Calcolo della sezione del cavo solare 24V?
Forum solare fotovoltaico FV e generazione di elettricità solare da energia solare a irraggiamento diretto.
k-nich
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 19/10/20, 20:45
da k-nich » 19/10/20, 20:52
Buona sera a tutti.
Ho un'installazione che mi pone un problema e, mi sembra di aver trovato la causa, un sottodimensionamento del cavo tra i pannelli e il regolatore. Se qualcuno fosse in grado di consigliarmi, gliene sarei grato.
Questa è un'installazione a 24 volt con 14 ampere da attraversare. I pannelli sono a 50 m dal regolatore. Ho messo 6 cavi e ho raggiunto il massimo a 3A massimo.
Quanto dovrei mettere perché funzioni? Rame o alluminio per limitare i costi?
Vi ringrazio in anticipo.
Forhorse
post: 2486
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 360
Oggetto: Calcolo della sezione del cavo solare.
da Forhorse » 19/10/20, 22:02
Se vuoi davvero una perdita minima, dovrai inserire 50mm² (rame)
post: 79292
x 11028
da Christophe » 19/10/20, 22:47
a) Hai 3A ok ma quanti volt misuri (ingresso e uscita?) e quanti ampere all'uscita dei pannelli?
b) Altrimenti la formula CC a bassa tensione per un cavo in rame:
Sezione = 0.017 x L x I / T
S = sezione del conduttore in rame espressa in mm²
L = lunghezza di andata + ritorno del conducente espressa in metri
I = intensità espressa in ampere
T = perdita di tensione accettata ai cavi, espressa in Volt
Nel tuo caso con 1 volt di caduta di tensione (4%):
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ...
Quindi hai 2 soluzioni: quadruplicare i cavi da 6mm2 (non bello) :( oppure aumenta la tensione o sposta i tuoi pannelli ...
Sono presenti convertitori da 24 V a 48 V vedere 96 V ...
k-nich
post: 4
da k-nich » 20/10/20, 09:17
Merci pour vos réponses.
Ho 27,6 volt al regolatore. Non ho misurato la tensione contemporaneamente all'uscita dai pannelli, ma proverò a farlo oggi.
D'altra parte, cosa curiosa e che non riesco a cogliere, ho lo stesso valore in ampere all'uscita dei pannelli che all'ingresso del regolatore.
Avendo più installazioni ho preso i pannelli da un altro edificio dove tutto funziona bene per cercare di ottenere lo stesso risultato. Ingresso e uscita circa 3A.
Il regolatore (victron) non è in discussione poiché l'ho scambiato con un altro per test. Il risultato è identico.
Spostare i pannelli comporterebbe l'abbattimento di un numero considerevole di alberi, e non mi piace molto.
Oggi rimontare i pannelli spostati il ​​giorno prima per vedere se funzionano ancora correttamente.
post: 79292
x 11028
da Christophe » 20/10/20, 10:23
Ok ora misura la tensione dopo 50 m di cavi e l'amperaggio in ingresso e in uscita ...
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
da izentrop » 20/10/20, 12:05
k-nich ha scritto:il che è curioso e che non riesco a capire, ho lo stesso valore in ampere all'uscita dei pannelli che all'ingresso del regolatore.
Normale, va nello stesso thread
Sarai anche sorpreso di vedere che la tensione di uscita del pannello è forse 36 o 40 V, il che è anche normale.
Non metti una tale distanza tra PV e caricabatterie a una tensione così bassa, a meno che non metti sezioni di filo grandi come il mio pollice. : Wink:
post: 79292
x 11028
da Christophe » 20/10/20, 12:08
Allora a cosa ti colleghi quando misuri le 3A?
Se è una batteria quasi carica, è possibile che semplicemente non assorba abbastanza A ... : Cheesy:
k-nich
post: 4
da k-nich » 20/10/20, 12:53
Con un multimetro che metto in serie sulla linea di partenza dei pannelli.
Il risultato è identico a quello visualizzato dal regolatore.
Oggi il tempo non è bello, il tempo è tempestoso, non potrò prendere i valori.
Se vado fino a 48 volt con un regolatore mppt, quanto dovrebbe essere la sezione del cavo perché funzioni?
post: 79292
x 11028
da Christophe » 20/10/20, 12:56
No, intendevo: cosa viene collegato al sistema solare quando misuri?
Sospetto che misuri con un multimetro ...
post: 79292
x 11028
da Christophe » 20/10/20, 12:59
k-nich ha scritto:Se vado fino a 48 volt con un regolatore mppt, quanto dovrebbe essere la sezione del cavo perché funzioni?
S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ... diventerebbe S = 0.017 * 50 * 2 * 7/2 = 5.95 mm² ... con ancora il 4% o 2 V di perdite di tensione su 48V .. .so accettabile ...
Quindi bingo per te! 6 mm² sarebbero appena sufficienti 8)
Altrimenti ho appena trovato questo documento: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf
La caduta di bassa tensione massima tollerabile è del 5%, consigliata 2.5% ... Con il 4% questa è considerata un'installazione "non professionale" ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
