Ciao,
Ho una domanda su un'installazione che è già un minimo di una pompa da 13KW, il proprietario desidera fare il pompaggio solare, la portata è 125m3 / d; HMT = 187 m.
Quando ho dimensionato l'impianto fotovoltaico ho riscontrato una potenza di picco di 69KWp, mi sembra illogico mantenere la pompa dato che la pompa base consuma solo 13KW.
Devo dimensionare il mio campo fotovoltaico in base alla potenza di questa pompa o devo cambiare la pompa?
Merci pour vos réponses
Pompaggio solare
- post: 9805
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2658
Oggetto: pompaggio solare
Dati insufficienti per rispondere. Parli di 125m3 / g, ma ancora? In quante ore di funzionamento? La pompa attuale funziona continuamente?
Insomma, qual è il fabbisogno idraulico, un volume giornaliero o una portata garantita per X ore al giorno?
Un HMT di 187m è già molto. Che tipo di utilizzo è?
Marou ha scritto:Ciao,
Ho rifatto il calcolo come segue per la potenza media nelle 24 ore:
125 * 1000 * 9.81 * 187/24/3600 = 2600 W. Con le perdite della pompa siamo nei 3 kW.
Se pompiamo oltre 8 ore in solare, siamo su 9 KW per aumentare i 125 m3. La pompa può consumare 13 kW all'avvio, questo è normale.
Per evitare di perdere potenza fotovoltaica, andrei su 12 kWp di solare (36 pannelli da 330W) e un inverter da 9 KW.
[è stupido, ma in Francia è VIETATO mettere in autoconsumo un inverter da 9 KW - Grazie alla lobby nucleare. Il limite legale è di 3 KW ed è necessario registrarsi al portale ENEDIS per fare la dichiarazione. Altrimenti è un inverter che non inietta (Fronius o inverter ibrido) e non lo dici a nessuno - Zero iniezione sulla rete pubblica = non rilevabile]
- post: 9805
- x 2658
ENERC ha scritto: Andrei su 12 kWp di solare (36 pannelli da 330W) e un inverter da 9 KW.
Stai andando via troppo in fretta! L'importante è prima definire il fabbisogno idraulico e il tipo di utilizzo. Se è l'irrigazione (quindi in estate) per esempio, ma forse è qualcosa di completamente diverso?
Detto questo, fai una bella domanda: non è autonomo? In altre parole, la rete arriva in aggiunta quando non c'è abbastanza sole?
sicetaitsimple ha scritto:ENERC ha scritto: Andrei su 12 kWp di solare (36 pannelli da 330W) e un inverter da 9 KW.
Sì, se non è collegato alla rete ed è per uso agricolo, in questo caso è meglio utilizzare l'energia solare a supporto di un generatore piuttosto che avviarlo a batterie. Ma ciò comporta l'irrigazione durante il giorno, il che non è eccezionale per la perdita d'acqua.
- post: 9805
- x 2658
Facciamo già rispondere a Marou alle domande sul fabbisogno idraulico giornaliero e la sua possibile variazione durante l'anno, oltre che su rete aggiuntiva o meno, vedremo poi se possiamo dargli qualche consiglio! Almeno per quanto mi riguarda.
- 5048 Visto
messaggio dernier da tarekadouani
19/08/20, 10:14Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 42 réponses
- 25288 Visto
27/12/16, 15:27Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4055 Visto
messaggio dernier da elefante
17/04/12, 14:08Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 208
