Sentiamo parlare di nuovi progetti solari a livello globale ma anche a livello locale (comuni, collettivi di quartiere, individui, ecc.).
Nel mercato solare, è difficile navigare tra le cifre annunciate dall'una e dall'altra, sia in termini di costi di installazione solare, periodi di ammortamento e persino volumi di produzione. energia elettrica fornita.
Domande semplici e di base:
Per una regione il cui sole è accettabile, dire la regione PACA:
1- Quanto costa un impianto solare fotovoltaico di 100 m², materiali e manodopera?
2- Con 100 m² di fotovoltaico, quanta elettricità puoi aspettarti di produrre in un anno?
3- Quale valore (in €) rappresenta questa quantità di elettricità prodotta nell'anno 1, sia in autoconsumo che in rivendita a un fornitore di energia elettrica?
(Probabilmente ci sono altre domande importanti, ma iniziamo rispondendo a quelle)
Da questi valori per 100 m² si dovrebbe essere in grado di calcolare (regola 3) i valori approssimativi per installazioni leggermente diverse, più piccole o più grandi, anche se più grande è l'installazione, meno è proporzionalmente costosa.
Solare: domande di base!
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
- post: 9837
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
Ri: Solar: domande di base!
Grelinette ha scritto:[b] 1- Quanto costa un impianto solare fotovoltaico di 100 m², materiali e manodopera?
Non credo che ci saranno risposte "definitive" alle tue domande. "Dipende", come avrebbe detto Fernand Raynaud ...
Detto questo, manca importanti dati di input: 100m2 a terra o sul tetto?
- post: 9837
- x 2673
Detto questo, 100m2 ben esposto in PACA, deve uscire +/- 15kWc, per una produzione annuale di +/- 20000 kWh.
Il prezzo di acquisto attuale per un'installazione di queste dimensioni è di circa 12c € / kWh.
E quindi ricavi annuali (vendita totale) di +/- 2400 €.
PS: tutto quel mestolo, dire che questi sono ordini di grandezza.
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
sicetaitsimple ha scritto:Detto questo, 100m2 ben esposto in PACA, deve uscire +/- 15kWc, per una produzione annuale di +/- 20000 kWh.
Grazie per questa risposta ...
E 100 m² di PV, oggi costa quanto alla siviera?
(nel prezzo medio per i nuovi con cablaggio e connettori, esclusi i lavori di installazione).
PS: Non credo che l'installazione a "terra o sul tetto" sia così importante: non sono pochi metri di dislivello che cambieranno molto. Ma ci sarà un costo aggiuntivo sul lavoro.
Per rimanere in questo argomento e porre altre domande di base ...
Quale di queste scelte è più interessante oggi:
1: consuma tutta l'elettricità prodotta dal tuo fotovoltaico (non vendere nulla, anche se perdi un surplus di produzione)
2- Vendi tutta l'elettricità prodotta (e acquista l'elettricità dalla rete)
3: consumane un po 'e vendi il resto
- post: 9837
- x 2673
Grelinette ha scritto:E 100 m² di PV, oggi costa quanto alla siviera?
Non ho un'idea affidabile del prezzo, troviamo tutto (e sicuramente qualcosa ...) sulla rete.
Per quanto riguarda le scelte di 1,2,3, dipende da cosa produci e da cosa consumi. Ma se rimaniamo su 100m2, comunque sarà sicuramente 2 o 3 e non sono sicuro che con il prezzo di acquisto corrispondente faccia una grande differenza all'arrivo.
Un pannello è circa 1m x 1,7m. Quindi per 100m2, devi essere in grado di adattare due palette di moduli 28.
Questo è circa 7000 € per i pannelli, con 15 kWc nei pannelli di 280Wc. Per le tavolozze 2 alcuni siti effettuano la spedizione gratuita.
Con questa potenza, è inevitabilmente in trifase ed è necessario contare 1500 € per l'inverter.
Non vedo molto interesse per l'autoconsumo se non per consumare davvero molto. L'opzione 3 mi sembra la migliore, ma sarà necessario passare la casa in tre fasi. Se è troppo complicato, è l'opzione 2 con connessione diretta a un nuovo DPL creato da Enedis.
Lato "rendimento": nell'opzione 2, puoi puntare a un contratto a 12 c €, e nell'opzione 3 a 6 c €. Se si consuma molto durante la giornata, l'opzione 3 può essere interessante, soprattutto visto l'aumento del 5,9% + 1% nei soli giugno e luglio 2019.
Un elemento importante in un tale progetto è chi lo fa!
Per un semplice dilettante come me, "deve" passare attraverso un programma di installazione. Se è collegato, deve essere "approvato". E quindi molto velocemente, la nota sale. È come al garage, non è l'olio e il filtro dell'olio che costano, è il "servizio". In caso di rivendita, ci sono costi aggiuntivi di "file", collegamenti nel rispetto degli standard.
