Aiuto per l'installazione della mia batteria solare
Ri: Aiuto per l'installazione della mia batteria solare
È strano che la potenza delle batterie aumenti, non capisco niente, non l'ho mai visto.
Foto per una migliore comprensione negli allegati
- post: 9805
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2658
Matenjo ha scritto:È strano che la potenza delle batterie aumenti, non capisco niente, non l'ho mai visto.
Le funzioni "pannelli" e "carica batteria" sembrano funzionare, è la funzione "conversione 230V" che sta scherzando.
Stai caricando le batterie a 30A o 1,37 kW. Deve esserci il sole!
Sì, c'è il sole
Ho trovato questo piccolo fusibile che avevo con l'inverter,
Non dovrei cambiarlo?
Eppure è impostato su 20amp per il carico e c'è l'amplificatore 32
Matenjo ha scritto:Sì, c'è il sole
Ci mostri un nuovo fusibile, in modo che rispondiamo ti mostri quale è installato. Puoi anche vedere con gli occhi se è tagliato o no ...
Hai misurato le tensioni delle batterie una per una, per vedere una differenza di tensione tra le batterie o no?
Devi smontare per accedere alla miccia, ricordo quando avevo fatto i collegamenti, questi lo stesso appartamento che era segnato 150 sulla parte nera e non credo che possiamo vederlo se viene tagliato in relazione a questa parte nero.
Sto smontando questo pomeriggio e te lo sto dicendo.
No, non ho misurato la tensione delle batterie, perché non so se devo smontarle tutte una per una o testarle perché sono lì (in 48v). E tensione? (il vlt che tipo?)
Ecco la sostituzione del fusibile ma nulla aiuta, sempre lo stesso e anche una foto dell'inverter aperto.
Devo farmi una ragione per cui ho dovuto bruciarlo accendendo questa pompa di perforazione, non avrei dovuto, ma ora questi fatti ...
Cercherò di collegare il mio piccolo inverter ibrido da 1400 w, mi aiuterà sempre, almeno per la tv, la luce e la scatola sarà sempre meglio accendere il gruppo continuamente.
Ma non farà troppo, ma sono collegati 7 pannelli da 300wt? Quanto devo scollegare?
Ovviamente cambierò il mio pacco batteria a 24v invece di 48v.
Qui ho appena modificato l'installazione
Ho collegato solo 2 pannelli da 300wt in serie sul piccolo inverter ibrido da 1400 w che è collegato a 2 batterie da 150 amp collegate a 24v.
Funziona ma con questa installazione posso usare solo la tv, la luce e la scatola. È poco che mi diresti, ma zes è sempre meglio di niente e mi salva dal lasciare il generatore tutto il giorno ..
Fino a quando non avrò un inverter più grande. Ma ora ho paura di sbagliare di nuovo ..
Meglio un inverter ibrido o un normale inverter? chi mi può consigliare
grazie
grazie
Per le batterie non c'è la stessa tensione, ci sono solo 3 che sono identici 13,4v e l'altro 12,2v
Dovrò testare gli altri 2 della stessa marca e dello stesso amperaggio che devo vedere,
(non ho potuto testarli oggi perché li ho messi a casa di un amico per essere ricaricati)
- 16965 Visto
messaggio dernier da darwenn
05/01/18, 14:32Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 26 réponses
- 14755 Visto
messaggio dernier da Obamot
02/05/16, 21:50Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 16 réponses
- 10912 Visto
messaggio dernier da titiyador
11/02/15, 17:55Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5872 Visto
messaggio dernier da Ahmed
07/09/14, 18:26Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 58 réponses
- 31774 Visto
29/08/13, 22:18Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
