Non dire sciocchezze
(((((('In effetti, per evitare frodi (= reiniezione di corrente dal vicino, da un generatore)) stimano la produzione solare fotovoltaica in relazione al "vicinato" ...))))
Questo non è possibile, quindi il contatore FV funziona richiede una differenza di potenziale, tranne se non si prende al vicino nessuna differenza di potenziale, quindi nessun movimento di elettroni da parte del contatore.
Per il generatore, nessuna fase sulla frequenza della rete = boom.
Per funzionare, l'inverter ha bisogno di una corrente continua, non quella prodotta da un ponte a diodi, per alcuni tra 400 e 600 volt.
Ottimizzazioni fotovoltaiche autonome con liquidi OPALE
Una piccola digressione ...
Come respingere i parassiti lontano dalle installazioni elettriche?
Le centrali solari OPALE sono dotate di repellenti per ultrasuoni 2 x 130 dB per preservare il cablaggio elettrico da roditori e altri attacchi di parassiti.
Video e dettagli tecnici disponibile sulle FAQ OPAL il 13 / 02 / 2012
Ciao a Econologues,
I Installazioni OPALE de Sycomoreen sono di nuovo nella Top 5 delle migliori rese elettrosolari in Auvergne per il mese di gennaio 2012
I sistemi automatici di raffreddamento / rimozione della neve consumano 152 kWh Prodotti 13569 kWh [BDPV Sycomoreen2] e 213 kWh per 19 kWh [BDPV Sycomoreen]. Ciò rappresenta approssimativamente tra 1% e 2% della produzione lorda totale per ogni installazione.
produzione bello le strutture sono maggiori o uguali a 98% della produzione lorda.
Ma allo stesso tempo, l'aumento della produzione rispetto all'assenza del sistema OPALE è compreso tra 5 e 20% a seconda della regione.
L'efficienza energetica di OPALE è pertanto stabilita a lungo termine.
Tra le 2 installazioni OPALE "grandi tetti", la Caseificio fotovoltaico si distingue e raggiunge risultati eccezionali: con una produzione al netto di 1450 kWh / kWp, mostra una prestazione superiore di 20% rispetto alla media osservata in 2011 in Alvernia (1209 kWh / kWp) e persino meglio di 5% le strutture della Costa Azzurra (1380 kWh / kWp) e gradi n ° 1 in Alvernia nella produzione lorda (Sycomoreen2: 1477 kWh / kWp).
Dettagli disponibili in l'annuncio di 13 / 02 / 2012 con Domande frequenti sul fotovoltaico 2011 di Sycomoreen
Ciao a Econologues,
Alcune notizie di primavera OPALES che ora hanno ripreso la loro configurazione estiva
Con una prestazione netta di + 12% osservata durante un raffreddamento asimmetrico eseguito per a esperienza di prova
Ciao a Econologues,
Una OPALE residenziale è appena stato commissionato.
questo 3th OPAL installation ha lo scopo di validare scelte tecniche su tetti di "piccole" dimensioni (fino a 9 kWp e tipicamente da 3 a 6 kWp). Le comunicazioni avverranno successivamente su questo argomento.
Potete anche seguire la produzione nel 2012 delle prime 2 installazioni OPALE "large roof" su questo link.
Bonjour à tous,
Come estensione del messaggio precedente, i poteri istantanei e le energie annuali offerti da un OPALE residenziale di 5 kWc in le domande frequenti sul fotovoltaico di 06 / 05 / 2012
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- post: 4075
- x 4
Ciao Belmondo, scusa perdono Remondo ,
Lo sai?
http://technologies-propres.blogspot.co ... el/solaire
Lo sai?
Il film progettato da SolOptics ha prodotto un obiettivo in grado di migliorare le prestazioni di un pannello solare di 12,5 (un dato annunciato dopo il test ufficiale del National Renewable Energy Laboratory). Questa lente è assemblata in un film autoadesivo che a prima vista sembra un classico adesivo. Il software utilizzato da SolOptics consente loro di riprodurre la forma dell'obiettivo mediante stampa laser su un film polimerico. Non resta che applicare il film su un pannello nello stesso modo in cui un film colorato verrebbe applicato su un vetro.
La compatibilità del prodotto è totale con i pannelli solari esistenti e futuri e il suo semplice utilizzo dovrebbe quindi convincere rapidamente i proprietari dei pannelli solari.
lejustemilieu ha scritto:Ciao Belmondo, scusa perdono Remondo ,
Lo sai?Il film progettato da SolOptics ha prodotto un obiettivo in grado di migliorare le prestazioni di un pannello solare di 12,5 (un dato annunciato dopo il test ufficiale del National Renewable Energy Laboratory). Questa lente è assemblata in un film autoadesivo che a prima vista sembra un classico adesivo. Il software utilizzato da SolOptics consente loro di riprodurre la forma dell'obiettivo mediante stampa laser su un film polimerico. Non resta che applicare il film su un pannello nello stesso modo in cui un film colorato verrebbe applicato su un vetro.
Questo tipo di riferimento è terrificante, perché non trova ciò che è indicato!
Inoltre, non vedo come potrebbe essere un semplice film ottico moltiplica per 12,5 la resa di un pannello solare fotovoltaico con una resa di 15% all'inizio per dare a 15% x12,5 = 187,5 è 1,8 volte più di quanto il sole ci mandi sulla terra !!!
Così falso e archivistico, altro non trovato su Internet con il riferimento fornito !!
Nel migliore dei casi truffa cattura mosche.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 119
