Hi, i 2 2 poli e fotovoltaici pannelli dei 2watts primo mono 250 e 2 altri 300watts.
Inverter 1 victron 800va
Batterie 2 200ah.
Un controller di carica 40A che accetta 12v e 24v.
Come connettersi
MOCIE !!!
Cablaggio mono e poli pannello
Ri: Cablaggio di pannelli mono e poli
Informazioni mancanti
Tensione dei pannelli?
Tensione della batteria?
Tensione accettabile dall'inverter?
Ad ogni modo, il controller non sarà in grado di gestire più di 960W mentre i pannelli possono fornire 1100W, il che sarà già un problema.
Voltaggio della batteria 12v
Tensioni del pannello 24
Il controller di carica può richiedere fino a 600w (12v) e 1200w (24v).
Se il controller può assumere fino a 1200W in 24V, è 50A e non 40.
Se l'inverter funziona solo in 12V, non vi è altra alternativa che collegare le batterie in parallelo per ottenere 12V / 400 Ah.
Ma poi è necessario che il regolatore accetti di caricare una batteria 12V dai pannelli 24V (alcuni lo fanno, ma non tutti).
Anche se lo accetta, è anche probabile che in questo caso, non possa superare il 600W ...
Quindi domanda successiva: modello preciso del regolatore di carica.
WHC solare
Modello: whc2440cc
Questo è il modello del controller di carica
Richiede 24v t 12v.
MOCIE
Modello: whc2440cc
Richiede 24v t 12v.
MOCIE
Non ci sono molte informazioni disponibili su questo modello (tranne che fa bene 40A )
Poiché si tratta di un modello PWM, non penso che possa funzionare con una batteria 12V e pannelli 24V.
Quindi, non vedo alcuna soluzione
Secondo me, è necessario:
- o cambia l'inverter per uno che accetta l'ingresso 24V (questo può essere il più semplice)
- cambiare il controller in modo che possa convertire 24V in 12V (più costoso ma sarebbe un'opportunità per scegliere un modello MPPT)
- o cambia i pannelli per avere pannelli 12V (danno)
Mcie mr gaston per i tuoi chiarimenti. Ecco il link vedrai tutte le informazioni sul controller di carica https://m.french.alibaba.com/p-detail/H ... ications!!!
Merci pour le pegno.Sadikh ha scritto:Mcie mr gaston per i tuoi chiarimenti. Ecco il link vedrai tutte le informazioni sul controller di carica https://m.french.alibaba.com/p-detail/H ... ications!!!
È ancora molto leggero come descrizione (e corrisponde abbastanza a ciò che avevo trovato altrove).
Puoi aspettare di vedere se qualcun altro passa e ha idee migliori di me
- 3769 Visto
messaggio dernier da Sadikh
27/07/18, 00:13Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 9385 Visto
23/07/14, 15:59Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 319