La seconda trappola, per un "dilettante" come me, è, una volta deciso, saper distinguere un "serio prestatore di servizi" da un "margoulin" (ce ne sono tanti nel settore, anche se questo calmati un po '). Purtroppo i vari "servizi" proteggono ben poco. Si ottengono abbastanza facilmente e successivamente non c'è controllo sulla serietà ...
L'autoconsumo, salvo situazioni particolari, non è facile per un semplice "dilettante": abbiamo più bisogno di elettricità quando non c'è il sole! Di notte e in inverno! È probabile che un'installazione sia sovradimensionata per 3/4 del tempo, fornendo poco quando c'è un serio bisogno (lavatrice, ...). Quindi mai "redditizio" (nel senso di "recupero dell'acconto"). Anche se l'elettricità è una delle energie il cui prezzo sale di più e più regolarmente. Quindi c'è speranza (sto parlando del prezzo comprensivo di tasse: fattura pagata / numero di kwh consumati - non il prezzo visualizzato sui prospetti, escluso CSPE, IVA, IVA sul CSPE, ecc ...)
Quindi, da un lato, il prezzo dell'attrezzatura (cinese) sta diminuendo. E dovrebbe essere "ovvio". D'altra parte, resto indeciso.
Quindi, in generale, un progetto valido inizia con un cambiamento importante nel modo in cui consumi! E da un massimo di "negawatt"!
Per me, la soluzione "elegante" sarebbe l'abbinamento con un'auto elettrica alimentata da energia solare - e meglio ancora, che potrebbe essere usata come accumulo e "pompata" quando le batterie sono cariche, oltre quanto previsto per la giornata. il giorno dopo ... Ma ancora una volta, i produttori non ci rendono facile !!!
Per quanto riguarda il fotovoltaico "cinese", la realtà è più complessa: la Cina è il primo produttore mondiale di pannelli, ma anche il paese che installa di più in casa. In effetti, la Cina esporta pochi pannelli.
La sabbia si trasforma in silicio in Norvegia (ai piedi delle dighe) e in Francia (ad esempio in Savoia) dove l'elettricità costa poco: è la fase che consuma più energia.
I lingotti vanno poi a Taiwan / Corea, dove vengono tagliati e trasformati in cellule.
Le celle ritornano in Europa dove vengono assemblate per realizzare pannelli. Sembra antieconomico fare migliaia di miglia di lingotti, ma è poco peso rispetto al pannello di protezione.
In diverse occasioni, sulle immagini di grandi progetti in Francia, ho visto, sullo sfondo delle immagini, pallet con marchi cinesi ... Da qui questa qualifica.
Ma in effetti, so che c'è ancora una produzione residua di pannelli in Europa (tra l'altro a seguito delle misure fiscali europee - ufficialmente, misure "antidumping"; poi soppresse).
Non sono affatto contrario al PV. E i segni cinesi non sono un vero problema. Dopotutto, il computer su cui sto chattando, o il mio smartphone, sono cinesi ... Quindi ???
È solo che per un individuo, non essere derubato non è facile! E il "pacchetto EV + PV per rifornirlo" ha ancora un biglietto d'ingresso finanziario abbastanza pesante, nell'ordine di 30 euro! Quindi domani, forse ... O dopodomani?
- post: 79360
Parliamo poco, parliamone ...
In Francia e iniezione attualmente siamo tra 2 e 3 € il Wc posto e tutto compreso! Più è la truffa ...
170Wc / m2 ... o 17 kWc per 100 m2, prezzo tra 30 e 40 000 €.
Fai attenzione a controllare le condizioni di iniezione: penso che il limite sia 5kWc, oltre che la tariffa industriale ...
Il tempo di ritorno va da 7 a 12 da anni a 12 cts il kwh e in base alle condizioni economiche e tecniche e le dimensioni non contano ... attenzione alle maschere solari che possono bloccare la produzione e la redditività. Pensa che la siepe o l'abete del vicino cresceranno ...
Se uno installa e acquista l'attrezzatura stessa, si può sperare di ridurre di circa il 30% questi costi e la durata del ROI.
Presto presenterò la mia installazione di 2,8 kWc che funziona dall'inizio di maggio ... Sono (piacevolmente) sorpreso dalla produzione diffusa! Nessun scopo di investimento: è solo per cancellare le mie bollette ...
Il mercato si è ripreso dalla cessazione dell'aiuto ...
- 1137 Visto
messaggio dernier da juliendorti
30/12/23, 18:41Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 39 réponses
- 4094 Visto
messaggio dernier da Martine24
28/11/23, 21:56Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1822 Visto
17/02/24, 10:27Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1277 Visto
messaggio dernier da Mientlea
27/09/23, 05:58Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1804 Visto
01/12/23, 14:36Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 265
