Inverter solare su generatore o inverter a batteria?
- post: 79117
- x 10972
Re: inverter solare su generatore o inverter batteria?
Vai a lamentarti con il caporedattore! non so chi sia...
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14823
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4301
Troppo maneggevole....
Quando vediamo quella roba del genere, passa crema, è sicuro che possiamo chiederci se c'è un pilota nell'aereo:
società-e-filosofia/allopatia-vs-medicina-naturale-globale-t17123-90.html#p507794
- post: 79117
- x 10972
Non c'è pilota su a forum…dove ci sono tanti piloti quanti sono i membri…
A rigor di termini, ci sono switcher... e bussate!
ps: ho avvertito Janus...
Normalmente, un inverter ibrido gestisce tutto.
Dà priorità ai consumi o alla carica della batteria, o % per i più attrezzati, non c'è niente da fare.
L'inverter è inserito tra la rete elettrica e la vostra casa.
Se invece tira la bomboletta sul gruppo, può capitare che si sia a più di 50 Hz, e che l'inverter assorba solo i pannelli o la batteria (o meno, se manca la batteria).
- post: 79117
- x 10972
Si solo che non voglio investire in un inverter ibrido...a 2000€...se funziona con un inverter a 200€...
Christophe ha scritto:
Ho +1 con la tua modifica: vedo che il mio impianto fotovoltaico produce meno nel pomeriggio rispetto all'anno scorso da quando un vicino (sulla mia linea) ha fatto un'installazione di circa 10 kWp esposto a sud ovest... nella mia strada il 50% sono dotato di impianto fotovoltaico…
Ho avuto picchi quest'estate a 245V (!!!) sul mio inverter... che è finito per essere sicuro...
Se è andato in sicurezza, è la prova che non regola la tensione.
Ed è per questo che la tua produzione è diminuita. Quindi secondo me non funzionerà con un piccolo inverter, ma puoi provare se ho ragione non danneggerà nulla
Nell'esempio del generatore citato all'inizio, aumentano la frequenza per scollegare tutti i fotovoltaici dalla sottorete, per evitare che vadano in sicurezza per sovratensione.
- post: 79117
- x 10972
Piccola precisione è l'interruttore di protezione differenziale che è saltato...mea culpa, non era l'inverter solare anche se avevo log di errore del tipo: "Grid Volt Fault" prima che il differenziale salti ...
A livello Hz anche a 245 V non superava i 50.1 Hz...
Bene ho capito che sono ancora io a correre tutti i rischi!
Ho letto questo argomento.
Sono diffidente nei confronti di questa idea di "simulazione di fase" per ingannare un inverter di iniezione nella rete.
Questi ultimi sono infatti progettati per iniettare la massima potenza; se non ci sono utenze sulla rete, possono bruciare il dispositivo simulando la fase.
Se invece sono presenti troppe utenze, l'inverter rischia di andare in default a causa di un calo di tensione.
Sono inoltre progettati per spegnersi non appena rilevano qualcosa di strano sulla rete.
L'inverter a iniezione di rete non è adatto per siti isolati. Esistono sistemi più complessi in cui un inverter di sito isolato aziona altri inverter di iniezione di rete, per "villaggi" o grandi installazioni isolate (edifici).
Dal mio punto di vista, per chi ha i pannelli fotovoltaici e vuole valorizzarli, è meglio caricare le batterie a 12V tramite un regolatore di carica.
E poi prendi le batterie da 12V con un convertitore "pure sinus", o più a seconda della potenza richiesta.
- post: 79117
- x 10972
Sì, c'è un rischio... ma... mi fa il solletico! Perché se prendiamo la stessa cosa della Svizzera, mi farà impazzire!!
Fondamentalmente, cos'è un inverter ibrido? Se è lo stesso di quello che voglio fare a casa e può funzionare fuori rete, penso... giusto?
Altrimenti a cosa servirebbe la batteria? Basta aumentare l'autoconsumo quando c'è una rete? Se è così, è pazzesco… per chi li installa!
Io sono meno pessimista di te: se la rete non assorbe più l'inverter solare andrà in sicurezza dopo una certa tensione... c'è sempre l'autoconsumo...
Domani faccio uno schizzo veloce...
ps: hai ricevuto il pacco?
Sì grazie
oh ma sono aperto a piccoli mestieri.
in elettricità, invece, può finire male.
un inverter "ibrido" ha una regolazione molto diversa e controllabile. Può funzionare come inverter a iniezione pura. Ma anche attingendo a una batteria e ondeggiando in un sito isolato (e allo stesso tempo nel campo fotovoltaico in modalità ibrida). In questo caso non cerca la fase della rete da sincronizzare e iniettare il massimo possibile, anzi se la crea e resta attenta alle potenze assorbite (che le permette di arbitrare tra caricare la batteria o al contrario aspirare da).
Se gli inverter ibridi sono più costosi, non è solo per "fregare", è perché la loro regolazione e le impostazioni sono più sofisticate.
- 1059 Visto
messaggio dernier da Remundo
01/06/23, 12:03Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 109 réponses
- 14653 Visto
messaggio dernier da phil59
21/01/23, 19:26Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5111 Visto
messaggio dernier da darwenn
03/01/23, 18:29Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 20 réponses
- 4722 Visto
17/10/22, 21:28Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 46 réponses
- 16346 Visto
messaggio dernier da dede2002
18/08/22, 09:22Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 176
