Prevedi l'aspettativa di vita dei pannelli solari
I pannelli solari sono esposti a varie condizioni ambientali, che degradano il materiale nel corso degli anni. I ricercatori dell'Istituto Fraunhofer per la meccanica dei materiali (IWM) di Friburgo in Brisgovia (Baden-Württemberg) hanno sviluppato un metodo che consente di calcolare l'effetto di queste influenze a lungo termine. Ciò consente previsioni affidabili sulla durata del pannello.
Sebbene la maggior parte dei produttori di pannelli fornisca ai propri clienti una garanzia fino a 25 anni, essi stessi non possono giudicare in modo affidabile la durata prevista dei pannelli. Per essere autorizzati al funzionamento, i moduli solari devono effettivamente soddisfare determinati standard. Per questo, sono esposti a temperature elevate o carichi meccanici pesanti in diversi esperimenti. "Tuttavia, i risultati indicano solo la robustezza di un nuovo campione contro carichi estremi a breve termine. Per determinare la vita effettiva, gli effetti legati all'età come l'affaticamento del materiale sono invece rilevanti e si verificano solo nel tempo ", spiega Alexander Fromm del Fraunhofer Institute IWM.
Gli scienziati dell'IWM stanno lavorando, nell'ambito del progetto "Affidabilità dei moduli fotovoltaici II" finanziato dal Ministero Federale dell'Ambiente (BMU), su un nuovo metodo per prevedere la durata dei moduli solari. "Con il nostro principio a due punte, combiniamo i dati di misurazione effettivi con la simulazione digitale", spiega Fromm. Per fare ciò, gli scienziati stanno prima studiando sul campo l'impatto dello stress meccanico sull'installazione. Infatti, il peso della neve, le variazioni di temperatura e le raffiche di vento generano sollecitazioni meccaniche o deformazioni nei pannelli. Ciò porta a lungo termine alla fatica del materiale. Il materiale per impregnazione a base di plastica e in particolare i connettori delle celle (sottili strisce di rame con cui sono incollate le celle solari) sono particolarmente sensibili.
Al fine di comprendere i fattori che influenzano il materiale, i ricercatori hanno dotato un modulo solare completo di sensori che misurano, attraverso le variazioni di resistenza, le deformazioni sulla superficie dei componenti. Quindi, è possibile calcolare le sollecitazioni meccaniche del materiale. Durante la valutazione, gli scienziati hanno scoperto che anche un vento leggero è sufficiente per generare una vibrazione nel modulo. Questa vibrazione è tanto più pronunciata in quanto la temperatura ambiente è alta. Inoltre, la frequenza di oscillazione aumenta nel tempo, poiché la plastica diventa, sotto l'azione della radiazione UV, più rigida e fragile.
Successivamente, è stato sviluppato un modello di simulazione 3D dettagliato per il modulo solare. Sulla base dei risultati delle misurazioni sul campo, vengono fatte inferenze utilizzando calcoli numerici per spiegare come le influenze ambientali influiscono sui componenti del modulo a lungo termine e quali sollecitazioni meccaniche si verificano nel materiale. "Ad esempio, abbiamo scoperto attraverso la simulazione che l'infragilimento indotto dai raggi UV gioca un ruolo molto più importante nell'affaticamento del materiale di quanto pensassimo", afferma Fromm. Per prevedere la durata di un modulo, i ricercatori combinano misurazioni sul campo con valori di resistenza caratteristici noti dei materiali corrispondenti. Queste cifre illustrano da quale grado di stress è probabile che il materiale si rompa o si stacchi.
Il processo è pronto per l'uso oggi. Per creare previsioni ottimali e affidabili, tuttavia, gli sviluppatori necessitano di dati sui materiali quanto più dettagliati possibile, nonché informazioni sulla geometria del modulo sottoposto a test. "Il nostro metodo non offre un test di massa, ma al contrario è su misura per ogni cliente", spiega Fromm. Sulla base dei loro calcoli, i ricercatori possono quindi non solo trarre conclusioni sulla durata di servizio prevista, ma anche evidenziare il potenziale di miglioramento in termini di geometria e materiale. Infine, questi risultati consentono di studiare i diversi materiali e le sollecitazioni meccaniche caratteristiche di ciascuno di essi nel modulo.
http://www.bulletins-electroniques.com/ ... /74063.htm
Via: http://www.isolation-chauffage.com/nouv ... 2/#msg5342
Aspettativa di vita dei pannelli solari fotovoltaici
- post: 79332
- x 11046
- Capisco econologic
- post: 77
- iscrizione: 25/01/09, 00:11
buona sera christophe
approccio interessante e molto "convenzionale".
