la ceramica è un'attività molto antica ed eccitante, MA ... un grande consumatore di energia (cucina).
Sto cercando un modo per rendere questa attività molto meno inquinante usando H2O in aggiunta (o sostituzione) a gas o carburante.
Inoltre, ho acquistato una saldatrice Multiplaz 75 che utilizza acqua ed elettricità per ottenere una freccetta superba per il taglio / saldatura di acciaio e molti altri materiali. Questo mi permette di pensare che dobbiamo essere in grado di progettare un bruciatore a gas o diesel, con l'aggiunta di acqua trattata / incrinata / vaporizzata (non so quale termine utilizzare a causa di quale tecnologia implementare).
Qualcuno ha un'idea o un'esperienza migliore riguardo a questa sfida?
Leggere chi sarebbe interessato.
Forno in ceramica e sistema pantone?
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Ri: forno in ceramica e sistema pantone
Ecco il diagramma di ciò che ho sulla mia auto:
Per compensare il fatto che il tuo forno, a differenza di un'auto, non aspira aria allo stesso modo, sarebbe sufficiente posizionare il serbatoio dell'acqua sopra di esso per avere un effetto gravitazionale (accoppiato a un rubinetto permettendo di regolare il flusso) che permetterebbe all'acqua di riscaldarsi in una serpentina di rame posta allo scarico di detto forno e quindi di reintegrare tutto all'ingresso dell'aria per ottenere l'effetto desiderato (non lo so se sono chiaro).
Per questo, sarebbe necessario perforare lo scarico da un lato '(iniezione di acqua) e poi dall'altro (in senso orizzontale) per lo scarico del vapore micronizzato, il tutto collegato da tubi di silicone ad alta temperatura.
Benvenuto Fildeter.
L'acqua non sostituirà il gas o l'olio combustibile, la sua aggiunta consentirà solo una combustione più completa (con olio combustibile di sicuro) e meno inquinante.
Il forno verrà utilizzato "continuamente" senza variazioni di potenza costanti come su un veicolo immagino. Questo dovrebbe semplificare notevolmente la messa a fuoco.
Chai di più o è il collegamento, ma ci sono pesanti bruciatori di olio combustibile o l'aggiunta di acqua nel carburante consente di ottenere prestazioni migliori, meno inquinamento .... e una fiamma molto più corta. Quindi devi studiare le conseguenze / compatibilità con il tuo forno.
AMHA Il gas brucia non troppo male, i guadagni prevedibili non saranno molto spettacolari.
Per GuyGadebois, la tua idea è interessante, potrebbe anche essere necessario decorrelare l'altezza dell'acqua nel serbatoio dell'acqua con il flusso / flotta di vapore. (prova a fare una produzione regolabile ma costante).
FILDETER ha scritto:Buongiorno,
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Flytox ha scritto:Per GuyGadebois, la tua idea è interessante, potrebbe anche essere necessario decorrelare l'altezza dell'acqua nel serbatoio dell'acqua con il flusso / flotta di vapore. (prova a fare una produzione regolabile ma costante).
Ho pensato di mettere una valvola o un rubinetto o anche degli ugelli per l'irrigazione "a goccia" (ce ne sono di portate diverse) in modo da regolare la cosa.
https://www.pompes-direct.com/arrosage/ ... index.html
Grazie ad entrambi per aver considerato e risposto alla mia domanda.
Ciò che mi rassicura è che l'idea non ti sembra assurda, ma piuttosto realizzabile.
Quindi cercherò nella direzione data.
Lo scarico di un forno è un camino in generale e la sua aspirazione, un bruciatore, qualunque sia il combustibile utilizzato (tranne la legna, nel qual caso è un alandier). Non ho ancora questo forno, ma cogite sulla sua costruzione. Lo stesso vale per un amico.
Ho letto in vecchi libri che si consigliava di spruzzare acqua, in forni per ceramica alimentati a carbone. Ma ad alta temperatura (> 1000 ° C).
La grande differenza con un motore termico è la disponibilità di calore significativo nel camino. Ma anche che le temperature in gioco sono molto alte, quindi un rischio significativo di corrosione, anche di fusione, se si usa il metallo ...
In ogni caso, grazie ancora.
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
FILDETER ha scritto: Ma ad alta temperatura (> 1000 ° C).
Da qui l'importanza di posizionare correttamente la "bobina" di rame. Dopo, se hai i mezzi, la bobina può essere di platino ... Sto scherzando.
- 5026 Visto
07/01/20, 21:23Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 15 réponses
- 19861 Visto
06/09/07, 15:56Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 300
