Produzione fotovoltaica di acqua calda in corrente continua
- valutazione
- Capisco econologic
- post: 58
- iscrizione: 02/11/16, 16:22
Ri: Produzione di acqua calda in corrente continua fotovoltaica
Cosa fornisce il PV ECS in termini di bilancio?
Il bilancio energetico rispetto al flusso solare è molto più basso di quello che conosco rispetto a un sensore radiativo convenzionale. Il bilancio del trasferimento di energia al serbatoio di riscaldamento è buono poiché in questa modalità DC, ci sono pochissime perdite per effetto Joule. I risultati finanziari sono eccellenti rispetto all'attuale costo dei pannelli solari e alla rusticità di questo tipo di installazione.
Di solito non rispondo più forum data la volgarità di molte parti interessate (non su questo thread, tuttavia)
- valutazione
- post: 58
pasc ha scritto:Il bilancio energetico rispetto al flusso solare è molto più basso di quello che conosco rispetto a un sensore radiativo convenzionale. Il bilancio del trasferimento di energia al serbatoio di riscaldamento è buono poiché in questa modalità DC, ci sono pochissime perdite per effetto Joule. I risultati finanziari sono eccellenti rispetto all'attuale costo dei pannelli solari e alla rusticità di questo tipo di installazione.
Grazie per la risposta.
Mi sarebbe piaciuto sapere se il fotovoltaico riesce a coprire il fabbisogno di acqua calda sanitaria in inverno o se non in quale proporzione e quale complemento usi?
Un mestolo mi sta bene.
E quale potenza di picco è installata per un pallone di quanti litri?
Per l'alimentazione in corrente continua, ho 6 pannelli da 270 W montati in 2 * 3. Sono montati a terra in una configurazione destinata principalmente ai test elettrici. Ho un'esposizione molto sfavorevole con molta ombreggiatura. Così difficile estrapolare a una configurazione meglio esposta. Tuttavia, per dirla semplicemente, a parte il periodo dal 1 ° dicembre al 30 gennaio, uso solo la protezione solare per la doccia. Il cumulo contiene 30 litri di acqua calda (quindi aggiunta di acqua fredda). La distribuzione è completamente indipendente dall'acqua sanitaria del gas. La bolletta del gas si è sciolta. Ora sto lavorando a un consumo elettrico alternativo per la fornitura di frigoriferi e congelatori.
- valutazione
- post: 58
pasc ha scritto:Per l'alimentazione in corrente continua, ho 6 pannelli da 270 W montati in 2 * 3. Sono montati a terra in una configurazione destinata principalmente ai test elettrici. Ho un'esposizione molto sfavorevole con molta ombreggiatura. Così difficile estrapolare a una configurazione meglio esposta. Tuttavia, per dirla semplicemente, a parte il periodo dal 1 ° dicembre al 30 gennaio, uso solo la protezione solare per la doccia. Il cumulo contiene 30 litri di acqua calda (quindi aggiunta di acqua fredda). La distribuzione è completamente indipendente dall'acqua sanitaria del gas. La bolletta del gas si è sciolta. Ora sto lavorando a un consumo elettrico alternativo per la fornitura di frigoriferi e congelatori.
Non ho familiarità con le terminologie solari.
2 * 3, questo significa 2 gruppi in parallelo di 3 pannelli in serie?
È un buon risultato, tutto dipende dalla regione, immagino.
Con contro 30l mi sembra poco per una famiglia? tutto dipende dal numero di persone e dalla temperatura di conservazione o dalla possibilità di fare una doccia quasi fredda
Sì, è esatto, infatti tra i due ho spesso uno dei gruppi che va all'ombra. 30 litri questo corrisponde al posto dove ho dovuto ospitare il cumulo. Per una famiglia con bambini, è davvero troppo giusto, ma non dovremmo nemmeno cercare l'autonomia al 100%, soprattutto in inverno, solo un risparmio. In pratica 30 litri producono 50 litri di acqua calda, quindi 5 minuti di doccia a 10l / minuto. Il problema non è l'acqua fredda ma piuttosto l'acqua calda, è meglio fornire un miscelatore controllato termostaticamente (cosa che non ho fatto) per evitare scottature. Sono a Tolosa, molta nebbia in inverno sulla Garonna, alcuni posti sono sicuramente più favorevoli.
- valutazione
- post: 58
L'economia è ciò che mi motiverebbe anche.
Il fotovoltaico è interessante perché puoi spostare facilmente i sensori su una buona distanza al minor costo e senza perdite di energia significative.
Interessante anche l'idea di 63fa, di preriscaldare l'acqua della città in un altro pallone, prima del pallone principale.
Secondo me, ciò porta a una migliore ottimizzazione dell'energia solare raccolta.
Ho visto che stavi parlando di un generatore, a cosa serve? sei in un sito isolato?
No, viene utilizzato per cambiare il consumo sui pannelli quando il sole splende.
- valutazione
- post: 58
pasc ha scritto:No, viene utilizzato per cambiare il consumo sui pannelli quando il sole splende.
"lui", il serbatoio ACS? non chiaro...
Il gruppo elettrogeno è sicuro in caso di interruzione dell'EDF?
Faccio molte domande perché cerco ispirazione per aumentare l'autonomia nella mia casa.
A Digione, ho anche la nebbia a causa della Saona e della valutazione dell'oro che blocca tutto.
No il serbatoio ACS è alimentato con corrente continua. Ho una seconda rete solare con altri pannelli, collegata all'inverter che ho sviluppato, che disconnette alcuni dispositivi dalla rete EDF e fornisce loro energia alternata quando è presente il sole.
- 12 réponses
- 4277 Visto
messaggio dernier da phil59
19/09/22, 16:40Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 22 réponses
- 7545 Visto
14/08/22, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 12 réponses
- 11783 Visto
24/11/21, 09:34Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4464 Visto
messaggio dernier da darwenn
31/12/19, 19:04Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4029 Visto
12/03/16, 18:22Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Bricolo07, Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 213
