Quindi per avere un funzionamento parziale devi mettere tutti questi diodi?
Devono essere aggiunti anche i diodi di bypass?
Collegamento diretto in parallelo di 2 stringhe fotovoltaiche EST e OVEST con pannelli e voltaggi (molto) diversi?
- post: 79386
- x 11074
- post: 13726
- x 1526
Re: Collegamento diretto in parallelo di 2 stringhe fotovoltaiche EST e OVEST con pannelli e voltaggi (molto) diversi
I diodi di bypass sono già nei pannelli, in gruppi di celle. Sono utilizzati per evitare sovracorrenti nelle aree ombreggiate. http://www.photovoltaique.guidenr.fr/in ... y-pass.php
- post: 79386
- x 11074
Quindi stai tranquillo!
Quindi con 2 stringhe identiche basterebbe aggiungere i 2 diodi rossi per farlo funzionare?
Perché stai dicendo che produrrà meno (di 2 stringhe indipendenti al 100%?)? La caduta di tensione di un diodo (rosso) è bassa, vero? Qualche Volt?
È come le 2 batterie?
- post: 79386
- x 11074
izentrop ha scritto:I diodi di bypass sono già nei pannelli, in gruppi di celle. Sono utilizzati per evitare sovracorrenti nelle aree ombreggiate. http://www.photovoltaique.guidenr.fr/in ... y-pass.php
Ok ho capito
Idealmente, dovrebbe esserci un diodo di bypass in parallelo su ogni cella.
Per motivi tecnici ed economici, il numero di diodi di bypass su un modulo è generalmente limitato a 5
Eppure un diodo costa pochi centesimi... costerebbe meno del micro inverter e shunt...
- post: 13726
- x 1526
Stavi parlando di due pannelli uno contro l'altro rivolti verso est-ovest. La produzione in questo caso è molto bassa, soprattutto a mezzogiorno.Christophe ha scritto:Quindi stai tranquillo!
Un diodo Schottky ha una caduta di tensione di 0,2 v
0.5 V a 20 A per questo http://www.smc-diodes.com/propdf/ST2045 ... 0REV.B.pdf
È solo una sicurezza per evitare la distruzione delle celle, vedi il fuoco. Non importa quanto l'ombreggiatura debba essere evitata.Eppure un diodo costa pochi centesimi... costerebbe meno del micro inverter e shunt...
- post: 79386
- x 11074
Izy la domanda non è sapere se producono bene a mezzogiorno ma se producono bene la mattina per l'est e il pomeriggio per l'ovest senza preoccuparsi della sicurezza e del bloccaggio...l'inverter sarebbe ovviamente un mppt...
Sto parlando di 2 corde est e ovest ma non necessariamente poste verticalmente...
Se bastano 2 diodi per sostituire un 2° inverter va benissimo!!
Il link che mi hai dato parla piuttosto di parziale ottimizzazione delle maschere solari...se ho letto bene in diagonale
Meno diagonalmente, ho capito l'utilità dei diodi rossi!! Poiché il passaggio seguente dovrebbe applicarsi anche alla stringa ombreggiata:
Inoltre, potrebbe esserci un'inversione di polarità ai terminali della cella ombreggiata (la tensione cambia segno).
Concretamente, questo significa che anche il prodotto U×I cambia segno: la cella non si comporta più come un generatore ma come un ricevitore.
In altre parole, si comporta come un dipolo che dissipa energia elettrica (invece di produrla) sotto forma di calore.
Di conseguenza, la cella si surriscalda, il che può danneggiare irreparabilmente la cella.
Questo fenomeno di riscaldamento della cella è chiamato hot spot.
Vediamo attraverso questo esempio che l'ombra è un formidabile nemico per un modulo fotovoltaico: perdite significative di potenza e riscaldamento
grazie izy
izentrop ha scritto:È solo una sicurezza per evitare la distruzione delle celle, vedi il fuoco. Non importa quanto l'ombreggiatura debba essere evitata.
grazie izy
- post: 13726
- x 1526
È un peccato non sfruttare l'ottimo solare per i 2 PV contemporaneamente con un inseguitore a 1 asse, dell'elettronica e un motorino del tergicristallo, ad esempio, poiché sono a terra.
Christophe ha scritto:Da qui la mia domanda!!
Come conoscere semplicemente la capacità di blocco del diodo dei pannelli?
Declino ogni responsabilità in caso di folgorazione o guasto del fotovoltaico
Sul diagramma Izentrop, già separando le 2 linee per misurare ciascuna linea indipendentemente.
poi come nel video,
Dobbiamo cercare la tensione zener, è l'equivalente della tensione di rottura.
Ciò suppone di avere un alimentatore che fornisca una tensione superiore a quella che si cerca di misurare e una resistenza sufficientemente alta in modo che la misura non sia distruttiva per il diodo.
10K o 100K?
Fare attenzione che la potenza ammissibile del resistore sia sufficiente perché se si interrompe in corto circuito durante la misura, si rompe ciò che c'è dietro.
- post: 13726
- x 1526
Consigli
Per il diodo antiritorno (rosso nello schema che avevo postato) sarà necessario provvedere http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... t=0#p27515
Uno dei pannelli essendo esattamente in ombra, fornisce anche una miccia.
Questo è il diodo che ha la tensione di rottura più bassa per i diodi in serie.
- post: 79386
- x 11074
2 diodi e 2 fusibili sono sempre più economici di un nuovo inverter!
Quindi devi sceglierli bene e fare un'installazione pulita se vuoi stare zitto per anni!
E su questo punto mi sono un po' perso...quello che mi hai proposto ieri sera aveva una tensione di blocco di 25V quindi insufficiente (300V da bloccare con un coefficiente di sicurezza...quindi bisogna metterne 12 in serie)? ? Scusate l'elettronica dei diodi non fa proprio per me...
Leggerò attentamente l'argomento dell'altro forum, grazie !
- 1704 Visto
messaggio dernier da preliminar
18/01/24, 16:18Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 20 réponses
- 2764 Visto
messaggio dernier da plasmanu
09/11/23, 14:21Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5802 Visto
messaggio dernier da darwenn
03/01/23, 18:29Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 6597 Visto
19/02/20, 10:14Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 15268 Visto
10/01/20, 03:34Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 142
