Ho un pannello fotovoltaico 500 mm * 320 mm 12 V le cui caratteristiche (sull'etichetta) sono:
Pmax 30 W
Ipmax 1.6 A
Vpmax 18 V
Isc 1.8 A
Voc 21 V
Un modulo Peltier di questo tipo collegato a questo pannello sarebbe sufficiente per raffreddare un armadio molto ben isolato? Basta cadere di qualche grado per mantenere frutta e verdura dal giardino
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... = 175438687
Il modulo blu è al centro dell'unità di ventilazione? Prende quindi una presa d'aria esterna e una scarica esterna; questo è?
Grazie per le tue luci.
Fai alimentare un frigo Pelier direttamente dal pannello fotovoltaico
- Ho scoperto econologic
- post: 9
- iscrizione: 20/07/19, 20:05
Ri: Fai alimentare un frigo Pelier direttamente dal pannello fotovoltaico
Il collegamento è interrotto.
Altrimenti prendi un modulo peletier 12V (meno di 5 € se non hai fretta - per 40mmx40mm). Incolla un lato su un metallo piuttosto grosso che entra nel mobile. L'acqua di condensa scorrerà lungo la piastra.
Dall'altro lato incollare un dissipatore di calore per PC di recupero con la sua ventola 12V.
Collocare il gruppo in isolamento (legno) centrato sul modulo dello scheletro.
- post: 9
Sì, sto prendendo un piano ... Ma un set completo vale una dozzina di euro.
Ecco il link giusto per il pacchetto completo:
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... 84449.html
Se partiamo da un modulo base come quello che proponi, ha necessariamente una ventola per dissipare il calore?
Una grande piastra di metallo nell'armadietto freddo e una grande piastra di metallo all'esterno non potevano fare affari?
- post: 13718
- x 1525
Non contareeulenspi26 ha scritto:Un modulo Peltier di questo tipo collegato a questo pannello sarebbe sufficiente per raffreddare un armadio molto ben isolato? Basta cadere di qualche grado per mantenere frutta e verdura dal giardino
Hanno già problemi a mantenere + 4 ° nel piccolo volume di una pompa da birra, non appena la temperatura supera 25 °, consumando più di un frigorifero con congelatore 300 l
Buonasera, i moduli pelletier se sbaglio ce ne sono alcuni nei dispositivi di raffreddamento elettrici, almeno nella loro copertina con un piccolo ventilatore
dopo che dobbiamo vedere per recuperare la vigilia degli oggetti voluminosi, troviamo ancora molte cose che funzionano ancora
Bonne soirée
Bonne soirée
- post: 9
Sì Oli, tutto qui.
Ho appena acquistato (nel corso della consegna) i moduli Peltier e ho in programma di creare un fantastico armadio.
- post: 13718
- x 1525
Fai un rapporto sulla lettura della temperatura all'interno dell'armadio e all'esterno, termometro in un bicchiere d'acquaeulenspi26 ha scritto:Sì Oli, tutto qui.
- 17 réponses
- 14371 Visto
messaggio dernier da bobono
26/01/12, 08:52Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5258 Visto
messaggio dernier da Regismu
15/10/11, 20:27Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 6087 Visto
messaggio dernier da minguinhirigue
31/07/11, 22:01Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 20 réponses
- 12512 Visto
messaggio dernier da netshaman
16/07/10, 12:59Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 13943 Visto
messaggio dernier da elefante
05/08/09, 17:17Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 255
