Stringhe solari 1 o 2?
Forum solare fotovoltaico FV e generazione di elettricità solare da energia solare a irraggiamento diretto.
d2taf
Ho scoperto econologic
post: 8
iscrizione: 27/07/11, 18:19
x 1
da d2taf » 13/09/19, 16:10
Buongiorno. Voglio sapere se è possibile collegare una singola coppia di conduttori (+ e - che escono da una scatola CC) all'ingresso di un inverter SunnyBoy 21000TL, sapendo che quest'ultimo ha due ingressi, per due stringhe distinto. Quali sono i possibili problemi? In anticipo, grazie mille.
thibr
Ho inviato messaggi 500!
post: 723
iscrizione: 07/01/18, 09:19
x 269
Ri: 1 o 2 stringhe
da thibr » 13/09/19, 17:25
più pertinente al riguardo forum
http://forum-photovoltaique.fr/index.php
post: 79295
x 11028
Ri: 1 o 2 stringhe
da Christophe » 13/09/19, 19:22
Pfff thibr, anche noi siamo bravi nel fotovoltaico qui eh! : Cheesy: :il male:
Mi sono posto la stessa domanda qualche mese fa: ho montato 2,8 kWc su pannelli 10 su stringa 1 mentre ho anche un doppio MPPT.
Tutto dipende dalla tua situazione: maschere solari e posizionamento dei pannelli.
Se non hai nessuna o piccola maschera, il meglio è avere la massima tensione possibile: quindi stringa 1! Questo produrrà prima la mattina e più tardi la sera e meno ampli andranno nei cavi, quindi meno perdite ...
Ho picchi a 3.3 kW quindi immagino che sia la giusta configurazione :shock: :)
Il mio inverter inizia a iniettare a 150V DC ... e impiega fino a 600V ... con i pannelli 10 funziona su 350 V circa ...
Una foto del tuo tetto dovrebbe aiutarti ad analizzare meglio
ps: ho fatto test anche con piccoli pannelli solari e I pannelli 2 in serie producono sempre più pannelli 2 in parallelo ...
sicetaitsimple
post: 9792
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2648
Ri: 1 o 2 stringhe
da sicetaitsimple » 13/09/19, 19:40
Christophe ha scritto: Mi sono posto la stessa domanda qualche mese fa:
E una buona lana lavorata a maglia a mano piuttosto che 1 o 2?
solare-fotovoltaico / Produzione-e-hot-acqua-in-corrente-direct-fotovoltaico-t16105-110.html
post: 79295
x 11028
Ri: 1 o 2 stringhe solari?
da Christophe » 13/09/19, 19:42
Puoi ripetere la risposta? : Cheesy: :shock:
sicetaitsimple
post: 9792
x 2648
da sicetaitsimple » 13/09/19, 20:15
Christophe ha scritto:Puoi ripetere la risposta? : Cheesy: :shock:
Non sono uno specialista, stavo solo reagendo a "così stringa 1! Questo produrrà prima la mattina e più tardi la sera"in relazione a un dibattito parallelo sul fai da te negli inverter fotovoltaici ..... Ma non mi sorprende che un perizoma produca prima al mattino o più tardi la sera rispetto a un slip di lana lavorato a maglia.
A questo proposito, stiamo ancora aspettando la presentazione della tua installazione, che ci hai annunciato diverse settimane fa?
ENERC
post: 725
iscrizione: 06/02/17, 15:25
x 255
da ENERC » 13/09/19, 20:23
Sì.
Se i pannelli hanno lo stesso impatto, questo è l'ottimale. (se è un 2100TL - non 21000TL)
Se è su due orientamenti o se ci sono ombre, pensare di sapere che deve sempre rimanere al di sopra della tensione minima dell'inverter.
Remundo
post: 16095
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5233
da Remundo » 13/09/19, 21:10
d2taf ha scritto:Buongiorno. Voglio sapere se è possibile collegare una singola coppia di conduttori (+ e - che escono da una scatola CC) all'ingresso di un inverter SunnyBoy 21000TL, sapendo che quest'ultimo ha due ingressi, per due stringhe distinto. Quali sono i possibili problemi? In anticipo, grazie mille.
è necessario avere il modello preciso di inverter, molti degli inverter TL di SMA sono con stringhe indipendenti (due MPPT indipendenti) ed è interessante aumentare la resa,
è inoltre necessario disporre del modello e dell'assemblaggio esatti dei pannelli fotovoltaici per sapere se è compatibile con la gamma di ciascun MPPT.
In breve, non possiamo rispondere alla tua domanda in questo modo ...
d2taf
post: 8
x 1
da d2taf » 13/09/19, 22:06
Remundo ha scritto:è necessario avere il modello preciso di inverter, molti degli inverter TL di SMA sono con stringhe indipendenti (due MPPT indipendenti) ed è interessante aumentare la resa,
Grazie per le informazioni.
L'inverter è un 2100TL (solo 1 tracker mppt). I pannelli 8 sono disposti in due stringhe, sulla stessa pendenza (linee 2 di 4). Un nono verrà montato in seguito.
Caratteristiche dei pannelli:
Potenza nominale = 240
Tensione a circuito aperto = 37,393
Tensione mpp = 29,672
Corrente di corto circuito = 8,69
Current mpp = 8,1
Modulo di rendimento tipico = 14,52
Densità di potenza superficiale = 145
Tolleranza di potenza = 1000
Tensione massima di sistema = 12
Spero che questi chiarimenti ti possano aiutare. Grazie ancora per il tuo aiuto.
post: 79295
x 11028
da Christophe » 14/09/19, 14:50
sicetaitsimple ha scritto:A questo proposito, stiamo ancora aspettando la presentazione della tua installazione, che ci hai annunciato diverse settimane fa?
Ah sì, lo noterò per i prossimi giorni ... ora che ho superato il MWh iniettato :)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 166
