Il che equivale a 2 inverter ... Quindi non ho ancora una risposta alla domanda!
A cosa servono allora i connettori paralleli dell'MC4?
Per le stringhe della stessa sezione del tetto e senza maschera solare?
Collegamento diretto in parallelo di 2 stringhe fotovoltaiche EST e OVEST con pannelli e voltaggi (molto) diversi?
- post: 79386
- x 11074
Re: Collegamento diretto in parallelo di 2 stringhe fotovoltaiche EST e OVEST con pannelli e voltaggi (molto) diversi
Christophe ha scritto:I pannelli sono a diodi, quindi normalmente non c'è ritorno di corrente nella stringa più debole... ma mi pongo comunque la domanda: cosa succede quando una stringa diciamo fatta per 150V nominali riceve 300V ai suoi terminali?
Se il diodo è fatto per bloccare la corrente su 150V max e gli applichi 300V, finirà male.
- post: 79386
- x 11074
Da qui la mia domanda!!
Come conoscere semplicemente la capacità di blocco del diodo dei pannelli? Ho un multimetro con funzione diodo!
La funzione diodo sui multimetri serve a misurare la tensione diretta, non la tensione inversa.
Per conoscere la tensione inversa, è necessario il riferimento del diodo e cercare il datasheet.
- post: 13726
- x 1526
Deve prendere il riferimento e consultare la loro scheda tecnica https://www.digikey.fr/fr/products/deta ... BgQAvD_BwEChristophe ha scritto:Da qui la mia domanda!!
Altrimenti non hanno una tensione inversa di phew, ma nel PV ne troviamo diversi in serie https://www.researchgate.net/figure/Arr ... _272606392
In caso contrario due quadri con tensioni di uscita differenti devono essere collegati a regolatori o inverter separati
I pannelli collegati in serie o in parallelo dovrebbero essere ordinati per le perdite di disadattamento più basse possibili.
Metti un pannello, un micro inverter, collegato alla peggio ad una presa da 220V, rispettando la fase, funziona.
Metti 2 pannelli ciascuno con un micro inverter, ognuno darà il massimo di quello che può dare.
Metti 10 pannelli su un inverter progettato per, in direzioni diverse, non avrai la somma dei pannelli.
Rischio di guasto, sì. Ma un solo inverter per 2 pannelli, uno guasto, niente più produzione....
Ho solo 4 pannelli in produzione, ognuno con un micro inverter, il massimo che chiunque può fare.
Ho recuperato 2 inverter, di cui uno per cambiare il relè, ma non messo in produzione.
- post: 79386
- x 11074
Quindi la risposta corretta è che non è possibile direttamente?
E la stessa domanda con 2 stringhe di pannelli identici con orientamento EST/OVEST?
Mattina: 100% EST
Mezzogiorno: 50/50 (gradualmente dall'uno all'altro...)
Sera: 100% OVEST
La tensione dei pannelli al 100% non supererebbe quella dei pannelli nominali in modalità "standby", quindi a priori nessun rischio di degrado... ma durante lo squilibrio produttivo cosa succede?
I pannelli al sole sarebbero stati bloccati dal perizoma all'ombra?
Per il momento la vedo come 2 batterie in //: funziona sempre meglio quando la batteria giusta è da sola...
Mattina: 100% EST
Sera: 100% OVEST
- post: 13726
- x 1526
Con un diodo in serie su ogni pannello, ce n'è uno solo che produce e non così bene come se fosse puntato verso il sole.Christophe ha scritto:Quindi la risposta corretta è che non è possibile direttamente?
Mattina: 100% EST
Sera: 100% OVEST
A mezzogiorno, c'è un momento in cui i due pannelli hanno lo stesso sole, ma molto debole.
Devi davvero avere i mezzi da sprecare. Per Total, è una specie di greenwashing
- post: 79386
- x 11074
Il tuo diagramma è troppo piccolo non capisco... tutti i pannelli fotovoltaici sono già diodi...
- post: 13726
- x 1526
L'ho ingrandito.
Ia + Ib funziona solo quando le tensioni ai capi dei 2 pannelli sono identiche, allo zenit. Altrimenti produrrà solo un lato.
- 1698 Visto
messaggio dernier da preliminar
18/01/24, 16:18Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 20 réponses
- 2762 Visto
messaggio dernier da plasmanu
09/11/23, 14:21Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5801 Visto
messaggio dernier da darwenn
03/01/23, 18:29Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 6596 Visto
19/02/20, 10:14Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 15266 Visto
10/01/20, 03:34Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 165