Posso solo dire che avevo un PV che risaliva a 1988 env, più di 25 anni e ancora prodotto, nonostante le dure condizioni di vita: aria di mare, spray, vento violento, live, calore e umidità pacifica equatoriale e UV distruttivo a queste latitudini.
Penso che facendo ricerca e test in collaborazione con antities che possiedono vecchi PV (privati, aziende, enti pubblici), dovremmo ottenere rapidamente e facilmente dati che permettano di apprezzare una durata di vita "in condition", più facilmente che attraverso la "modellazione al computer"?
Ma questo su materiale vecchio, (forse + robusto?) Non beneficiando delle ultime evoluzioni dei materiali !!
coda di rondine
coda di rondine
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
A volte non è la fine della speranza di vita:
Incendio sul tetto di un grande edificio Apple (in Arizona) che includeva pannelli solari e parziale crollo del tetto.
L'indagine cercherà se è stata l'installazione solare a provocare l'incendio.
http://www.pv-tech.org/news/solar_panel ... catch_fire
http://www.macrumors.com/2015/05/26/app ... ches-fire/
I pannelli solari sulla pianta di mele in Arizona prendono fuoco
27 Maggio 2015
I vigili del fuoco hanno risposto a un'emergenza nelle strutture Apple a Mesa, in Arizona, martedì pomeriggio dopo che è scoppiato un incendio in un'area di pannelli solari montati sul tetto dell'edificio.
Secondo le notizie locali, i vigili del fuoco hanno identificato che l'incendio scoppiato sul sito 12-hecatare era situato solo su una sezione del tetto che si affacciava su una banchina di carico.
Mentre intorno a 50 le persone erano costrette a evacuare l'edificio, i pompieri di 100 sono stati in grado di ottenere il controllo in circa 30 minuti, anche se una parte del tetto è crollata.
I rapporti di notizie hanno notato che gli investigatori del fuoco stanno cercando di scoprirlo if L'incendio è stato il risultato diretto dei pannelli solari situati sul tetto.
La struttura vanta una lunga storia. First Solar era il proprietario originale dell'edificio, alla fine vendendolo ad Apple in 2012. Apple ha quindi noleggiato GT Advanced Technologies (GTAT) per utilizzare lo spazio come fabbrica per la produzione di schermi in zaffiro per dispositivi portatili.
Alla fine, i piani della fabbrica di schermi in vetro zaffiro non sono mai stati realizzati, poiché GTAT alla fine ha presentato istanza di fallimento l'anno scorso. Di conseguenza, Apple ha spostato lo scopo dell'edificio di un data center, diffondendo le sue credenziali ecologiche
Sul fuoco, non escluso: quando vediamo i bellissimi archi che possiamo disegnare .... e se il tetto è fatto di materiali bituminosi ....
Nel corso della vita: penso che se fosse corto, non avremmo inviato così tanto nello spazio ... e quando vedrò alcuni dei miei impianti in servizio per più di 30 anni (servizio 24h / 24) ), Non mi preoccupo troppo!
- post: 13706
- x 1519
Le radiazioni ionizzanti in generale, i raggi cosmici sono i più energici e fortunatamente filtrati dall'atmosfera terrestre http://www.astrosurf.com/luxorion/satel ... llance.htmForhorse ha scritto:Ma hai UV (A, B e persino C) in caos, raggi (X, gamma e così via) temperature estreme ecc ...
Dubito che sia più "cool" per i pannelli che sulla terra.
Altrimenti il mio è morto dopo 6 anni di servizio buono e leale. La morte è ... ad una caduta di 2m alta, oops!
Questo è quello che succede quando dici a te stesso "Li sistemerò più tardi"
Il vetro scoppiato in mille pezzi di un pezzo come quello di un parabrezza di un'auto.
Qualcuno sa cosa fai con un pannello fotovoltaico HS? li portano in discarica?
- post: 5111
- x 554
Forhorse ha scritto:Altrimenti il mio è morto dopo 6 anni di servizio buono e leale. La morte è ... ad una caduta di 2m alta, oops!
l'organizzazione ad hoc è PVcycle.
leggi: http://www.pvcycle.org/wp-content/uploa ... _web_2.pdf
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 276
