È vero, possiamo accontentarci della resa 95% che la tecnica offre oggi, ma ho sempre cercato di capire. un forum è fatto per quello.
Ho spesso scritto sciocchezze, ma almeno avanziamo nella comprensione. Comprendere l'operazione, può anche aiutare a scegliere meglio l'offerta di mercato, a prevedere meglio la sua installazione futura ... Durante la pubblicazione imparo sempre.
È interessante comprendere la differenza tra un UPS 50 annunciato 6 Kw e un altro 800 annunciato 3 kVA. Ti rendi conto che per la prima volta è la potenza di picco picco a picco e che in realtà, la potenza nominale, dovrebbe piuttosto fare affidamento su 2.5 kVA. Inoltre con meno efficienza e non le funzioni essenziali come lo standby in caso di funzionamento inattivo prolungato e la sincronizzazione della rete, ad esempio ... Infine, il primo, non è possibile utilizzarlo ...
Il materiale aumenta di peso e di vita, deve pesare i pro ei contro per un acquisto di seconda mano.
I produttori non danno facilmente il loro schema, è normale, dato il costo della ricerca, ma solo vedendo l'interno del case come l'immagine del precedente microinverter, vediamo:
- che le macchine di Daddy non esistono più, garantendo prestazioni migliori e minori perdite vuote ... l'assenza di una ventola di raffreddamento ne è la prova.
- evitare condensatori chimici spesso responsabili di guasti e limitazione della durata del prodotto.
Comprendiamo anche che l'offerta con diversi micro inverter invece di un grande diventa comune. Un altro vantaggio, un guasto all'inverter non impedisce il funzionamento del resto e può essere completato senza installare il budget ...
