di provare un altro?
Se scaviamo b): cavi, questa è una cosa; ma anche le connessioni possono essere in discussione: molto pulite? la taglia giusta? buon contatto senza schiacciare il filo? se è un filo intrecciato non ci sono "trefoli" tagliati prima del collegamento? La tua "resistenza" complessiva sarà quella del punto più debole dell'intero circuito. Basta una cattiva connessione. In piena produzione (mezzogiorno), toccare tutti i punti per vedere se non sono presenti punti caldi (l'elevata resistenza in un punto provoca il riscaldamento per effetto Joule).
Se prendiamo a):
Did67 ha scritto:dirk pitt ha scritto:Bonsoir,
Stessa opinione Scarichiamo la batteria, la cui capacità è sufficiente.
Ai due sospetti, aggiungerei un terzo: cablaggio! È corretto (specialmente al regolatore, batterie in parallelo?) ??? Di diametro sufficiente (in 12 V, per passare la stessa potenza, richiede un diametro molto più grande di 230 V!).
Sì, ho due batterie di 12 v 40 Ah tutte collegate in parallelo
Did67 ha scritto:Riassumiamo un po ':
Se prendiamo a):
Prova un altro pannello? No, non ne ho ancora la possibilità.
I cavi sono puliti, senza fili schiacciati
per aiutarti, ti suggerisco di fare un test con il voltmetro.
collegare il pannello, il controller e la batteria come mostrato nello schema seguente.
i regolatori 3 hanno lo stesso tipo di connessione, quindi puoi provarne uno.
poi, quando il sole splende e il tuo pannello è al sole, misura prima con il voltmetro tra i terminali 2 + e - sul lato sinistro del regolatore (quelli indicati con P sul regolatore bianco) ci dice quale valore hai.
quindi misurare la tensione sui terminali 2 del centro + e - indicato B sul regolatore bianco.
quindi misurare direttamente attraverso la batteria e attendere alcuni minuti per vedere se il valore aumenta di alcune cifre dopo il punto decimale.
con tutti questi valori, cercheremo di fare una diagnosi del tuo problema.
- post: 79386
- x 11074
Questo è quello che devi fare si!
Misurare, quando non è acceso nulla, la tensione all'ingresso (= tensione del pannello solare) e all'uscita del regolatore alla batteria (= tensione della batteria) quando il sole splende sul pannello e questo nei seguenti casi 2:
a) Batteria collegata (in modo che le ricariche)
b) Batteria scollegata
Misurare anche la tensione della batteria quando si arriva a staccare la spina (per vedere quanto è la caduta di tensione) ...
Vedremo subito se c'è un problema con il regolatore, hai comunque 3!
- post: 13727
- x 1526
Un PV 12V può uscire su 21 V e distruggere una batteria senza regolatore.
Le misurazioni della tensione ai terminali della batteria e del PV ci informeranno del guasto.
- 13981 Visto
messaggio dernier da elefante
05/08/09, 17:17Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 15 réponses
- 8708 Visto
31/07/08, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4374 Visto
messaggio dernier da philsw
21/04/08, 07:21Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 171
