Mi sembra anche che sia automatizzato, sembra ovvio. Ma era chiuso. Nessuna visita Sono le vacanze.
È gestito dal laboratorio PROMES CNRS. È un centro di ricerca e formazione: https://www.promes.cnrs.fr/
Migliaia di pannelli solari
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Ri: Migliaia di pannelli solari
Leo Massimo ha scritto:Grelinette ha scritto:... non ho capito il principio dell'accumulo di energia denominato "Thermocline (soluzione innovativa ed economica)" che compensa l'energia solare intermittente ...
Ho trovato questo: https://www.equipex-socrate.fr/equipeme ... sol-r.html
Vedere il paragrafo "Zoom sull'accumulo termico" verso la fine.
Grazie per questo link. Lo stoccaggio dell'energia termica prodotta viene quindi effettuato con un materiale solido: allumina sotto forma di perline 2 di diametro cm in un serbatoio di 4 m3 o 6280 kg. (Alumina: wiki)
Interessante!
Zoom su memoria termica
Il micro centrale è dotato di un sistema di accumulo di energia costituito essenzialmente da a serbatoio termoclino di 4 m3. Questo serbatoio ha un capacità di stoccaggio di circa 220 kWh (operazione tra 220 e 300 ° C) che corrisponde alla produzione di 1h30 con una potenza termica di 140 kW. Non esiste uno scambiatore di calore tra il circuito di cattura solare e il sistema di stoccaggio: lo stesso fluido viene utilizzato per il trasferimento di energia nel circuito di cattura e nel sistema di stoccaggio (stoccaggio diretto).
Il serbatoio di termocline, 3,2 m di altezza e con un diametro di 1,28 m, è riempito in parte da un solido materiale di stoccaggio, allumina, che è sotto forma di perle di 2 cm di diametro. La natura di questo materiale verrà modificata durante il test poiché è uno degli obiettivi della ricerca. il la massa totale di allumina è di circa 6280 kg. Le sfere sono contenute su un'altezza di 2,64 m grazie ai cestelli 4 di dimensioni identiche. Inoltre, i cesti facilitano la sostituzione del materiale solido (test futuri di Cofalit® e altri materiali dal riciclaggio di sottoprodotti industriali). Due volumi tampone alle estremità del serbatoio circondano il letto di allumina così creato. I diffusori consentono un'omogeneizzazione del flusso di olio che entra nel serbatoio. La porosità (rapporto del volume del fluido rispetto al volume totale considerato) del letto di allumina è di circa 49%. L'allumina può immagazzinare circa 105 kWh, l'olio nell'intero serbatoio circa 99 kWh, e il resto dell'energia viene immagazzinato dall'acciaio (1700 kg di acciaio circa).
Durante le operazioni di stoccaggio e recupero, il fluido di trasferimento (Jarytherm® DBT) passa attraverso le sfere di allumina e lo scambio di energia avviene tra l'olio e il solido e viceversa in base alla fase del processo implementato. In ogni momento il serbatoio di termocline è pieno di liquido. Parte essendo all'alta temperatura del circuito, una parte alla bassa temperatura del circuito, e il resto essendo ad una temperatura intermedia che costituisce un fronte di temperatura. Le fasi di carica e scarica sono mostrate nella Figura 5 sotto.
Figura 5: funzionamento di un serbatoio di tipo termocline sotto carico e scarico.
Per investigare in dettaglio il fronte temperatura, il serbatoio termocline strumentato al centro con termocoppie 25 distanziati 11 cm lateralmente e con quattro serie di termocoppie distanziate 5 10 cm per misurare la temperatura anteriore radiale quattro altezze diverse. Infine, due termocoppie sono collocate nei volumi tampone, al fine di conoscere la temperatura media di entrata e uscita.
serbatoio termoclino è completato da un tipo di archiviazione convenzionale "due serbatoi", costituito da un serbatoio caldo e un serbatoio freddo di 1 m3 ciascuno con capacità di memorizzazione di circa 45 kWh (220-300 ° C ), che corrisponde a 20 min di produzione con una potenza termica di 140 kW.
- post: 2183
- x 124
A prima vista, questo sistema di stoccaggio Odeillo è stato sviluppato da Jean-Francois Hoffmann.
Puoi scaricare la sua tesi di dottorato dal titolo "Stoccaggio termico per centrale solare termodinamica concentrata utilizzando materiali ceramici naturali o riciclati"
E 'qui: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01284834/document
Jean-Francois Hoffmann (https://fr.linkedin.com/in/jean-fran%C3 ... n-01976a31) è andato a lavorare negli Emirati Arabi Uniti al Masdar Institute of Science and Technology, Khalifa University. (https://en.wikipedia.org/wiki/Masdar_In ... Technology) (nessuna pagina in francese).
termodinamico solare a concentrazione ha avuto il suo vantaggio è il momento in cui il fotovoltaico erano troppo costosi ... ma a costo di corrente solare termodinamico fotovoltaico è alcun interesse se non il sole o molto regolare
con il fotovoltaico, quando passa una nuvola che taglia il raggio di sole diretto, continua a produrre abbastanza bene con l'illuminazione diffusa
con la concentrazione del solare termico l'illuminazione diffusa è inutile: la produzione cade completamente alla minima nuvola ... e se il bazar si raffredda non si riavvia quando la nuvola va ... deve riscaldatore
il motore termico di una centrale richiede molta più manutenzione di un fotovoltaico
- 973 Visto
messaggio dernier da kuraaa
18/12/23, 10:12Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1274 Visto
messaggio dernier da Mientlea
27/09/23, 05:58Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 2222 Visto
messaggio dernier da phil59
06/12/22, 21:23Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 22 réponses
- 7545 Visto
14/08/22, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 41 réponses
- 37935 Visto
messaggio dernier da Remundo
24/11/21, 20:35Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 203
